赛智501分析型饲料检测液相色谱仪
赛智501分析型饲料检测液相色谱仪
赛智501分析型饲料检测液相色谱仪是赛智科技(杭州)有限公司基于客户的需求, 利用国外***技术开发设计,国内加工生产的的一款***的液相色谱仪。***的柱塞杆自动清洗装置,操作简单的同时减少了柱塞杆的损伤,降低使用***;具有质量稳定、***以及极高的***等优良特点。
标准配置:
PT501型高压恒流输液泵:1台
UV501紫外检测器:1台
8725i手动进样阀:1套
N2000色谱工作站:1套
微量进样器:1支
进样支架:1只
维护工具包:1套
产品特点:
PT501型高压恒流输液泵特点
输液泵开机自检,自动判断故障,内置高低压报警和保护功能;
荣获***设计的“自吸式单向阀”技术,可延长密封圈使用寿命;
通过外部接点闭合控制,可以很方便地实现泵用途的改变;
泵头各种部件单独设计,便于拆装维护;
泵头自冲洗功能,泵无须手动排空即可输液;
自动检测泵头类型,智能修正参数设置;
***预清洗功能,更于快速溶剂更换;
泵类型***:分析型、半制备型和制备型;
程序化的溶剂压缩因子,可自动补偿流量;
各种部件易于维护及维修;
梯度洗脱内部软件可自控制,编辑、存贮60个梯度方法,运行复杂的梯度程序;
泵参数在不同的需求下,既可以由泵面板控制也可以由系统控制器控制,方便灵活。
UV501紫外检测器特点
开机自检,仪器内部有安全报警与自动故障排查功能;
光路系统采用***定位结构和***的散热技术,高效的光学系统和数字过滤;
光源:氘灯可选,氘灯***寿命1000Hrs;
***光源,更换光源时,不必调整光轴,维护简便;
实时显示样品池和参比池能量,方便判断光源和流通池状态;
光源运行时间在线监测并显示,方便用户确定光源寿命;
高亮度OLED显示屏,稳定而美观;
多量程输出选择满足各浓度分析需求;
调零功能:吸光度可由面板归零也可由程序软件自动归零;
波长调节功能:既可由键盘面板控制也可由程序软件设定,全封闭集成型光电检测元件,无需任何机械部分调整即可选择或改变波长;
备有微量型、半制备型和制备型***检测池,转换方便;
仪器通用性良好,应用***,可满足各种不同领域科研应用。
技术参数:
PT501型高压恒流输液泵
输液方式 微体积串联双柱塞
流量范围 (0.001~10.000)mL/min,***小增量0.001mL/min(分析型) 。
流量精度 0.1%
流量准确度 <±1 % (2μl/min)
输送压力 6000Psi (约42MPa)
溶剂压缩性 自动补偿
安全性 配有开机自检,高低压报警和保护功能。
尺寸 W260×H170×D360mm
重量 6.3kg
UV501型紫外可变波长检测器
光源 氘灯
波长范围 190~700nm(步增1nm),可由键盘或RS-232设定。
波长准确度 <±1nm
波长重现性 <±0.5nm
带宽 小于5nm
噪音 <±2.5×10-5AU(特定条件下)
漂移 <±2.5×10-4AU(特定条件下)
流通池体积 10ul
吸收量程 0.01AU/V~10AU/V(共十档)
尺寸 W260×H170×D360mm
重量 6.0kg
赛智科技(杭州)有限公司(简称:赛智科技)成立于2006年,地处杭州高新区(滨江),是一家集研发、生产、销售与技术服务为一体的高新技术企业,主营色谱、光谱仪器及色谱数据工作站。公司依托浙江大学的先进学科,专注于分析测试领域,获得多项专利证书,拥有自主知识产权。
赛智科技通过自主研发和生产,为各企事业单位、检测机构、科研院校和政府部门等用户提供高性价比的色谱产品和解决方案。在原有团队的基础上,公司强化内部的管理体制。突出以客户为本的服务理念,打造个性化定制服务,提供24小时服务圈,5个工作日解决时限,为客户提供咨询、方案设计、售后、运维等一站式服务。
赛智科技是色谱数据软件、液相色谱仪及部件、耗材的制造商,也是专业HPLC应用方案的服务提供商,公司以“色谱数据工作站”(N系列:N2000、N2010、N3000、N2000SP1等,VI系列:VI2010、N2000+色谱数据工作站、Survey色谱数据工作站;)为核心,生产销售:分析液相系统(LC-10T高效液相系列、STI-501高效液相、行业专用分析液相)、制备液相系统(STI制备液相、GPC凝胶净化色谱、蛋白纯化系统)、多维液相系统、气相色谱(GC99)、光谱仪,色谱单元(高压输液泵,紫外检测器,混合器),色谱配件(色谱柱、8725i进样阀、自动进样器、柱温箱、无油真空泵)等。产品广泛应用于医药、食品、饲料、化工、检测、教学、环境等众多分析领域。
单位名称: |
杭州市滨江区浦沿街道园区中路38号明德大楼3号楼电梯6楼
联系电话: |
Email: |
