膜过滤/超滤/微滤
AFIT微孔滤膜
AFIT微孔滤膜
北京众益中和生物技术有限公司
Φ 50mm
¥20-1500
AFIT微孔滤膜
性能特点:
· 标定孔隙率: 70 ~ 80% ,孔径分布均匀。
· 薄膜厚度: 100 ~ 160 μ m 。
· 亲水性好:适用于 pH3 ~ 10 的液体介质。
· 滤速快;吸附少。无介质脱落。
混合纤维素膜
产品型号
滤膜直径
单位(张/盒)
说明
1013100-X
Φ13mm
100
主要性能:① 孔隙率高,截留效果好 ②亲水性好,水通量大 ③不耐有机溶液和强酸、强碱溶液 ④性价比高
应 用:① 实验室、小生产工艺中除菌、除微粒的过滤②培养基、培养液的除菌过滤 ③水体中大肠肝菌群的测定 ④2微米和5微米的滤膜还用于油料过滤
可选孔径:0.1μm 、0.22μm 、0.45μm 、0.65μm 、0.8μm 、1.2μm 、2.0μm 、5.0μm
1025100-X
Φ25mm
100
1035100-X
Φ35mm
100
1047100-X
Φ47mm
100
1050100-X
Φ50mm
100
1060100-X
Φ60mm
100
1090050-X
Φ90mm
50
1100050-X
Φ100mm
50
1140050-X
Φ140mm
50
1150050-X
Φ150mm
50
1180050-X
Φ180mm
50
1200050-X
Φ200mm
50
1300050-X
Φ300mm
50
尼龙膜(JN)
产品型号
滤膜直径
单位(张/盒)
说明
2013100-X
Φ13mm
100
主要性能:①亲水性好,强度高 ②耐碱性水溶液和有机溶剂
应 用:①液体澄清、除菌过滤及微粒的滤除 ②食品行业饮料、酒等终端过滤 ③ 医药行业生物和血浆的终端过滤 ④墨水的终端过滤。
注意事项:不能用于酸溶液和卤烃、芳烃等溶液的过滤
2025100-X
Φ25mm
100
2035100-X
Φ35mm
100
2047100-X
Φ47mm
100
2050100-X
Φ50mm
100
2060100-X
Φ60mm
100
2090050-X
Φ90mm
50
2100050-X
Φ100mm
50
2150050-X
Φ150mm
50
2200050-X
Φ200mm
50
2300050-X
Φ300mm
50
聚醚砜膜(PES)
产品型号
滤膜直径
单位(张/盒)
说明
3025100-X
Φ25mm
100
主要性能:①亲水性膜,通量大 ②对蛋白吸附力低,提高蛋白回收率
应 用:① 医药行业生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤 ②食品行业饮料、酒等终端过滤 ③超纯水终端过滤
注意事项: ①不能用于酮类、酯类、油类等极性溶液的过滤 ②不能用于卤化碳氢化合物的过滤 ③不能用于高浓度酸的过滤
3047100-X
Φ47mm
100
3050100-X
Φ50mm
100
3060100-X
Φ60mm
100
3090050-X
Φ90mm
50
3100050-X
Φ100mm
50
3150050-X
Φ150mm
50
3200050-X
Φ200mm
50
聚偏二氟乙烯膜(PVDF)
产品型号
滤膜直径
单位(张/盒)
说明
4025100-X
Φ25mm
100
主要性能:①疏水性膜,不吸潮,易恒重 ②能反复热压消毒,性能不变 ③质地薄、流速快 ④耐化学腐蚀、耐氧化 ⑤乙醇或异丙醇处理后变为亲水膜
应 用:①酸、醇、烷烃、芳香烃、卤代烃等溶剂除去微粒,提高试剂级别 ②空气中悬浮微粒的净化和发酵工业中空气除菌 ③油类中不溶物的净化和固体微粒的重量分析 ④非特异性蛋白的分离和提纯 ⑤水溶液的浓缩,化学物质的分离和回收
4047100-X
Φ47mm
100
4050100-X
Φ50mm
100
4060100-X
Φ60mm
100
4090050-X
Φ90mm
50
4100050-X
Φ100mm
50
4150050-X
Φ150mm
50
4200050-X
Φ200mm
50
4300050-X
Φ300mm
50
聚四氟乙烯膜(PTFE)
产品型号
滤膜直径
单位(张/盒)
说明
5025100-X
Φ25mm
100
主要性能:①疏水性膜,耐高温 ②耐强酸、强碱性溶液 ③化学兼容性好,耐绝大多数化学溶剂 ⑤乙醇或异丙醇处理后变为亲水膜
应 用:①食品行业发酵罐、储罐、配料罐无菌排气过滤 ②溶剂除菌过滤 ③压缩空气除菌过滤 ④电子工业高纯气体过滤 ⑤蒸汽过滤
注意事项:不能用于卤烃、芳烃、汽油、无水乙烷的过滤
5047100-X
Φ47mm
100
5050100-X
Φ50mm
100
5060100-X
Φ60mm
100
5090050-X
Φ90mm
50
5100050-X
Φ100mm
50
5150050-X
Φ150mm
50
5200050-X
Φ200mm
50
5300050-X
Φ300mm
50
格栅膜
产品型号
滤膜直径
单位(张/盒)
说明
6025100-X
Φ25mm
100
主要性能:在超净混纤膜上印上网格,以方便对截留物计数,用于微粒、细菌的检测,作为培养基组成份,均匀准确,是实验室、质检部门进行微生物检测的理想产品 应 用:① 水体中大肠肝菌群的测定; ② 医用工业中微生物的检测
可选孔径:0.22μm 、0.45μm
6035100-X
Φ35mm
100
6047100-X
Φ47mm
100
6050100-X
Φ50mm
100
硝酸纤维素膜(CN)
产品型号
滤膜直径
单位(张/盒)
说明
7025100-X
Φ25mm
100
主要性能:①对蛋白、核酸、多糖、抗体抗原等生物大分子吸附力强 ②亲水性好,渗透时间适中 ③吸附力强,点上的抗体抗原集中不扩散
应 用:① 医学研究及诊断的细菌培养和生物工程 ②DNA-RNA 杂交实验和检定 ③做液闪测定、放射性示踪物的超净制备 ④电泳、微量元素分析等 ⑤生物大分子印迹、免疫斑点实验 ⑥免疫试剂盒
可选孔径:0.22μm 、0.45μm 、0.65μm 、0.8μm 、1.2μm
7035100-X
Φ35mm
100
7047100-X
Φ47mm
100
7050100-X
Φ50mm
100
7060100-X
Φ60mm
100
7090050-X
Φ90mm
50
7100050-X
Φ100mm
50
7812020-X
80×120mm
20
7816020-X
80×160mm
20
7160020-X
160×160mm
20
7200020-X
200×200mm
20
7240020-X
240×240mm
20
7300020-X
300×300mm
20
醋酸纤维素膜(CA)
产品型号
滤膜直径
单位(张/盒)
说明
8025100-X
Φ25mm
100
主要性能:①对蛋白吸附比较低 ②亲水性好,较强的化学兼容性
应 用:① 适用于低分子醇类、油脂类溶液的过滤 ②抗菌素、球蛋白、疫苗血清及组织培养基等过滤 ③液体除菌、微粒过滤
8035100-X
Φ35mm
100
8047100-X
Φ47mm
100
8050100-X
Φ50mm
100
8060100-X
Φ60mm
100
8090050-X
Φ90mm
50
8100050-X
Φ100mm
50
8812020-X
80×120mm
20
8816020-X
80×160mm
20
8160020-X
160×160mm
20
8200020-X
200×200mm
20
8240020-X
240×240mm
20
8300020-X
300×300mm
20
玻璃纤维膜(BF)
产品型号
滤膜直径
单位(张/盒)
说明
9025100-X
Φ25mm
100
主要性能:流速快、耐高温
应 用:① 空气污染监测 ②生物大分子沉淀物的过滤 ③滤膜前预过滤。
可选孔径:1.2μm 、2.0μm 、5.0μm
9047100-X
Φ47mm
100
9050100-X
Φ50mm
100
9090050-X
Φ90mm
50
9100050-X
Φ100mm
50
9150050-X
Φ150mm
50
北京众益中和生物技术有限公司
TEL:010-59792136
FAX:010-59792346
网址:
我们开发经营千余种科学仪器、生物工程设备、耗材、生物制品,并提供生物技术开发、咨询等服务;我们的产品广泛服务于生命科学研究、化学分析、药物开发、环境监测、质量检验、卫生防疫、个人消费等领域;我们严格按照“高标准、高质量”的原则,培养和造就了一支高水平的管理和销售团队,经验丰富的技术专家队伍;提供从售前的技术咨询到售后的安装培训一系列服务;“诚信经营、专业服务”是我们服务的理念。
北京市小马厂东里四号楼1-101
