消毒/灭菌器
厦门致微仪器立式灭菌器
厦门致微仪器立式灭菌器
autoclave
60-110升,全自动注水及烘干
GR60/GR85/GR110
 GR系列灭菌器(60/85/110升)
满足未来实验室的需求
GR系列智能灭菌器   一步到位的选择,免除升级换代的烦恼
产品主要特点
 大直径灭菌腔
40cm的大直径灭菌腔提供超大空间,满足各种各样的灭菌需要
微电脑控制系统
采用了的“Inspiration”高速微电脑智能控制系统,功能强大,不但实
现了灭菌过程的全自动控制,而且可以便捷地进行维护、查询、校验、
记录及将来的扩展升级。管理层级分为用户、用户管理员、工程师三级,便于灭菌器的良好使用与管理
废弃物灭菌模式
专用的废弃物灭菌程序,对实验室的废弃物进行有效灭菌
干燥功能
干燥彻底,符合CE标准
冷却锁OPEN温度
每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁OPEN温度,防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物)还处于不安全状态下开盖导致烫伤
灭菌温度
105-138℃
功能
机械连锁
独特的八柱式连锁装置,比一般的连锁更安全可靠;
电动式双内锁
控制系统实时监测灭菌腔内的温度、压力,只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖,确保使用人员的安全
六种预置程序
可预置六种固定程序分别针对液体、固体的灭菌、保温、干燥和琼指的融化保温等,
琼脂处理功能
可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理
定时启动功能
可以预约启动时间,使灭菌器按预约时间启动
记忆存储系统
用户可设置自己的参数,创建多达60条程序并随时调用
排汽控制
灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽
校验接口
提供温度、压力检验接口,方便进行检验
自动进水功能
免除频繁加水的不便,同时配备水位传感器,缺水自动停机并报警
饱和蒸汽监测
系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭
菌效果。
功能对照表
功            能
GR60SR
GR85SR
GR110SR
GR60SF
GR85SF
GR110SF
GR60SA
GR85SA
GR110SA
     灭
     菌
     模
     式
固体模式:
加热→灭菌→排汽、风冷
固体模式:
加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥
液体带保温模式:
加热→灭菌→预冷→排汽→保温
液体模式:
加热→灭菌→预冷→排汽
废弃物模式:
加热→灭菌→排汽、风冷
琼脂模式:
加热→融化→保温
                     自动进水功能
标配
标配
水位传感器
标配
标配
冷却风扇
标配
标配
选配
 物品温度计
选配
选配
选配
打印机
选配
选配
选配
存储系统
创建60条程序
创建60条程序
创建20条程序
技术参数表
型    号
GR60SR
GR60SF
GR60SA
GR85SR
GR85SF
GR85SA
GR110SR
GR110SF
GR110SA
容量(L)
60
85
110
灭菌腔尺寸(mm)
ф400×505
ф400×700
ф400×895
灭菌腔材料
SUS304不锈钢
额定电源
220V/50Hz
额定功率(W)
2900
4600
4600
灭菌温度
105—138℃
灭菌时间
1—300分钟
融化温度
60—100℃
融化时间
1—300分钟
保温温度
45—60℃
保温时间
1—9999分钟
干燥时间预置范围
1-300分钟(仅GR60DR/GR85DR/GR110DR)
冷却锁OPEN温度预置范围
固体及琼脂模式40—99℃,液体及废弃物模式为40-80℃
排气温度预置范围
73—104℃
排汽模式
全自动内排,内置蒸汽收集瓶
开盖方式
翻盖式
定时器预置范围
0-6天延迟
压力表显示范围
0-0.6MPa
腔盖打开温度设定
可设置腔盖打开温度
额定工作压力
0.27 MPa
控制器
记忆存储功能
可对个固有操作模式进行修改,并存储记忆起来,可创建60程序程
安全装置
“八柱均分式”连锁装置,电动式双内锁,过温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁。漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统
集汽瓶、水位板、排水软管
附件
2个不锈钢提篮
3个不锈钢提篮
3个不锈钢提篮
其它配件
可选购不锈钢提桶,打印机,冷却风扇,物品温度计
GI预真空系列灭菌器
主要特点:
原装进口真空泵,有效排除冷空气.杜绝死角,特别适合于对弯道.管道.细管等物体灭菌
抽真抽真空和下排式两种排冷空气方式,不仅适合于固体及废弃物灭菌,也适合液体培养基灭菌
自动进水:内置外置大水箱,可对蒸汽有效吸收,同时能对腔体自动补水,免除频繁加水的不便
真空干燥:灭菌结速自动真空干燥,干燥彻底.
提供了预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-排水-干燥全自动控制
BD测试与真空泄露率测试:有效检测抽真空灭菌效果与真空泄露率
空气过滤:提供0.2μm空气过滤器,物品真空干燥完成,外部空气经过滤为洁净气体后进入腔体冷却
微电脑控制系统:“SMART III”新型微电脑控制系统,不但实现了灭菌过程的智能控制,而且可对仪器实行分级管理(用户、用户管理员、工程师三级),便于仪器的良好使用与维护。
多重压力保护系统:压力连锁装置自动感应灭菌腔内压力并锁紧,有效防止误操作导致蒸汽喷出伤人;系统实时监控灭菌腔内压力变化,
当压力出现异常时,安全阀和压力保护装轩的双重过压保护系统系统立即启动泄压或断电保护。
多种灭菌模式:五种预置的灭菌模式,分别针对固体类、液体类样品的灭菌、干燥、保温及琼脂的融化保温。
温度与压力:灭菌温度:105-135℃,设计压力:0.3Mpa
记忆存储系统:用户可以设置自己的灭菌参数,创建新的程序并随时调用
排汽控制:灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽
校验接口:提供温度.压力校验接口,方便进行校验,可搭配3Q验证转接头
定时启动功能:可预约灭菌,设定启动时间,灭菌器按预约时间启动灭菌
琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理
安全性能
人性化外观设计: 腔盖、台面由热绝缘塑料制成,既防烫又美观;独特的蒸汽排放与收集系统,避免蒸汽
烫伤危险。
连锁装置:独家专利技术的安全连锁装置比一般的连锁装置更灵敏.更安全,腔内一有压力,就无法打开腔盖
过温与升温温保护系统:系统实时监控灭菌腔内温度变化,一旦温度过高或升温异常,立即断电保护。
自动故障检测系统:开机自动进行自检;仪器运行过程出现故障,将声音报警并显示故障代码
干烧保护系统:系统实时监控灭菌舱腔内水位,一旦水位过低,立即断电保护。
闭盖检查系统:系统自动检测舱腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,灭菌器无法启动工作。
漏电保护装置:一旦出现漏电情况,系统立即断电保护,防止漏电伤害使用者。
过流与短路保护:一旦出现过流或短路现象,系统自动断电保护。
过压测试程序:用于定期检测仪器在过压保护系统时安全阀能否开启泄压或断电保护
型号
GI29SP
GI54SP
GI65SP
GI80SP
GI100SP
容量(L)
29
54
65
80
100
外型尺寸(长*宽*高)(mm)
460*542*1070
460*542*1070
620*680*955
620*680*1100
620*680*1200
灭菌腔尺寸(直径*高)(mm)
Ф325×460
Ф325×670
Ф400×564
Ф400×709
Ф400×809
灭菌腔材料
SUS304不锈钢
工作电源
220V±10% 16A
50HZ/60HZ
220V±10% 16A
50HZ/60HZ
220V±10% 20A
50HZ/60HZ
220V±10% 32A
50HZ/60HZ
220V±10% 32A
50HZ/60HZ
工作环境
5—45℃,相对湿度10%-85%
额定功率(W)
2300
2600
2900
4600
4600
灭菌工作温度
105—135℃(液体模式),其它模式115℃—135
温度显示精度
0.1
灭菌时间设置
1—6000分钟
融化温度设置
60—100
融化时间设置
1—6000分钟
融化温度设置
45—60
保温时间设置
1—9999分钟
存储系统
记忆存储60条程序
干燥时间预置范围
1—300分钟
脉动次数
1-5次可调
真空度
≤-93kpa
真空泄露率(每分钟)
<0.13kpa
灭菌模式
固体模式:预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-排水
固体带干燥模式:预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-排水-干燥
液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽     液体带保温模式:加热-灭菌-预冷-排汽-保温
琼脂模式:加热-融化-保温          真空泄露测试模式:预真空-保压
BD测试模式: 预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-排水
排汽温度预置范围
73-104℃(液体模式)   73-127℃(固体模式)   注1
排汽模式
全自动内排, 内置蒸汽收集瓶
定时器预置范围(预约灭菌)
0-6天延迟
压力表显示范围
-0.1—0.5Mpa
压力
设计压力0.3Mpa 安全阀起跳压力0.27Mpa
控制器
“Inspiration”级新型微电脑智能控制系统
安全装置
自感应压力联锁装置,过温保护系统、升温保护系统 干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统
附件(直径*高)(mm)(注2)
不锈钢提篮
(Ф300×200) ×2
不锈钢提篮
(Ф300×200) ×3
不锈钢提篮
(Ф360×220) ×2
不锈钢提篮
(Ф360×280) ×2
不锈钢提篮
(Ф360×220) ×3
     【致微处 见未来】致微以做全球最好的高压灭菌器为己任,20多年来始终专注于灭菌设备领域的研发、制造、应用、服务,致力于向对安全、品质、性能有更高要求的客户提供一站式解决方案。
  目前致微年产各类灭菌器数量达8000多台,“ZEALWAY”品牌高压灭菌器以其卓越的性能、时尚典雅的外形,深受全球客户认同,成为国内中高端灭菌器代表,在国内实验室领域市场占有率远超第二,销售行业跨越医疗、科研、政府机关、企业等领域。
       致微产品系列:立式灭菌器(29-175升)、台式灭菌器(14-23升)、卧式灭菌器(180-350升,含双开门)、柜式灭菌器(350-2400升、研发中)
ZEALWAY (XIAMEN) INSTRUMENT INC.is a leading manufacturer of autoclave/steam sterilizer,located in Xiamen,Fujian,China. Founded in 2007,we have been focused on only autoclave for over 16 years since then. The main products now are vertical autoclave(from 29L to 150L),table top autoclave (14L,18L,23L) and horizontal autoclave(180L,280L,350L).
With a stylish design,excellent quality and fair price, we has become the top competitor of Japanese autoclaves, and has covered the maximum share in the middle to high end market of vertical autoclave in both China and some other countries.
Welcome to contact:helenwu@zealway.com.cn, 0086-13599510568
Web:www.zealway.us  Youtube: zealwayautoclave4058
厦门市同安区圳南七路51号
