微生物仪器
Ai智能全自动菌落计数仪自动菌落分析系统
WSeen HiCC-D Automated colony analyser with Ai support
万深检测科技
HiCC-D
0571-89714590询价
万深HiCC-D型Ai智能全自动菌落计数分析仪
一、用途
用于全自动菌落计数分析等、也可用于显微图像中的颗粒物自动计数分析。
二、主要技术指标
1、★配自动对焦的大景深800万像素(3264x2448像素)彩色拍摄主机,具有微距拍摄特性。全封闭暗箱以消除环境杂散光干扰。有上下LED双光源彩色扫描成像能力,自动聚焦、亮度可调,光学分辨率4000万像素均匀背光或暗视野扫描时分辨误差≤0.01mm,可识别≥0.05mm的菌落。
2、任意调柔性无影光的上光源,下光源、上下双光源,5W大功率的275nm+395nm双波长紫外光照明(用于腔体消毒、紫外诱变),可自由组合和任意独立切换,以构成清晰的悬浮暗视野菌落成像效果,突显出菌落形态,获得最佳菌落成像,实现傻瓜式智能识别计数。
3、适应培养皿:50~130mm(倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片)。
4、★可自动形成批处理向导,实现一键式同时自动计数扫描成像的2个90mm标准菌落平板​。SmartdownTM菌落智能识别技术,具有菌落目标自动增强特性,自动识别大规模团状、链状粘连的长形杆菌(显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子)及平皿上的各类菌落(含金色葡萄球菌计数(GB4789.10-2016)、大肠菌群测定(GB4789.3-2016)等等)。
5、★对无蔓延菌落生长、菌落数300CFU以内的平板,一键拍照Ai智能自动计数精度≥98%(对标准菌株的计数精度达99.3%以上),极少修正即达100%正确。分析统计速度:50~500个菌落/s。可无需设置参数一键启动高通大批量分析计数300个以上菌落平皿图片(包括带文字或网格线干扰的菌落图片)
6、自动分割相互成片粘连的长形、圆形等菌落目标,用户可选择分割或不分割。还可手动分割、合并菌落目标图像。鼠标点击修正,无痕剔除网格及文字,自动剔除杂质,有效支持复杂微生物统计,符合GB4789.2-2016的参数自动换算特性。
7、★具有快速水平集提取技术,可按20类分类识别计数特定颜色、形状的菌落数量,并可类别转换修正。可同时选择6个目标区自动分别分析,并自由增减或编辑分析目标区。
8、可自动获得各菌落面积、等效直径、长轴、短轴、长宽比、圆度、周长、形状系数等。可按形态指标过滤查询。
9、可测量抑菌圈直径(测量分辨率0.01mm),并可自动尺寸标定或人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。
10、★分析图像与数据结果可保存,可直接报告结果,无需手工计算,结果可以直接导出到Excel或PDF文档报告。具有在线升级特性。
11、★实现数据追溯、权限保护系统管理员可分配10名以上操作员各自的使用权限,操作记录可追踪回溯,符合GLP和GMP要求
三、标准配置
1、HiCC-D型Ai智能全自动菌落计数分析仪软件U盘及软件锁1套
2、800万像素彩色拍摄主机1台
3、中晶ScanMaker i600 Plus双光源彩色扫描成像仪 1台
4、品牌电脑(14代酷睿i5 CPU / 16G内存/ 23.5”彩显/无线网卡,1个USB3.0+1个USB2.0口,运行环境Windows 10或11完整专业版)1台
备注:
本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离
万深菌落仪(第五代)以不变应百变,傻瓜式一键6平皿自动计数http://www.wseen.com/Paper.aspx?id=418
采用万深系列仪器在国内外学术刊物上发表高中端学术论文已逾1306篇http://www.wseen.com/News.aspx?id=6
杭州万深检测科技有限公司座落在杭州西湖区的高新技术园区内,是一家从事顶尖的检测计量分析软件系统及仪器、智能检测监控系统及工程、软件信息系统及多媒体技术研发、集成、销售与服务的高技术公司。公司在产品线的研发上紧密依托浙江理工大学视觉检测研究所,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召,只做对人类进步有重要意义的静态、动态机器视觉自动检测产品与研发,可按您的特殊需要定制开发(www.wseen.com)。公司因卓越的博士群体和软硬件工程师的大量加入而自豪,事业蒸蒸日上。公司追求:正气、争气、人气、通气;做一流的研究,出一流的产品。组织管理原则:让每位有志向者充分地展示自我才能。
【万深】被广泛认可产品:
•高清晰全自动菌落计数分析仪、全自动抑菌圈测量仪、抗生素药敏效价分析、β-内酰胺酶测量仪、生物显微图像分析系统、浮游生物藻类计数及辅助鉴定系统,全自动LED芯片计数仪,处于领先地位。其它包括:生物芯片分析系统;生物显微镜的智能化与镜检图像管理系统;精微颗粒自动视觉分析系统;超大景深多聚焦高清成像与自动拼图系统。
•全能型植物图像分析系统(叶面积、病斑叶面积、虫损叶面积、叶色分档分析、根系分析、年轮分析、瓜果剖切面分析),种子大米外观品质检测分析仪、自动实粒种子考种分析及千粒重仪(含出苗计数、虫口计数)、高精度超快千粒重自动分析仪系统,均处于领先地位。其它包括:水稻群丛氮肥状态远程自动诊断推荐系统。
•动态环境下的早期烟雾火苗事件视频检测系统,仪表状态智能视觉值班报警系统,处于领先地位。其它包括:警戒线自动监视与报警系统,电器产品冒烟、着火点温度的自动监控记录仪,多目标主动视觉实时跟踪与监控系统。
•服装尺寸自动测量系统,圆周孔组的孔径-位置度自动测量仪,织物缺陷自动在线检测系统,装箱缺瓶自动检测系统,瓶装液洁净度自动检测系统,瓶口瓶盖缺陷自动检测系统,电镀件表面缺陷检测系统,生产流水线中的异物自动排查系统,平行组合反应器计算机自动控制系统,LCD背光均匀度色差检测系统,多用途自动比色配色系统,学习型印染配色处方服务支持系统,等。
【万深】已获认证与荣誉:
1.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0215; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5173号
2.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0310; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5174号
3.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0316; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5175号
4.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1103; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7480号
5.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1104; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7478号
6.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1105; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7479号
7.  计算机软件著作权登记证书,登记号:2012SR075860,证书号:软著登字第0443896号,全部权利
8.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-201401607; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:No.14BD1651
9.取得国家发明专利(授权日:2015.9.2),发明专利号:ZL 2013 1 0172280.
10. 获【高新技术企业】证书(2016.11.21),证书编号:GR201633001966
理念与方针:
永不欺诈。以人为本、以质取信、以科技创造价值。创造、服务、回报客户。
具有全自动菌落计数及抑菌圈测量仪(抗生素药敏效价分析)、藻类浮游动物智能鉴定计数系统、植物表型分析测量仪、根系动态生长监测分析仪,叶面积、叶色、冠层、根系、年轮、瓜果分析仪、自动考种和千粒重分析、稻谷穗粒计数仪、大米外观品质检测仪、大米加工精度测量仪、种子表型和外观品质分析仪、面粉麸星检测仪、自动穗长穗粗茎叶角测量仪、纸面蚕种自动数粒仪、分枝角自动测量仪、自动测高仪,线束色序检测仪、LED芯片计数仪、线束色序检测仪、自动数板仪。用户答疑057181387570
杭州市西湖区文二西路11号嘉乐金座418室
81387570
