全自动冷冻研磨仪
全自动冷冻研磨仪Cryomill
全自动冷冻研磨仪是专为低温冷冻研磨设计的研磨仪,同时也具备干磨和湿磨的功能。在样品研磨之前,先进的预冷却程序可持续自动地用液氮冷冻研磨罐,使样品变脆,并防止样品中挥发性物质的挥发。液氮的加入、消耗和补充完全由程序进行监控和处理,避免了手动的繁琐和危险性,同时也保证了实验的可重复性。样品的研磨过程始终处在-196℃低温下,因此可满足于热敏性材料及生物领域的应用,如不选用低温冷冻,Cryomill依然可以对纺织品、PCB板、纸张、土壤等软性及中硬性样品进行常规的粉碎。
优点
性能指标
| 应用 | 粉碎、混合、均化以及细胞破碎 |
| 应用领域 | 工程/电子, 建筑原料, 农业, 医药品, 化学 / 合成材料, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物, environment / recycling, geology / metallurgy |
| 样品特征 | 硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的 |
| 粉碎原理: | 撞击力,摩擦力 |
| 最大进样尺寸 | ≤ 8 mm |
| 最终出料粒度 * | ~ 5 µm |
| 批次加料量* | max. 20 ml |
| 研磨平台数 (可接纳研磨罐数) | 1 |
| 振动频率设置 | 数字显示,3-25Hz (180 - 1500 min-1) |
| 典型粉碎时间 | 10 min / 1 min (cooling / grinding) |
| 干磨 | 是 |
| 湿磨 | 是 |
| 低温研磨 | 是 |
| 细胞破碎适配器 | 是 |
| 带自动中心定位的紧固装置 | 是 |
| 研磨罐种类 | 旋盖型研磨罐 |
| 研磨套件材料 | 硬质刚, 不锈钢, PTFE |
| 研磨罐尺寸 | 5 ml / 25 ml / 35 ml / 50 ml |
| Autofill | 10 l / 50 l |
| 粉碎时间设定 | 数字显示,10秒-99分钟 |
| 可存储的参数组合 | 1 |
| 驱动 | 直流发动机 |
| 防护类型 | IP 30 |
| 接受功率 | 160 W |
| 机体尺寸(宽x高x纵深) | 385 x 370 x 570 mm |
| 净重 | ~ 46 kg |
| 运行噪音: | LpAeq 65 dB(A) |
| 附件 | Operation & Application Video |
| 标准 | CE |
| 受样品材料性质和仪器配置/设定的影响 |
作用原理
全自动冷冻研磨仪cromill的研磨罐是在水平方向上进行径向振动,研磨球的惯性带动它们以高能量撞击位于弧形内表面的样品材料,从而达到粉碎效果。在整个研磨过程中自动冷冻系统会持续将液氮补充到研磨罐中。
应用领域
| 单位名称: |
上海市张江高科技园区毕升路289弄富海商务苑1号楼302室
| 联系电话: |
| Email: |
