均质/粉碎
全自动冷冻研磨仪CryoMill
全自动冷冻研磨仪CryoMill
CryoMill
进口
德国/Retsch
CryoMill
全自动冷冻研磨仪CryoMill
     全自动冷冻研磨仪是专为低温冷冻研磨设计的研磨仪,同时也具备干磨和湿磨的功能。在样品研磨之前,先进的预冷却程序可持续自动地用液氮冷冻研磨罐,使样品变脆,并防止样品中挥发性物质的挥发。液氮的加入、消耗和补充完全由程序进行监控和处理,避免了手动的繁琐和危险性,同时也保证了实验的可重复性。样品的研磨过程始终处在-196℃低温下,因此可满足于热敏性材料及生物领域的应用,如不选用低温冷冻,Cryomill依然可以对纺织品、PCB板、纸张、土壤等软性及中硬性样品进行常规的粉碎。
    应用实例
植物原料, 油料种子, 木头, 头发, 塑料, 废弃样品, 动物饲料, 化学品, 土壤, 下水道污泥, 羊毛, 纸张, 纺织品, 骨头, 药片, 薄纱, ...
    优点
  • 利用高速撞击的球磨原理对样品进行粉碎,最大25Hz
  • 研磨过程始终处在-196℃液氮中,保证样品绝不变性
  • 仪器的预冷却及液氮的加入和补充完全由程序自动控制,避免了手动操作繁琐和危险。
  • 可编程控制,可储存程序,可自动监控
  • 数字显示和设置参数
  • 最大研磨罐体积为50mL
  • 最多样品处理个数为4个
          性能指标
      应用
      粉碎、混合、均化以及细胞破碎
      应用领域
      工程/电子,建筑原料,农业,医药品,化学/合成材料,玻璃/陶瓷,生物,食物, environment/recycling,geology/metallurgy
      样品特征
      硬的,中硬性,软性的,脆性的,弹性的,含纤维的
      粉碎原理:
      撞击力,摩擦力
      最大进样尺寸
      ≤ 8 mm
      最终出料粒度 *
      ~ 5 µm
      批次加料量*
      max. 20 ml
      研磨平台数(可接纳研磨罐数)
      1
      振动频率设置
      数字显示,3-25 Hz (180-1500 min-1)
      典型粉碎时间
      10 min/1min(cooling/grinding)
      干磨
      湿磨
      低温研磨
      细胞破碎适配器
      带自动中心定位的紧固装置
      研磨罐种类
      旋盖型研磨罐
      研磨套件材料
      硬质刚,不锈钢,PTFE
      研磨罐尺寸
      5 ml/25 ml/35 ml/50 ml
      Autofill
      10 l/50 l
      粉碎时间设定
      数字显示,10秒-99分钟
      可存储的参数组合
      1
      驱动
      直流发动机
      防护类型
      IP 30
      接受功率
      160 W
      机体尺寸(宽x高x纵深)
      385x370x570 mm
      净重
      ~46 kg
      运行噪音:
      LpAeq 65 dB(A)
      附件
      Operation & Application Video
      标准
      CE
          作用原理
          自动冷冻研磨仪CryoMill的研磨罐是在水平方向上进行径向振动,研磨球的惯性带动它们以高能量撞击位于弧形内表面的样品材料,从而达到粉碎效果。在整个研磨过程中自动冷冻系统会持续将液氮补充到研磨罐中。
      更多信息请登录莱驰网站:www.retsch.cn
      作为Verder Group(弗尔德工业集团)的实验室设备领域的核心企业,德国RETSCH(莱驰)公司是样品前处理设备和筛分设备领域内世界领先的仪器制造商。
      成立于1915年的RETSCH公司,其总部和生产基地坐落在风景秀丽的德国小城Haan,靠近杜塞尔多夫机场和科隆机场,交通便利,RETSCH从生产实验室辅助设备开始,始终以技术创新和客户需求为己任,目前已经成为业内公认的领头羊,公司在美国、日本、英国、中国等70多个国家设有分支机构和销售网点,产品出口比例达到80%以上,遍布各行各业。
      德国RETSCH的产品系列可以满足您所有的应用需求,包括:
      Ø 筛分设备
      Ø 球磨仪和混合研磨仪
      Ø 切割研磨仪
      Ø 旋转式研磨仪
      Ø 颚式粉碎仪
      Ø 研钵式研磨仪
      Ø 震动盘式研磨仪
      Ø 搅拌捣磨仪
      Ø 分样仪
      Ø 进样仪
      Ø 干燥仪
      Ø 清洗仪
      Ø 压片机
      Ø 粒径分析仪
      德国RETSCH通过自己的应用实验室验证其产品的独特型和适应能力,可基于客户的要求对不同的样品进行测试,提供完善的应用解决方案。应用实验室还能够作为客户培训基地,为已经购买RETSCH产品的客户提供更为完善和细致的技术指导。
      德国RETSCH的产品早在上世纪90年代已经进入中国市场,在钢铁、农业、地质、生物医药、烟草、冶金、化工、食品、科研院校、电子电器、质检、商检、能源等各个领域拥有广泛的客户基础,为了能更好给中国用户提供优质而及时的服务,RETSCH在上海成立了其在中国的第一个分支机构,Verder Retsch Shanghai,我们每一个销售工程师和技术人员都经过德国工厂严格的培训,拥有完善的技术中心和示范实验室,竭诚为您服务!
      德国RETSCH―――精于工,卓于质
      上海市张江高科技园区毕升路289弄富海商务苑1号楼302室
