均质/粉碎
行星式球磨仪PM 100CM
行星式球磨仪PM 100CM
PM 100CM
进口
德国/Retsch
PM 100CM
行星式球磨仪 PM 100 CM
    行星式球磨仪 PM 100 CM 可以用于对软性的、从中硬性到极硬性的、脆性的以及纤维质的材料进行粉碎和混和处理。既可以进行干磨,也能够进行湿磨。PM 100 有一个研磨平台,可以在极短的时间内将样品材料研磨至亚微米级的细度。PM 100 是一台桌面型球磨仪,带一个研磨平台,适用研磨罐额定容积为12 至 500 毫升。
应用实例
    植物原料, 木头, 木炭, 废弃样品, 化学品, 合金, 土壤, 下水道污泥, 纸张, 纤维制品, 种子, 焦炭, 煤, 玻璃, 电子产品废料, 矿物, 矿石, 石灰石, 石英, 骨头, 陶瓷, ...
优点
快速实现至亚微米级的的研磨细度
带一个研磨平台
6 种不同材料制成的研磨罐,规格多样,容积12 ml - 500 ml
适合长时间实验测试及连续运行
通过能量及转速控制实现可重复性的研磨结果
自动式反向转动
输入能量测定用于研磨参数的最优化选择
可编程的自动启动功能
断电保护及余时存储功能
带图形显示的一键操作
设有记忆功能,可存储10种研磨参数组合
通过FFCS(底座自由力补偿)技术达到最优的振动补偿
研磨室自动通风系统,用于研磨罐冷却
一年质保期,CE认证
性能指标
应用
粉碎、混合、均化、胶体研磨
应用领域
工程/电子, 建筑原料, 农业, 医药品, 化学 / 合成材料, 玻璃/ 陶瓷, 生物, environment / recycling, geology / metallurgy
样品特征
软性的, 硬的, 脆性的, 纤维性的 - 干的或湿的
粉碎原理:
撞击力,摩擦力
最大进样尺寸
< 10 mm
最终出料粒度 *
用于胶体研磨,出样小于0.1微米
批次加料量*
最大 1 x 220 毫升使用堆叠管时:最大 2 x 20 毫升
研磨平台数 (可接纳研磨罐数)
1
转速比设定
1:-1
太阳轮转速
100 - 650 min-1
有效太阳轮直径
141 mm
研磨罐种类
"comfort", optional areation covers, safety closure devices
研磨套件材料
硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 烧结刚玉, 氧化锆
研磨罐尺寸
12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml
粉碎时间设定
数字设定 00:00:01 至 99:59:59
间歇驱动
可以,反向转动
转动时间
暂停时间
可存储的参数组合
10
能力输入测定
串行接口
RS 232 / RS 485
驱动
高效驱动
驱动功率
750瓦
防护类型
IP 30
接受功率
~ 1250W (VA)
机体尺寸(宽x高x纵深)
630 x 468 x 415 mm
净重
~ 86 kg
运行噪音:
LpAeq < 85 dB(A)
附件
Operation & Application Video
标准
CE
作用原理
    在 PM 100 CM 工作时,研磨罐围绕着轴自转,并在相反的方向上环绕着公共的太阳轴运转。这样的研磨球运动产生很高的粉碎能量。作用在研磨罐内壁上的离心力先带动研磨球按罐转动的方向运动。在这个过程中,由于研磨罐内壁和球的速度不同而产生强摩擦力作用在罐内样品上。
    为了保持运动时的平衡,单罐行星式球磨仪需要配重。PM 100 CM型行星式球磨仪的配重可在一条倾斜的导轨上调整。不同大小的研磨罐的不同重心高度由此得到精确的补偿,从而避免了仪器运行时的晃动和振荡。
    剩余的振动可以通过仪器底座的微小自由运动(底座自由力补偿)得到补偿。这种新型的FFCS技术基于dAlembert原理,允许机身作很小的回旋运动,自动完成质量补偿。实验桌面只受到仪器底座产生的微小摩擦力。
    PM 100型行星式球磨仪运行时安静、安全,即使在罐内振动达到最大时仍能保证最优的振动补偿,因此可置于实验室桌面,无需监护。
更多信息请登录莱驰网站:www.retsch.cn
作为Verder Group(弗尔德工业集团)的实验室设备领域的核心企业,德国RETSCH(莱驰)公司是样品前处理设备和筛分设备领域内世界领先的仪器制造商。
成立于1915年的RETSCH公司,其总部和生产基地坐落在风景秀丽的德国小城Haan,靠近杜塞尔多夫机场和科隆机场,交通便利,RETSCH从生产实验室辅助设备开始,始终以技术创新和客户需求为己任,目前已经成为业内公认的领头羊,公司在美国、日本、英国、中国等70多个国家设有分支机构和销售网点,产品出口比例达到80%以上,遍布各行各业。
德国RETSCH的产品系列可以满足您所有的应用需求,包括:
Ø 筛分设备
Ø 球磨仪和混合研磨仪
Ø 切割研磨仪
Ø 旋转式研磨仪
Ø 颚式粉碎仪
Ø 研钵式研磨仪
Ø 震动盘式研磨仪
Ø 搅拌捣磨仪
Ø 分样仪
Ø 进样仪
Ø 干燥仪
Ø 清洗仪
Ø 压片机
Ø 粒径分析仪
德国RETSCH通过自己的应用实验室验证其产品的独特型和适应能力,可基于客户的要求对不同的样品进行测试,提供完善的应用解决方案。应用实验室还能够作为客户培训基地,为已经购买RETSCH产品的客户提供更为完善和细致的技术指导。
德国RETSCH的产品早在上世纪90年代已经进入中国市场,在钢铁、农业、地质、生物医药、烟草、冶金、化工、食品、科研院校、电子电器、质检、商检、能源等各个领域拥有广泛的客户基础,为了能更好给中国用户提供优质而及时的服务,RETSCH在上海成立了其在中国的第一个分支机构,Verder Retsch Shanghai,我们每一个销售工程师和技术人员都经过德国工厂严格的培训,拥有完善的技术中心和示范实验室,竭诚为您服务!
德国RETSCH―――精于工,卓于质
上海市张江高科技园区毕升路289弄富海商务苑1号楼302室
