混和型研磨仪 MM 200
混和型研磨仪 MM 200是实验室的“必备仪器”。它主要用于少量样品的干磨、湿磨以及低温碾磨,只需要极短的时间就可以达到混合、均化粉末和悬浮物的目的。此外,混合型碾磨仪还特别适合用于生物细胞破壁以及DNA/RNA的收集。
应用实例
纤维组织、骨头、头发、化学品、药丸、药材、药片、矿物质、金属矿石、合金、玻璃、陶瓷、土壤、污泥、植物组织、谷物颗粒、油籽料、合成材料、废料样品、毛料以及纺织品等等
优点
快速、高效的碾磨与均质化处理
样品的处理流量高,因为所需要的碾磨时间很短且有双碾磨罐
数字预设碾磨时间和振动频率,产生具有可重复性的样品制备结果
有多种碾磨罐可供选择
安全的湿磨,无材料损失,丝扣旋紧碾磨罐
操作简单方便
设有记忆功能,可储存3个操作程序
锁定已设定的操作参数,可防止意外操作而改变参数
两年保质期,符合CE标准
一次同时操作2份从0.2到20毫升的样品
进行细胞破碎它可以同时操作20个样品
性能指标
应用领域 粉碎、混合、均化以及细胞破碎
样品特征 软性、中硬性、硬性、脆性、弹性、纤维质
进料粒度* 不超过 6 毫米
最终出料粒度 * 约 10 微米
批次加料量* 最大 2 x 10 毫升
典型粉碎时间 2 分钟
干磨 可以
湿磨 可以
低温研磨 不可以
使用反应用玻璃瓶进行细胞破碎 最多 10 x 2.0 毫升
带塞盖的研磨罐 1.5 - 25 毫升
带丝扣旋紧盖的研磨罐 1.5 - 25 毫升
带自动中心定位的紧固装置 否
研磨平台数(可接纳研磨罐数) 2
振动频率数码预设 3 - 30 赫兹(180 - 1800 次/分钟)
粉碎时间数码预设 10 秒 - 99 分钟
参数锁定功能 有
驱动功率 网频50 赫兹时:76 瓦
网频60 赫兹时:64 瓦
机体尺寸(宽x高x纵深) 300 x 182 x 465 毫米
净重 约 20 公斤
*受样品材料性质和仪器配置/设定的影响 .
作用原理
MM 200的碾磨罐在水平方向上进行圆弧式径向振动。罐内的球体由于其惯性作用对位于光滑的碾磨罐内壁上的样品进行带有高能量的撞击,并以此粉碎样品。碾磨罐的转动加上碾磨球的运动对样品产生了高强度的混合作用。通过使用多个小球甚至可以进一步的提高混合的效果。当使用很多个小球时(如玻璃球),生物细胞就可以被破碎了。球与球之间的摩擦撞击作用可以有效导致细胞的破碎.
