RETSCH 分析筛分仪广泛应用于科研与开发、对原材料、中间产品、最终产品的质量控制以及生产监控等领域。
AS 300 control 机型是专门为直径为305毫米(12英寸)的分析筛而设计的。与直径为200 毫米的分析筛相比较,该机型拥有是前者2.25倍的筛分截面。
应用实例
固体颗粒的筛分和分级:铸模和塑形用沙、洗衣粉、咖啡、矿物、化学品、煤炭、建筑和填充材料、面粉、种子、金属粉末、土壤、合成肥料等等
优点
三维效果的筛分
分析筛直径 305 毫米(12英寸)
测量范围:36微米至40毫米
可存储 9 种参数组合
较大的筛分截面和高效的筛分物运动方式缩短了筛分时间
低噪音、无需维护
两年保质期、CE 认证
大样品量
不受网络频率影响的底座加速度筛分模式
由微处理器调控的测量-控制单元
可校准
一体化接口
性能指标
应用领域 分离、分级、确定粒径
样品特征 粉末、松散粒料、悬浮物
测量范围* 36 微米至 40 毫米
最大负载 6 公斤
最大级数 9 / 17
最大筛塔质量 10 公斤
振幅或转速 设置范围 数码制式
0.2 - >2 毫米
筛底加速度 1.0 - >10.0 克
时间显示
设置范围 数码制式
1 - 99 分钟
间歇驱动
设置范围 可以
10 - 99 秒
振幅或转速 受控
调整 受控
可存储的参数组合 最多可至9种
筛分运动形式 带转动动量的抛掷
适用于干筛 是
适用于湿筛 是
并行接口 是
带检验证/可校准 是
可用分析筛直径 100 mm / 150 mm /
200 mm / 203 mm (8")
305 mm (12") / 315 mm
筛塔高度 至约 450 毫米
机体尺寸(宽 x 高 x 纵深) 400 x 235 x 400 毫米
净重 约 35 公斤
*受样品材料性质和仪器配置/设定的影响 .
作用原理
AS 300 采用电磁驱动动力。这是RETSCH 的一项专利技术(EP 0642844)。这种驱动动力能产生三维的抛掷运动效果,使得筛分物能均一分布运动在整个筛分截面上。这一技术为您的筛分带来:高负荷性、宁静的运行过程和高效率——在较短的时间内产生更高的分离精度。
