普瑞蠕动泵SL360-XC45大流量蠕动泵软管泵
产品描述
SL360-XC45蠕动泵是一种大批量传输类型。采用不锈钢底盘产品的底盘、AC伺服马达驱动,使产品在稳定性、先进、高性价比达到新的高度。交流伺服电机驱动,输出扭矩大,散热少,免维护,稳定性高。适用于大流量液体和填料的输送。
主要功能
大屏幕LCD窗口显示蠕动泵的工作参数和工作状态,直观清晰。操作界面友好,且有简单提示,易学易懂。
两种工作模式可选,可用于定量工作,也可以用于普通的连续方式工作,灵活性强,适合不同场合使用。
按键时有按键音,蜂鸣器响表示按键起作用。声音可以按需开启或关闭。
泵的启动和停止由外部电平和触发脉冲模式控制
WIFI远程控制,通过RS485/RS232接口控制
交流伺服驱动,高扭矩输出和免维护
具有断电记忆功能,电源上显示的最后一次关机前的工作界面
可以存储16组文件参数,方便快速调用,提高工作效率
流量显示,可测量和定量的时间
FD123驱动系统,精确定位,自动转矩控制
动力强劲,可装载大直径厚壁软管,可输送大粘度和高扬程材料
产品参数
| 转速范围 | 10-360rpm | 电压 | AC220V/110V( ±10%) 50/60Hz |
| 转速分辨率 | 0.1 rpm | 功率 | ≤150W |
| 调节方式 | 按键连续调节 | 工作环境 | 0℃-40℃, 相对湿度<80% |
| 显示方式 | LCD 屏幕显示速度、流量 | 外形尺寸 | 270mm×275mm×367mm |
| 泵头 | XC45 | 重量 | 23kg |
| 控制方式 | WIFI远程控制,RS-485,RS232,CAN | IP | IP54 |
选型指南
| 产品编码 | 型号 | 驱动器 | 泵头 | 软管 | 流量范围(L/min) |
| D33600-x450 | SL360-XC45 | SL360 | XC45 | 88# 90# 92# | 1~33 |
典型应用
大流量流体传输
在炼油工业中添加催化剂
化工生产中高压头的传输流体
需求:
一个大型石化厂需要运输的高粘度催化剂15m高的蒸馏塔,和过程不能中断。
解决方案:
由于化学生产周期长,油管的频繁更换会给生产带来很大的麻烦。我们推荐的泵可以输送高扬程材料,而油管的寿命可以高达3~4个月。
PreFluid专注于为全球食品、制药、化工、环保等各类企业提供专业的蠕动泵解决方案,公司产品覆盖多个系列和型号,无论是从功能、外观、体积,还是从性能、价格、服务,普瑞流体都能够根据客户具体应用需求,提供多种标准品的应用解决方案供客户自行选用或者为客户提供客制化定制服务方案,以满足客户不同的应用需求。
普瑞流体通过十多年的经验积累,已经具备足够的研发和生产实力满足客户对于产品物有所值、低成本、高可靠性、维护简单、售后响应快捷的需求。
为客户最大限度地降低生产成本和产品成本并优化生产工艺,是我们为所有客户提供蠕动泵方案的终极目标。
