普瑞流体WF350-PF246高精度蠕动泵
技术参数:
转速范围:0.1~350rpm
转速分辨率:0.1rpm
分装范围:0.1ml-99.9L
流量范围:0.6-4450ml/min
间隔时间:0.1S-99.9min
调节方式:薄膜按键调节
显示方式:LCD128×64大液晶显示
外控:启停控制 方向控制
速度控制(0~5V、4~20mA可选) 适用电源:AC220V±10﹪ 50~60HZ
消耗功率:≤300W
工作环境:环境温度-10~80℃,相对湿度<98%,
可耐酸碱环境
外型尺寸(长×宽×高):300mm×260mm×206mm
驱动器重量:11kg
IP等级:IP56
主要特点:
免维护的直流无刷电机驱动,闭环控制,静音运行
直流伺服控制,带速度闭环,力矩闭环,位置闭环控制
速度精度为0.01rpm,位置精度为0.12°
流线化设计的金属成型外壳,IP56 的高防护等级
机壳表面特氟龙涂层利于清洁,可耐酸碱等腐蚀环境
可累计产量(分配次数)也可设计产量倒计
高精度的液体分配功能,误差≤±0.5%,并有多种固
化分配模式可供选择 |
LCD液晶显示,中英文菜单,校验法操作软件,全
程记步运行 |
可设置缓起动防止飞溅或泡沫现象,也可实现即
停及回吸防滴落,回吸角度0~1080° |
可通过RS-485通讯方式远程控制,最远达1.2
公里 |
继电器触点、TTL等多种方式控制灌装启动,有
无瓶止灌功能 适合多种需求,有转速运行和流量计量运行模式可
选择,即可作普通转速泵使用,又可作流量计量泵
使用
PreFluid专注于为全球食品、制药、化工、环保等各类企业提供专业的蠕动泵解决方案,公司产品覆盖多个系列和型号,无论是从功能、外观、体积,还是从性能、价格、服务,普瑞流体都能够根据客户具体应用需求,提供多种标准品的应用解决方案供客户自行选用或者为客户提供客制化定制服务方案,以满足客户不同的应用需求。
普瑞流体通过十多年的经验积累,已经具备足够的研发和生产实力满足客户对于产品物有所值、低成本、高可靠性、维护简单、售后响应快捷的需求。
为客户最大限度地降低生产成本和产品成本并优化生产工艺,是我们为所有客户提供蠕动泵方案的终极目标。
