普瑞蠕动泵WF600G-YZ35高精度分装蠕动泵
主要特点
免维护直流伺服驱动, 闭环控制, 静音运行
采用流线化设计的金属成型外壳,机壳表面有特殊涂层, 便于清洁且防腐
控制面板前侧置, 采用LCD大液晶显示, 具有装量设定、时间设定、回吸设置、装量校验自动调整、自动排空、记忆分装产量以及分装模式存储等功能、可选择中英文菜单
可设置缓起动防止飞溅或泡沫现象, 也可实现即停及回吸防滴落, 回吸角度0~360°
继电器触点、TTL等多种方式控制灌装启动并具有无瓶止灌功能
采用密封套件, 适用于恶劣工况环境
具有掉电记忆功能, 能自动保存上次掉电时的运行参数
可通过RS485接口,通讯方式远程控制
| 转速范围 | 0.1-600rpm | 适用电源 | AC220V(±10%) 50/60Hz |
| 转速分辨率 | 0.1 rpm | 功耗 | ≤150W |
| 调节方式 | 按键调节 | 工作环境 | 环境温度0~50℃,相对湿度<80% |
| 显示方示 | LCD液晶显示 | 外型尺寸 | 300mmx300mmx215mm |
| 外控 | 远程外控 | 驱动器重量 | 9.7kg |
| 通讯方式 | RS485接口,Modbus RTU协议 | IP等级 | IP54 |
| 型号 | 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(ml/min) |
WF600G-YZ35 |
WF600G | YZ35 | 73# 82# | 11.6-11387 |
各灌量推荐转速及精度
| 灌量 | 推荐最佳转速 | 最佳适配软管 | 灌装时间 | 精度 |
| 100ml | 177rpm | 73# | 1.5s | ≤±0.5% |
| 250ml | 288rpm | 73# | 2s | ≤±0.5% |
| 500ml | 532rpm | 73# | 4s | ≤±0.5% |
典型应用
洗发剂分装
半流体膏状分装
油制品和大瓶饮料分装
PreFluid专注于为全球食品、制药、化工、环保等各类企业提供专业的蠕动泵解决方案,公司产品覆盖多个系列和型号,无论是从功能、外观、体积,还是从性能、价格、服务,普瑞流体都能够根据客户具体应用需求,提供多种标准品的应用解决方案供客户自行选用或者为客户提供客制化定制服务方案,以满足客户不同的应用需求。
普瑞流体通过十多年的经验积累,已经具备足够的研发和生产实力满足客户对于产品物有所值、低成本、高可靠性、维护简单、售后响应快捷的需求。
为客户最大限度地降低生产成本和产品成本并优化生产工艺,是我们为所有客户提供蠕动泵方案的终极目标。
