普瑞蠕动泵QT300气动防爆蠕动泵
主要特点
采用气动马达作动力, 扭矩大, 无任何火花产生因素, 适合大多数工业环境
机箱采用不锈钢外壳, 耐腐蚀性强, 高防护等级适用工业防爆防腐等恶劣场合
技术参数
| 转速范围 | 30~500rpm |
| 调节方式 | 油水分离器调压阀连续调节 |
| 显示方式 | 前置气压表显示 |
| 气压范围 | 0.1-0.6MPa |
| 工作环境 | 工作温度0~40℃,相对湿度<80% |
| 驱动器尺寸 | 325mm×160mm×225mm |
| 驱动器重量 | 6.55kg |
| 产品编码 | 型号 | 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(ml/min) |
| D83000-K163 | QT300-KZ164 | QT300 | KZ164 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 2.49-1065 |
| D83000-K150 | QT300-KZ15 | QT300 | KZ15 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 3.6-1405 |
| D83002-Y250 | QT300-YZ25 | QT300 | YZ25 | 15# 24# 35# 36# | 45-2280 |
典型应用
危险流体传输
气动马达蠕动泵VS防爆电机泵:
大型乙醇生产工艺中所有设备必须采用无火花工作模式, 送液泵的选择长期困扰着工程设计人员。
气动马达蠕动泵的优点:
易燃易爆的流体只在耐有机溶剂的软管内流动, 无泄漏 马达靠压缩空气作为动力运行, 无火花产生因素通过手动调节空气压力来调节流速。
防爆电机泵的缺点:
防爆电机的接线盒防爆可靠性不高密封性能不可靠金属摩擦或碰撞产生火花可能性较大调节和控制不方便。
PreFluid专注于为全球食品、制药、化工、环保等各类企业提供专业的蠕动泵解决方案,公司产品覆盖多个系列和型号,无论是从功能、外观、体积,还是从性能、价格、服务,普瑞流体都能够根据客户具体应用需求,提供多种标准品的应用解决方案供客户自行选用或者为客户提供客制化定制服务方案,以满足客户不同的应用需求。
普瑞流体通过十多年的经验积累,已经具备足够的研发和生产实力满足客户对于产品物有所值、低成本、高可靠性、维护简单、售后响应快捷的需求。
为客户最大限度地降低生产成本和产品成本并优化生产工艺,是我们为所有客户提供蠕动泵方案的终极目标。
