普瑞蠕动泵BL600-KZ15流量计量蠕动泵
主要特点
步进一体机, 静音运行, 可双泵头串联连接, 且可提供较高输送压力
采用流线化设计的金属成型外壳, 机壳表面有特殊涂层, 便于清洁且防腐
大液晶屏显示多种参数, 中英文菜单可选
采用密封套件, 适用于恶劣工况环境
采用按键调节转速或即时流量, 有运行计总量功能和定量定时加料功能
具有掉电记忆功能, 能自动保存上次掉电时的运行参数
可通过RS485接口,Modbus RTU通讯协议远程控制
技术参数
| 转速范围 | 0.1-600rpm | 适用电源 | AC220V(±10%) 50/60Hz |
| 转速分辨率 | 0.1 rpm | 功耗 | ≤30W |
| 调节方式 | 按键调节 | 工作环境 | 环境温度0~40℃,相对湿度<80% |
| 显示方示 | LCD液晶显示 | 外型尺寸 | 319mmx200mmx196mm |
| 外控 | 远程自动控制( 4~20mA ) | 驱动器重量 | 5.2kg |
| 通讯方式 | RS485接口,Modbus RTU协议 | IP等级 | IP56 |
选型指南
| 产品编码 | 型号 | 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(ml/min) |
| D26009-K156 | BL600-KZ15 | BL600 | KZ15 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.07-1481 |
| D26009-2K150 | BL600-2KZ15 | BL600 | KZ15 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.07-1481(单管) |
| D26009-K163 | BL600-KZ164 | BL600 | KZ164 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.07-1800 |
| D26009-G150 | BL600-YG15 | BL600 | YG15 | 1.6×1.6 4# 16# 17# 19# 25# | 0.24-1400 |
| D26009-Y159 | BL600-YZ15 | BL600 | YZ15 | 14# 16# 17# 19# 25# | 0.2-1800 |
典型应用
实验室加液计量
化工反应过程中定量加料
恶劣工况环境做输液泵
需求:
一个食品生产商需要将高粘度的食品级别胶粘剂传送到一台标签机中。胶粘剂涂在一个辊子上 , 然后再涂到一个胶粘剂板上 , 由这个板向瓶子上涂一薄层胶粘剂。
解决方案:
推荐高防护等级蠕动泵BL600,机壳采用模具一次成型,良好的密封性能阻隔了机体内元件和外界空气接触可能,表面采用特殊涂层耐腐蚀易清洁,防护等级可达IP56,泵体控制功能方面也很强大,可以计量和定量加料。
PreFluid专注于为全球食品、制药、化工、环保等各类企业提供专业的蠕动泵解决方案,公司产品覆盖多个系列和型号,无论是从功能、外观、体积,还是从性能、价格、服务,普瑞流体都能够根据客户具体应用需求,提供多种标准品的应用解决方案供客户自行选用或者为客户提供客制化定制服务方案,以满足客户不同的应用需求。
普瑞流体通过十多年的经验积累,已经具备足够的研发和生产实力满足客户对于产品物有所值、低成本、高可靠性、维护简单、售后响应快捷的需求。
为客户最大限度地降低生产成本和产品成本并优化生产工艺,是我们为所有客户提供蠕动泵方案的终极目标。
