蠕动泵/恒流泵
蠕动泵
蠕动泵
常州普瑞流体技术有限公司
BL100
BL100型蠕动泵技术资料
型号数量组成:
型号:BL100
数量;壹台套
组成: A.驱动器BL100
                B.泵头YZ15   DG
                C.卫生级硅胶管13#14#16#25#17#18#     1*1 2*1 2.4*0.8
技术参数:
转速范围:0.1~100rpm
转速分辨率:0.1rpm
流量范围:BL100-YZ15  0.27-380ml/min  BL100-DG  0.06-30ml/min(单管)
驱动器重量:3.9kg
IP等级:IP31
通讯方式:RS-485
消耗功率:≤25W
适用电源:AC220V±10﹪ 50~60HZ
调节方式:薄膜按键调节
工作环境:环境温度0~40℃、相对湿度<80%
外型尺寸(××)220mm×120mm×134mm
显示方式:顶置4位LED数码显示
外控:启停控制、方向控制、速度控制(1~5V、4~20mA可选)
主要特点:
1.步进电机多细分方式驱动,精度高,且采用钢性安装于弹性连接相结合的方式,运行平稳
2.精美的外壳优化设计,合理的多台泵可联接结构
3. LED 数码管显示即时转速或流量
4.管号选择及流量矫正功能
5.具有掉电记忆功能,能自动保存上次掉电时的运行参数
     PreFluid专注于为全球食品、制药、化工、环保等各类企业提供专业的蠕动泵解决方案,公司产品覆盖多个系列和型号,无论是从功能、外观、体积,还是从性能、价格、服务,普瑞流体都能够根据客户具体应用需求,提供多种标准品的应用解决方案供客户自行选用或者为客户提供客制化定制服务方案,以满足客户不同的应用需求。
      普瑞流体通过十多年的经验积累,已经具备足够的研发和生产实力满足客户对于产品物有所值、低成本、高可靠性、维护简单、售后响应快捷的需求。
      为客户最大限度地降低生产成本和产品成本并优化生产工艺,是我们为所有客户提供蠕动泵方案的终极目标。
常州市新北区富强路8号
