倒置显微镜
KEWLAB IBM-3 倒置生物显微镜
KEWLAB IBM-3 Inverted Biological Microscope
KEWLAB
IBM-3
请电话咨询15168427495
产品概述:
IBM-3倒置生物显微镜可以满足生物成像的广泛需求。IBM-3显微镜配备了相衬组件、可调光源和四组物镜,使它能够提供高质量的图像。大量配件可供选择,灵活性较强。该显微镜符合人体工程学设计,成像简单、操作舒适。
产品特点:
• 大视野目镜提供大视野和清晰成像
• 配备4个物镜,包括PLL 10X/0.25、PLL 25X/0.40、PLL 40X/0.60和PLL 10X/0.25 PHP
• 目镜倾斜30度,观看舒适
• 多个相衬配件,包括对中望远镜、相衬物镜和相衬插口,使相衬成像简单高效
• 机械式载物台,便于显微镜控制
• 高品质透明载物台使用户可以看到物镜的转换,并防止载物台因热波动而变形
• 配备四个不同的培养皿夹用于活细胞成像
• 光源亮度易于调节
• 照明系统经过精心设计,可有效散热并保持灯温较低。
• 无需其他工具即可更换灯具,便于维护
• 各种配件可用于增强功能
• 与外部摄像头兼容,可拍照
产品参数规格:
型号 IBM-3
目镜 大视野 WF10X(Φ22mm)
物镜 无限远长工作距离平场消色差物镜:
PLL 10X0.25:工作距离: 4.3mm,盖玻片厚度: 1.2mm;
PLL 20X0.40:工作距离: 8.0mm,盖玻片厚度: 1.2mm
PLL 40X0.60:工作距离: 3.5mm,盖玻片厚度: 1.2mm
相衬物镜 PLL 10X/0.25 PHP,工作距离: 4.3mm,盖片厚度: 1.2mm
目镜管 双目, 倾斜45°
调焦机构 配有张力调节的同轴调焦系统;准确调焦2微米。
转换器 五孔(内向式滚珠内定位)
载物台 机械式载物台, X: 114mm Y: 77mm;
培养皿夹: 86(W)mm×129.5(L)mm, 适用于Ф90mm培养皿;
34(W)mm×77.5(L)mm, 适用于Ф68.5mm培养皿;
57(W)mm×82(L)mm, 适用于Ф60mm培养皿;
29(W)mm×77.5(L)mm, 适用于Ф35mm培养皿
聚光镜 超长工作距离聚光镜, 工作距离55mm, 配相衬装置
照明系统 卤素灯, 亮度可调
滤色片 磨砂玻璃, 蓝、绿滤色片
目镜/物镜(示例):
目镜 物镜
更多显微镜产品,请移步KEWLAB中国官网
KEWLAB主营产品有离心机、显微镜、磁力搅拌器、顶置式电子搅拌器移液器、天平、混匀器、超声波清洗机、冷水机、水分仪、高速均质器、蠕动泵、恒流泵等系列实验室通用仪器和微型光谱仪、照度计、激光光束分析仪、光源、积分球、光学系统、光学棱镜、光学透镜、晶体光学、平面光学窗口和反射镜基底等系列光学仪器和元件。KEWLAB致力于推进科学事业,做您身边的仪器专家。
官网: www.kewlab.com.cn
电话: 0571-28121709
KEWLAB is dedicated to advancing the cause of science, and we do that by supplying optics, photonics and scientific laboratory instruments to both the scientific and the industrial community. It's surprisingly uncommon to find your perfect job nowadays, and despite the odds, that is precisely what we have done! Everyone here is an energetic, brilliant science supporter.
In the beginning humans developed tools, language, agriculture, and leisure; we then had the time to figure out how most of the gross mechanisms on our planet worked. We traced our origins, what had preceded us, and found clues and hints about what the future held in store. Humanity embraced knowledge, shedding ancient superstitions, in favour of experiments, study, and replicable results.
Our amazing KEWLAB crew has decades of accumulated experience in this field; we're ready to meet your toughest technical challenges worldwide. You really need to experience our premium optics and scientific products because the simple truth is that if you cannot measure and/or observe something, it is extremely difficult to learn very much from it.
Describe your optical, illumination, photonic or any scientific needs and let us craft your solution. You show us the path to the future, so let our dedicated staff provide you with the tools that you need to light the way.
KEWLAB Pty Ltd
513/370 St Kilda Road
Melbourne, VIC 3004
Australia
info@kewlab.com
浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2406室
