容大RPP320N3''便携式标签打印机 PDA打印机
1、支持各种智能终端、PDA打印
2、防摔性能好,抗摔1.2米
3、兼容使用黑标纸、缝标纸、连续纸
4、续航持久,充电一次可长时间使用;
5、0.91''OLED屏幕显示,设备状态一目了然;
6、纸仓容量大,Φ50mm(MAX)
项目 | 参数 | 参数 |
打印 | 打印方式 | 热敏式 |
分辨率 | 203dpi | |
最大打印宽度 | 3''(72mm) | |
最高打印速度(12.5%印字率) | 3.54ips(90mm/s) | |
最大打印长度 | 9.84''(250mm) | |
传感器 | 缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、开盖侦测、头片温度检测 | |
介质 | 类型 | 标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸 |
宽度(标签+底纸) | 0.87''-3.15'(22-80mm) | |
厚度(标签+底纸) | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
纸张卷径 | Φ2''(φ50mm(MAX)) | |
切纸方式 切纸刀 |
手动撕纸 | |
处理器 | 32bit ARM MCU | |
存储 | RAM | 4MB |
FLASH | 4MB | |
功能 | 按键 | Power键、设置键、Feed键、纸仓开盖按键 |
指示灯 | 无 | |
蜂鸣器 | 蜂鸣器提示音 | |
显示屏 | 0.91''OLED屏 | |
其他 | 自动识别纸张、缺纸重打 | |
通讯接口 | BU/BWU(Type-C ) | |
编程语言 | TSPL+ESC、CPCL+ESC | |
内置字体 | ASCll Font: 8x16、12x24、12x32、16x16、16x48、24x24、24x32、24x48 | |
中文:24x24、16x16 | ||
代码页 | CP437、CP850、CP852、CP860、CP863、CP865、CP866、 WPC1250、WPC1251、WPC1252、WPC1253、WPC1254 |
条形码 | 一维码 | Code39、Code39C、 I25、Code93、ITF25、EAN128、Code128、Codabar、EAN-8、EAN8+2、EAN8+5、EAN-13、EAN13+2、EAN13+5、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPCE+5MSIC、ITF14、EAN14、Code11 |
二维码 | QRCODE、PDF417 | |
软件 | 驱动 | XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac、IOS、Android |
SDK | Android、ios、windows | |
标签设计 | APP | |
电源 | 输入 | AC 100-240V,50-60Hz |
输出 | DC 5V/1A | |
电池 | 7.4V 2000mAh | |
充电时间 | 3~5小时 (0~40℃) | |
待机时间 | 72H | |
环境参数 | 工作 | 温度:32-104℉(0-40℃);湿度:20-90%(无冷凝) |
存储 | 温度:14-140℉(-10-60℃);湿度:5-95%(无冷凝) | |
物理参数 | 跌落高度 | 1.2m |
IP等级 | NA | |
整机尺寸(长宽高) | 140*118*62mm | |
重量 | 430g(不含纸卷) | |
配件 | 标配 | 电源适配器、USB数据线、快安指南、保修卡、电池、标签纸 |
选配 | 皮带扣 | |
标准 | CCC、CE、FCC、DGM、UKCA |
单位名称: |
福建省厦门市同安区工业集中区同辉南路88号容大科技园
联系电话: |
Email: |
