其它理化分析/SPR
C 6000 量热仪global standards package
进口
德国IKA
C 6000 global stand
待询
C6000全能氧弹量热仪集现代科技,可变性和自动化(兼具绝热,等温和动态模式)于一身 。它符合氧弹量热仪的所有标准,如DIN, ISO, ASTM, GOST 和 GB。每一种测量模式均有三种不同的起始温度供用户选择 (22 ºC, 25 ºC, 30 ºC):绝热模式,等温模式或动态模式。得益于它的球面氧弹头,氧弹内壁的厚度得到了减小,可以达到更快的热传递效果,从而缩短实验时间。它拥有各种不同的数据接口 (电脑,以太网,SD卡,天平,打印机) ,所以易于根据用户的特定应用需求进行调整。此外,通过使用IKA® 量热仪软件C 6040 Calwin (非随机配件,如有需要,请单独订购),还可进行数据管理和连接LIMS系统。
- 自动点火
- 自动充排水
- 自动充氧,放气,净化
- RFID技术用于分解氧弹自动识别
- 新型分解氧弹使氧弹样品的准备更简便快速
- 可以连接冷却器(如KV600)使用
- 简便舒适的触摸屏操作
- 量热仪软件提供可视化质控图并可根据各国标准进行校正计算
- 以太网接口可连接FTP服务器或网络打印机进行数据管理
- 可移动的SD卡让数据测量管理更加简便,还可进行软件更新
1/10
套装包含: C 6000 global standards (0003780000)
C 6010 标准分解氧弹 (0003770000)
KV 600 冷却供水装置(230 V) (0003410500)
1/12
C 6012 防卤素分解氧弹 (0004504000)
2/10
套装包含:
- C 6000 global standards (0003780000)
- C 6010 标准分解氧弹 (0003770000)
最大测量范围 40000 J
测量模式 绝热 22°C
测量模式 快速动态 22°C
测量模式 等温 22°C
测量模式 绝热 25°C
测量模式 快速动态 25°C
测量模式 等温 25°C
测量模式 绝热 30°C
测量模式 快速动态 30°C
测量模式 等温 30°C
Measurements/h adiabatic 5
Measurements/h dynamic 6
Measurements/h isoperibol 4
绝热测量重复性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) 0.05 %RSD
快速动态测量重复性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) 0.15 %RSD
等温测量重复性(1g 苯甲酸 NBS 39i) 0.05 %RSD
触摸屏
最低工作温度 22 °C
最高工作温度 30 °C
温度测量精度 0.0001 K
冷却介质最低温度 12 °C
冷却介质最高温度 27 °C
冷却介质允许工作压力 1.5 bar
冷却介质 自来水
冷却方式 流量
最小流量 60 l/h
最大流量 70 l/h
18°C循环流速 60 l/h
最大工作氧气压力 40 bar
天平接口 RS232
打印机接口 USB
PC接口 RS232
样品架接口
外接键盘接口
正在充氧气
放气
分解氧弹探测
C6010分解氧弹
C6012分解氧弹 1/10,1/12 是
2/10否
根据 DIN 51900 计算
根据DIN EN ISO 1716 计算
根据DIN EN ISO 9831 计算
根据DIN EN 15170 计算
根据DIN CEN TS 14918 计算
根据 ASTM D240 计算
根据ASTM D4809 计算
根据ASTM D5865 计算
根据 ASTM E711计算
根据ISO 1928 计算
根据BG T213 计算
外形尺寸 500 x 425 x 450 mm
重量 29 kg
允许环境温度 20 - 25 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 20
RS 232接口
USB接口
电压 220 - 240 / 100 - 120 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 2000 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
