其它理化分析/SPR
蛋白交互作用分析系统
蛋白交互作用分析系统
进口
日本ATTO公司
AB-1850
询价
高灵敏度发光测定仪
AB-1850 LumiFISpectroCapature
与一般光谱仪的区别
为了捕捉微弱光的波长变化,必须有高感度的测定微量试样的光谱装置。常规的光谱仪因为量子效率低,各波长计测时间短等原因使感光度不足,所以样品必须达到一定浓度才能获得光谱,而且为了补充感光度不足而延长扫描时间的话,又会引起生物发光或荧光衰减等问题。
LumiFlour SC的特长
① 经过光栅后,全波长在同一条件下一次检出。
② 检测器采用- 70℃超低温高感度冷CCD,通过调整曝光时间大幅提高检出感光度。一般约为光电倍增管的400倍。
③ 选配荧光激发光源,可以计测FRET和荧光物质
④ 可进行BRET计测
技术指标
光谱波长范围 350 – 750 nm
波长精度 ± 1 nm
曝光时间 0.1 – 3600 秒
检测器 - 70℃超冷CCD
测定发光量 2 × 10 6 光子/秒
光栅 150谱线/ mm 或 600谱线/mm
braze波长 500 nm
样品体积 10 ul – 100 ul
样品池 石英比色皿 / 微型离心管
PC控制 测定控制和光谱数据分析
选配激发光源 350 – 500 nm 100W 氙灯(可选滤光片)
应用领域
1.生物技术中的应用
近几年,作为蛋白质间,蛋白质和核酸间的相互作用以及蛋白质的修饰,切断,构造变化等机能分析手段,FRET(荧光共振能量转移)和BRET(生物发光共振能量转移)已经越来越引起科学家的关注.
FRET是被激发的荧光分子A发出的光能(荧光)成为其他荧光分子B的激发光,B发出荧光的现象.这一现象只有在荧光分子A和B的距离足够近时才会发生,如果计测发出的波长光谱,就能确认是否发生了FRET.
BRET在计测时,只需添加发光底物即可检测,避免了具有高能量的激发光源装置,所以对样品的损伤很小。
2.发光试剂评价中的应用
生物技术实验中经常进行荧光,发光检测。AB-1850可用于作为发光试剂的研究开发手段或生产试剂的品质管理。
3.其他研究领域的应用
荧光素的研究开发
发光素的研究开发
倍辉科技有限公司是生命科学仪器领域的领先科技公司,我们和国外近二十家著名仪器厂商建立合作并在全国建有十三个办事机构,得益于良好的制度,优异地产品及广大朋友及用户的支持,近四年来,公司每年都保持近35%的快速增长。我们是美国Biospherix低(高)氧培养箱,美国Denovix超微量分光光度计,日本BEX超级多模式电转化仪,细胞融合仪,瑞典Phiab无标记类流式全息细胞成像分析系统等著名厂家在国内的独家代理商。欢迎各位朋友支持合作。
北京市朝阳区紫月路18号院7号楼四层402室
