粒度仪
ViewSizer 3000 纳米颗粒追踪分析仪
ViewSizer™3000
进口
日本/HORIBA
ViewSizer™300
询价
ViewSizer™3000 实现了纳米颗粒追踪分析技术的突破性提升,包括特有的照射和检测方法,使得各种尺寸纳米颗粒的可视化、粒径和数量浓度测量成为可能。
与传统的NTA一样,该仪器可对悬浮液中单个纳米颗粒的散射光进行可视化,然后利用这些数据来确定颗粒的运动并利用Stokes Einstein方程推断颗粒尺寸,在此基础上利用已知的照射和成像的样品体积确定颗粒数量浓度。一次测量可得到两个关键信息:颗粒粒径分布和颗粒浓度。
ViewSizer™3000
先进的多光源光学系统
由于仪器采用了三种波长的可见光源(蓝、绿、红),因而能够为样品测试选择较好的条件,克服NTA技术分析多分散样品时存在的局限性,能够对更大尺寸范围的颗粒进行可视化。此外, ViewSizer 3000样品池易于使用和清洁,并具有间歇搅拌功能,从而提供重现性更高的结果。由于样品是在垂直方向上观察的,它非常适合于观察蛋白质聚集或晶体溶解等过程。因此,无论您是使用NTA分析外泌体或其他微泡,还是复杂的纳米颗粒动力学过程,ViewSizer 3000都是一项突破性的技术,为您的实验室分析提供更好的方案。
荧光颗粒分析
ViewSizerTM3000特有多波长光源和检测技术使其在荧光颗粒分析方面具有独特优势,可以区分样品中相同粒径分布的不同成分。左图所示的重叠粒径分布图,清晰表明了混合样品中不同组分的浓度及其在混合物中的百分比。
颗粒动力学分析
ViewSizer TM 3000具有对从纳米级到微米级宽粒径范围的颗粒进行可视化、粒径测量和计数的独特功能,从而能够表征颗粒的动力学过程,包括:活性药物成分的溶解、聚合物的自组装、食品和药品的结晶、蛋白质的聚集和颗粒团聚等等。
此外,借助于监控温度和浓度等工艺参数,颗粒动力学研究有助于确定理想的工艺条件和配方参数。
计数与浓度
根据样品体积和成像的颗粒数量轻松确定颗粒浓度,这对过程控制中的投入产出比等应用都至关重要。
友好的软件系统
ViewSizerTM3000软件开发以用户需求为导向。点击鼠标即可完成所有颗粒的可视化的分析、数据采集、多种数据格式输出。
概述
●高分辨率的粒度分布和可视化
●适合测量颗粒大小分布范围广的样品
●配备多波长光源
●适合监测纳米颗粒的动力学过程
HORIBA 凭借自身高度自动化与深度定制化的解决方案,为药物开发领域赋能发展。在光学光谱及工程设计领域,我们深耕数十年,拥有丰富的经验、卓越的能力,面对快速自动化测量与复杂数据分析的种种挑战,我们能够准确研判、精准应对,为制药企业量身定制符合其独特需求的解决方案。
上海办公室
地址:上海市天山西路1068号联强国际广场A栋1层D单元
邮编:200335
电话:021-6289 6060
传真:021-6289 5553
邮箱:info-sci.cn@horiba.com
北京办公室
地址:北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦12层
邮编:100080
电话:010 - 8567 9966
传真:010 - 8567 9066
广州办公室
地址:天河区体育东路138号 金利来大厦1810室
邮编:510620
电话: 020-3878-1883
传真: 020-3878-1810
021-6289 6060-101
