光谱/分光光度计
高分辨超灵敏智能拉曼成像仪
高分辨超灵敏智能拉曼成像仪
进口
法国/HORIBA
LabRAM Soleil™
询价
HORIBA在拉曼光谱领域拥有50年的专业经验,新推出的LabRAM Soleil™高分辨超灵敏智能拉曼成像仪结构紧凑、体积小巧,将带给您前所未有的体验。
LabRAM Soleil™只需较少的人工干预即可一天工作24小时,这得益于仪器的:高度自动化、高光通量、物镜自动识别、光学反射镜自动切换、SmartSampling™和QScan™提供的超快速成像、4块光栅快速全自动切换、光路自动准直以及LabSpec 6 智能软件功能。
结构紧凑型高分辨超灵敏智能拉曼成像仪
LabRAM Soleil™设计紧凑且保证激光安全,提供多种光学观察模式和高光谱成像功能:
√  占用面积<1m2
√  1级激光安全大样品室
√  反射/透射照明
√  明场/暗场/落射荧光/相位差和差分干涉差(DIC)显微镜
√  ViewSharpTM 超快速三维表面形貌技术
√  QScan™激光矢量片层扫描技术——无需移动样品即可进行高质量3D共焦成像
√  XYZ 3D共聚焦成像,深度剖析(单点或QScanTM片层扫描)
√  标配低波数拉曼散射(30 cm-1)
√ 光致发光(PL)、电致发光、光电流、上转换发光
√ 纳米空间分辨率光谱:耦合AFM和SEM可以实现NanoRaman™      (TERS)、纳米PL和阴发光
专注于您的工作,其它的交给仪器!
忘掉拉曼成像前冗长乏味的准备操作!LabRAM Soleil™提供先进的自动化功能,结合EasyImage™易成像工作流技术,它大大减少了参数设置上花费的时间,并且大程度上确保了稳定性和再现性:
√ 真正的自动操作系统
√ EasyImage™:有操作向导,简单快速
√ 自动校准:根据环境条件在几秒钟内自动检查并重新校准
√ SmartID™: 不用担心使用错误的物镜倍数或者错误的参数
√ 远程维护
超快速成像:拉曼成像从未有如此之快!
LabRAM Soleil的光学稳定性加上保护的显微图像-拉曼匹配精度,使得高质量拉曼成像速度可以提高100倍以上:
√ SmartSampling™:基于新的成像法则,首先获取信号贡献多的样品点信号,将成像时间由几小时缩短为几分钟
√ TurboDrive™:光栅快速驱动,快至400nm/s
√ 4种SWIFT™功能
SWIFT™:普通超快速成像
SWIFT™ XS:Ultra模式(快速拉曼成像,高达每秒1400条光谱)和高对比度模式(读出速率提升和信号增强)
SWIFT™ XR:多窗口扩展快速成像技术,适用于需要采集大范围PL光谱或大范围高分辨拉曼光谱,同时又要保证超快速成像的样品
Repetitive SWIFT™:信噪比增强快速成像技术,不断重复以改善信噪比
解决各类分析问题
从材料研究到聚合物研究,从生物分析到药物分析,LabRAM Soleil可以很轻松地应用于各个领域。得益于其先进的模块化和灵活性,LabRAM Soleil无论对于学术研究或者工业质量控制都是一套完美的显微拉曼系统。
√ 可配置4个内置激光器和6块不同的滤光片
√ 1分钟内可快速切换4块光栅
√ 标准低波数:低至30cm-1
√ 大样品室: 444(H) x 509 (L) x 337 (W) mm
√ 具有很高的稳定性,维护操作简单
LabSpec6软件:轻松驾驭LabRAM Soleil的全部功能!
LabSpec 6软件将各种技术做成应用程序包,力求操作简便,可根据用户需要定制界面。软件的现代化和智能设计助您快速获取拉曼成像,即使您不是一个专家,也能轻松获取完美的拉曼成像图。
√ 先进的多变量分析方法MVAPlus™:轻松分析百万条光谱,即使是“困难”的样品,也能大程度地对其中的分子进行鉴别和定量分析。
√ ProtectionPlus确保符合FDA 21 CFR Part 11和GMP / GLP的要求
√ ParticuleFinder™能自动对颗粒进行形态和化学分析,几秒内即可对颗粒进行分类
√ EasyImage™自动化的工作流程使得用户只需一键点击即可获得拉曼成像
技术指标
光学设计
高效率全反射式
采用超宽带电介质反射镜
共焦设计
高效率全反射式
采用超宽带电介质反射镜
共焦针孔
自动机械针孔
三维空间滤波
激光波长
可选
325nm、532nm、638nm、785nm等
激光光路
支持6路自动,独立优化控制激光偏转方向
采用超宽带电介质反射镜
光栅扫描速度
400nm/s
采用TurboDriveTM 闭环快速直驱光栅技术
光栅数量
不限
支持4块光栅全自动切换
低波数拉曼
<30cm-1
5cm-1可选
Fast   Alignment 新一代自动准直技术
<15s 光路准直时间
内置PSD位敏探测器
光谱模式
多达6种全自动光谱模式
拉曼、PL、ULF、上转换发光等等
瑞利滤光片
每个滤光片均由计算机控制
激光阻挡优化
成像
多达8种光谱成像技术
详情请咨询HORIBA销售工程师
激光安全
Class1
安全的激光安全等级
尺寸
898mm x   797mm x 806mm
重量
120Kg
功耗
满负荷运转时<   600 W
环保和安全设计
1根电源线
1根通讯线
HORIBA 凭借自身高度自动化与深度定制化的解决方案,为药物开发领域赋能发展。在光学光谱及工程设计领域,我们深耕数十年,拥有丰富的经验、卓越的能力,面对快速自动化测量与复杂数据分析的种种挑战,我们能够准确研判、精准应对,为制药企业量身定制符合其独特需求的解决方案。
上海办公室
地址:上海市天山西路1068号联强国际广场A栋1层D单元
邮编:200335
电话:021-6289 6060
传真:021-6289 5553
邮箱:info-sci.cn@horiba.com
北京办公室
地址:北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦12层
邮编:100080
电话:010 - 8567 9966
传真:010 - 8567 9066
广州办公室
地址:天河区体育东路138号 金利来大厦1810室
邮编:510620
电话: 020-3878-1883
传真: 020-3878-1810
021-6289 6060-101
