其他离心机
​离心喷雾干燥机
​离心喷雾干燥机
上海/励途
离心喷雾干燥机
询价
离心喷雾干燥机技术说明
一、工作原理:
空气经初、中、效过滤后进入空气加热器,空气加热器的加热方式有:热风炉或电加热+蒸汽加热等。当空气加热到设定的温度后以切线方向进入热风分配器,经热风分配器作用后的空气,均匀地、螺旋式地进入干燥室,同时料液由雾化器雾化为20-80um的雾滴,当雾滴与热空气接触后就迅速汽化干燥为粉末或颗粒产品。干燥粉末或颗粒产品落到干燥室的锥体四壁并滑行至锥底进入积粉筒(或采用旋风分离器直接收料),少量细粉随空气进入旋风分离器进行分离,最后废气由风机排出口排出,或进入水沫除尘器后再排出,物料不会损失.
本机采用并流式喷雾干燥,液滴与热风同方向流动。虽然热风温度较高,但是由于热风进入干燥室立即与喷雾液滴接触,干燥室内温度从上到下急剧下降,物料不会过度受热,特别适宜热敏性物料干燥。排出产品的温度一般在150℃左右。
本机组的内筒体、管道和所有接触物料部件均采用SUS316L不锈钢材料制作。
本系列喷雾干燥机通常可用于含水率为50%-80%的料液进行干燥,特殊的物料即使含水率高达90%,不经浓缩同样能够一次干燥成粉粒状产品。
二、干燥机的特点:
    1、干燥速度迅速。料液经雾化器雾化后,表面积大大增加,在高温气流中瞬间就可蒸发95~98%水份,完成干燥时间仅需几秒钟。
2、采用并流型喷雾干燥形式能使液滴与热风同方向流动,虽然热风的温度较高,但由于热风进入干燥室内立即与喷雾液滴接触,室内温度急降,物料不会过度受热,也适用于热敏性物料干燥。
3、由于干燥过程是在瞬间完成的,成品的颗粒基本上能保持球状,产品具有良好的分散性、流动性和溶解性。
4、生产过程简化,操作控制方便。喷雾干燥通常用于湿含量在50-80%的溶液干燥,特殊物料即使湿含量高达90%,同样能一次干燥成粉状产品。大部分产品干燥后,不需要再进行粉碎和筛选,减少了生产工序,简化了生产工艺流程,提高了产品的纯度。根据产品所需粒径、松密度、水份,在一定范围内,可改变操作条件进行调整、控制。
5、为使物料不受污染和延长设备使用寿命,凡与物料接触部份均采用SUS304不锈钢材料制作。为使操作方便,操作系统采用一体化控制,即在控制柜安装各部件的指示装置和启闭装置。
三、喷雾干燥系统生产能力及主要技术参数:
(a)水分蒸发量   100kg/h
(b)收料率       95-98%
(c)装机功率      36kw
粉率可以达到99.9%。其出料方式为二级真空蝶阀出料。
上海励途超高压设备有限公司
   上海励途超高压设备有限公司一直致力于超高压均质机行业开发与生产,并为国内的某些知名品牌厂商生产主机供其贴牌,实验室所用的小型设备及生产型设备等。
   伴随着中国的改革开放和中国经济建设的大发展,励途公司均质技术从2005年开始起步,经历了6年艰苦创业,励途FB现已成为中国超高压均质机行业最受欢迎的品牌之一,设备是来自意大利技术核心部件全部进口,一流的品质,服务于全球。
   面对经济全球化的趋势,市场已经进入了一个客户为导向的时代。在未来的竞争中,我们将应对国际化的竞争法则与商业标准。因此,我们不能停留在昨天的成绩中,我们必须坚持“和谐、兼学、务实、创新”的企业使命,改变一切不适应市场发展趋势的经营观念与行为习惯,进一步激发团队的激情与组织的活动,充分发挥我们的创新能力,不断超越自我,创造一种蓬勃发展的动力之源,以快速提升自身的整体竞争力。
   我们相信,在“合作发展、共同提高”的基础上,我们FB将以饱满的工作热情、创新的工作思维和务实的工作做法,团结一致,奋勇拼搏,一定能够在世界的经济舞台上中达到既定目标,并与所有的合作伙伴共同发展。
产品应用领域:生物、制药、食品、化工、纳米材料、、、
上海市奉贤区振工路288号4F
