叶绿素仪
SPAD 502Plus叶绿素仪
SPAD 502Plus叶绿素仪
SPAD502plus/DL叶绿素仪
进口
日本
SPAD 502Plus
用途:SPAD 502Plus叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”,从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境,防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染。
工作原理:SPAD 502Plus叶绿素仪通过测量叶片在两种波长光学浓度差方式650nm 和940nm来确定叶片当前叶绿素的相对含量。
三、系统组成
SPAD502 plus叶绿素仪:测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”
SPAD-DL叶绿素仪:测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”
可选件:GPS/DGPS连接线:连接叶绿素仪与GPS/DGPS之间的通讯电缆
四、产品特点
即时测量叶绿素含量或“绿色程度”,测量范围0.0~99.9
原位、无损测量
趋势图,保存并显示30次测量——最新功能
防水设计——最新功能
田间SPAD读数与高校指导SPAD对比
研究显示SPAD测量与叶片N含量高度相关
可选含或不含内置数据采集
SPAD 502DL Plus的数据采集单元
可通过串口与GPS连接
内置数据采集和RS-232通讯
可存储4096次测量(增加GPS时1488次测量)
可通过FieldScout软件设置仪器并下载数据
兼容SpecMaps online
技术规格:
测量样本
植物叶片
测量系统
利用两个波长下的光密度差别
测量面积
2mm×3mm
测量最大厚度
1.2mm
叶片插入深度
12mm,深度滑块在0~6mm间可调
光源
2个 LEDs (发光二极管)
接收器
1 SPD(硅光电二极管silicon photodiode)
屏幕显示
测量数据:带有小数点的4位数,(-9.9~199.9步长为0.1单位),(100~199步长为1单位),数据号:2位数
表示范围
-9.9~199 SPAD单位
数据存储
30个数据
控制器
电源开关,Average键, All Data Delete键,One Data Delete键,Data Recall 键
电源
2 节1.5V AA 碱性电池或碳锌电池
电池寿命
20000 次以上测量
测量的最小间隔
小于2 秒
精度
±1 SPAD 单位之内(SPAD 值在0~50之间时)
可重复性
±0.3 SPAD 单位之内(SPAD 值在0~50之间时)
再现性
±0.5 SPAD 单位之内 (SPAD 值在0~50之间时)
温度漂移
少于±0.04 SPAD单位/℃
工作环境
0~50℃,相对湿度小于85%(在35℃)非冷凝的环境中
存放环境
-20~55℃,相对湿度小于85%(在35℃)非冷凝的环境中
尺寸
78×164×49mm(W×H×D)
重量
225g (不包括电池)
其他
测量完成响一声;连续响是出错;输入补偿值功能
产地:日本
沃德精准(北京)科贸有限公司成立于 2009 年,是业内一家非常年轻的企业,公司践行沃德济世 - 渐行渐远,精准服务 - 魅力无限的经营理念。
公司专业致力于土壤监测、植物监测、环境气象、森林调查、水质分析和生命科学等领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务工作。公司已与欧、美、日等多个国家 10 余专业仪器生产厂商达成代理销售和技术服务协议。
为更好地为中国的高校和科研院所提供精准的服务,公司所聘员工均为国内著名大学生态学、林学、农学和环境学等相关专业研究生,同时聘请了 6 名行业内专家教授作为技术顾问。
精准 - 成就科技未来!我们将秉承沃德精准的理念,关注行业技术和仪器的发展,以精准的仪器为我们的客户提供技术咨询、方案设计、产品选型、设备采购和安装调试等精准的服务,为我国科技进步提供精准的服务!
沃德精准(北京)科贸有限公司愿为中国的自然生态环境改善和和谐社会的发展作出更大贡献!
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城5号楼 609 室
