四罐行星式高能球磨机(球磨仪)
〓〓应用领域〓〓
适用于将悬浮液中的固体样品研磨至胶体状细度,也适用于实验室干性样品的研磨,或乳浊液和糊状物的混合及完美的均一化处理。处理量可达4 x 225 ml,最大进样尺寸<10 mm,最终精度大约<1 µm。
〓〓工作原理〓〓
◆ 四罐行星式高能研磨机 “pulverisette 5” ,主要依靠研磨球高能的撞击力以及研磨球和研磨碗璧间的摩擦力来粉碎样品。研磨碗,样品和研磨球在一个反相旋转的支撑盘上进行着自转。由研磨碗和支撑盘旋转产生的离心作用对研磨碗内的样品产生了作用。
◆ 在研磨开始时,研磨碗旋转产生的作用力主要是通过研磨球在研磨碗内壁摩擦所产生的摩擦力来粉碎样品。
◆ 当运行到某一时间时,支撑盘产生的强力离心力使研磨碗内壁的样品和研磨球相互分离。研磨球穿过研磨碗,在研磨碗的对壁高速撞击样品,通过撞击力减小样品的尺寸。
〓〓技术参数〓〓
毛重: 180 kg
净重: 120 kg
外形尺寸: 58x67x57 cm
最终精度: < 1 µm
最大处理量: 900 ml
最大进样尺寸(和样品材质有关): 10 mm
主盘转速 / 研磨罐的振动: 450 rpm
外部控制: 是/ RS232接口
研磨工艺: 干 / 湿
工作原理: 撞击力
输入功率: 1500 / 1300 W
频率: 50-60 Hz
电学参数: 100-120/200-240V
适合下列的样品
坚硬的样品,中等硬度的样品,柔软的样品,脆性的样品,粗造的样品,纤维性的样品,潮湿的样品
〓〓设计特性〓〓
◆ 通过齿状驱动带保持支撑盘恒定的传动比率
◆ 微处理器控制速度(可达到400 rpm)
◆ 数字显示支撑盘的实际转速
◆ 可选择反向转动
◆ 程序化的控制研磨时间和冷却时间以及研磨序列,
◆ 可设置精确到秒的短时间研磨
◆ 膜保护的键盘
◆ 供操作参数传输(确认)的RS232接口
◆ 带中断监视的研磨腔室安全锁
◆ 气压式弹簧使研磨腔的盖子能够迅速打开
◆ 省电功能(省电模式)
◆ 带自动速度调节和显示的过载保护
◆ 免维护带电子控制的三相马达(1.5 kW)驱动带有频率转换,持久的润滑性轴承
◆ 可选择主机的电压(100-120 / 200-240 V)
◆ 通风的研磨腔室
◆ 由抗撞击塑料制成的坚硬的外壳
〓〓优点〓〓
◆ 可实现<1 µm的最终精度
◆ 高能效果的研磨球
◆ 即使对于悬浮液也可实现无损失的研磨
◆ 可用时使用8个小体积的或4个大体积的研磨碗
◆ 精确的石英时间,速度控制及恒定的传动比率可确保研磨结果的重复性
◆ 快速,安全锁紧的研磨碗
◆ 易于清洗
◆ 分析级纯度的研磨材质可确保无污染的研磨
◆ 共有9种不同材质的研磨碗和研磨球可供选择
◆ 通过德国技术监测局的安全保准EN61010测试,
◆ CE标记
◆ 一年的保修期
〓〓应用举例〓〓
◆ 地质学和矿物学
◆ 石头,小卵石,砂矿,矿石
◆ 陶瓷
◆ 瓷器,烧结陶瓷,粘土,耐火土
◆ 化学工业
◆ 植物保护剂,化肥,有机和无机材料
◆ 生物学
◆ 植物,叶子,冻干的样品
◆ 医学,药剂学和方解石研究
◆ 眼部治疗学,凝胶剂,膏体,提取物,药物,糊状原料,糖衣片,药片
◆ 核工业研究
◆ 辐射性的样品
◆ 材料技术
◆ 颜料,贵重材料,新材料,合金,机械活化
◆ 分析预处理
◆ 分光光度法分析,X-荧光衍射,X-衍射结构分析,色谱分析
北京晟泰勃科技有限公司是一家国际化现代生物技术创新科技企业。集研发、技术服务、技术推广、销售、代理、进出口贸易、咨询服务于一体,拥有专业的技术、研发、销售、商务团队和技术服务体系。
公司自2005年创建以来,专注分子生物学专业技术和产品、试剂研发、推广,引进和优化国际先进技术理念和配套技术体系,致力于分子检测、快检技术、快速抽提、快速鉴定、生物技术现场鉴定、定量分析、抗原抗体检测、生物活性物质提纯、生物制品有效成分的浓缩提纯等相关生物技术的发展创新和配套技术体系的建立、推广和应用。配套技术体系和产品已在商检、质检、农业、科研、医疗卫生、生物/食品安全、动物病源、植物病虫害、生物制药、
医药、食品、乳品、环境、公共卫生等各领域广泛应用。
我们始终坚持开发、创新、合作,力求为中国用户提供更优质、专业的先
进技术系统和配套的技术产品,为我国生物经济的发展贡献力量。
我们的目标:”全力以赴精心打造服务于生命科学领域。”
我们的作风:“求实、创新反应迅捷”
我们的经营理念:“诚信为本,求实务实,服务至上”
