反应釜
德国IKA LR 1000 控制型实验室反应器套装
LR 1000 control Package
进口
德国IKA/艾卡
LR 1000 control
待询
产品描述:
LR 1000控制型是一款高性价比,模块化的实验室反应器,旨在优化各种化学反应过程以及多种实验室应用如混合,分散,均质化等等。该系统可进行简捷调配,以应用于广泛的应用领域并能满足某些行业的特殊要求。它专为有特殊应用需求的化妆品和制药行业设计,介质最高温度可达120ºC。通过对位于反应容器底部的热源温度进行控制从而使介质达到设定温度。该套装包含PT100.5 温度传感器及其固定装置 LR1000.61 。LR1000控制型实验室反应器的显著特点还在于它可连接pH电极还配置了电脑接口。通过电脑接口可将所有的实验参数在电脑上进行显示和记录,并可通过电脑对反应器进行控制。操作软件(选配件)可对整个系统和操作进行进一步的调整。
•大型TFT显示屏清晰易读,提供更优质的显示质量和便捷的导航
•扭矩变化趋势显示功能显示样品的粘度变化
•可连接pH电极
•配备RS 232和USB数据接口可连接实验室软件labworldsoft®对设备进行操作
•可扩展与ULTRA- TURRAX® T 25数显型分散机(选配件)配合使用
•釜盖配置标准接口:1个NS29磨砂接口和3个NS14磨砂接口可与其他设备灵活搭配
•随机配置真空阀
•可选带PTFE刮片锚式搅拌桨(选配件)
•主机背后的接口可连接冷源
•手动可调安全回路
•智能安全停机功能,若反应容器离开底座或釜盖打开设备自动停止工作
技术参数
最大使用容积 1000 ml
带分散刀具的最小样品处理量 500 ml
最高工作温度 120 °C
可达到真空 25 mbar
最大粘度 1000000 mPas
速度范围 10 - 150 rpm
支杆直径(含集成固定支架) 16 mm
物料接触部分材料 AISI 316L, 1.4571, 硼硅盐玻璃 3.3, PTFE, PEEK, FFKM
反应容器开口(件数/标准) 2x NS 29/32, 2x NS 14/23 & 2x GL 14
允许连续运转时间 100 %
温度测量精度 0.1 K
额定转矩 3 Nm
加热输出功率 1000 W
冷却介质允许工作压力 1 bar
最大称重范围 2000 g
称量分辨率 1 g
PH测量范围 0 - 14 pH
PH测量分析 0.1 pH
最小转速 (可调节) 10 rpm
最大加热温度 180 °C
可调的安全回路 47 - 225 °C
可调的安全回路,偏差 10 - 20 ±K
冷却介质最低温度 3 °C
加热温度控制精确度 1 ±K
带传感器控温精确度 0.2 ±K
转速偏差 5 ±rpm
转速显示 TFT
加热温度控制 TFT
外接温度传感器接口 PT 100
搅拌桨固定 特殊输出轴
转矩显示
转矩测量 趋势
计时器
计时器显示 TFT
转速控制 1 RPM/步
冷却方式 流量
温度显示
工作温度传感器 PT 100
安全温度传感器 PT1000
工作温度显示 TFT
安全温度显示 TFT
外接传感器使用显示
保险断路
MV1 接口
pH传感器接口
pH值显示 TFT
外形尺寸 443 x 360 x 295 mm
重量 16 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 21
RS 232接口
USB接口
Bluetooth接口
电压 230 / 115 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 1200 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
