H-Cube Pro 连续流动氢化反应系统
仪器简介:
获得 R&D100 大奖的 H-Cube Pro 是 Thalesnano 公司研发的台式氢化反应系统,它为氢化反应创造了革命性的新方法。使得在普通实验室传统方法不能灵活运用的氢化反应得以连续流动的方式安全进行。配合可以自行填充的专利催化柱 CatCart,使得氢化反应产率更高,反应也更迅速。
氢化反应所需要的氢气由仪器电解水产生,避免了外接氢气钢瓶带来的潜在不便和危险。H-Cube Pro 上的所有操作都可以通过触摸屏面板进行监控,相当的容易上手。H-Cube Pro 可以在绝大多数的实验室环境中都能安全使用,其迷你外形能适应大多数操作空间。
氢化反应
主要特点:
H-Cube Pro 产品解决了传统催化氢化还原反应器微型化、氢气和反应装置安全性要求高、高压釜操作劳动量大和操作要求高、催化剂需要过滤、难以控制催化剂自燃、氢化反应时间长、转化率低和不能控制还原过度等问题。
H-Cube Pro 系统不同于传统实验室釜式、间歇反应,是流动化学在实验室的典型应用和创新应用。
H-Cube Pro 产品体积小,在实验室通风橱内就可操作,安全性高。需要手动链接部位少,既避免了泄漏危险气体,也保证体系压力稳定。
H-Cube Pro 的反应系统体积小,所需原料样品量少,样品大于10mg 即可,特别是只有微量、珍贵原料时,H-Cube Pro 也能轻松实现反应。
H-Cube Pro 含有内置小型氢气发生装置和氢气泄漏检测装置,实验完毕后剩余氢气排空,保证了实验的安全性。
H-Cube Pro 将催化剂封装使用,避免了传统氢化的催化剂使用和过滤中的危险隐患。
小型化的 H-Cube Pro 将传统常规高压釜的高温、高压、间歇、大体积的反应改变成了微量、连续流动、小体积、链接部件少的安全性高的反应。
特别是在对含有多官能团的复杂化合物的还原中,令人惊奇的是发现在不同流速、温度和压力下,反应产生了不同的产物,并且实现了可控高选择性(>95%),而在传统高压釜反应中则观察不到这样的高度的选择性和可控性,只能得到单一或混合产物。
主要优势:
底物连续流动在和原位电解产生的氢气混合后进入反应腔体,在微流动的技术及专利催化柱技术的促进下,有效提高了三相混合的效率。
氢气底物混合物能够迅速,均匀地被加热至 150℃ 及 100bar,在这个条件下,大部分反应只需要几分钟时间就可以达到极高的转化。
反应氢气混合物在催化柱里能有效和催化剂表面接触,在高温高压下快速反应并经过滤片后收集。5分钟左右就能进行10mg-100g 的反应物还原,转化率极高。
氢化反应过后催化柱无需过滤,也避免了催化剂自燃,可以回收再用。
系统操作利用触屏显示器,操作简单,智能化程度高,可对反应在线修改。
技术参数:
反应通量 10mg-100g
温度范围 RT-150 ℃
压力范围 Up to 100 bar
系统材质 标准材质或316L 不锈钢
流速 Up to 3 mL/min
电压 110-220 V
频率 47-63 Hz
电解水参数 去离子水,建议传导率:71.4 ns/cm2
氢气量控制 氢气百分含量可调
应用领域:
氢化还原反应
氢化去硫反应
硝基还原反应
烯烃氢化反应
炔烃氢化反应
腈类化合物还原反应
去磺化反应
去卤素反应
亚胺还原反应
N-,O-去苯基化反应
去重氮化反应
公司主要提供的产品有:
1)美国CEM微波有机合成及微波多肽合成系列
2)美国SPEX公司 高通量动植物组织研磨/冷冻研磨/高能球磨机/熔融炉/压片机等
3)美国CEM微波消解系列
4)美国CEM微波萃取系列
5)美国CEM微波灰化/磺化系列
6)美国CEM微波水分/固形物/脂肪测定系列
7)美国CEM微波蛋白质分析/检测系列
8)美国AQUALAB 水活度仪系列
9)美国SPEX标准物质-无机标物、有机标物
详情请咨询010-65528800,E-mail:sales@pynnco.com, 或浏览我们的网站:http://www.pynnco.com;http://
