JULABO BR-25/40 高压反应釜
该型号高压反应釜适用于小量及贵重物料的测试及化学反应,和物料接触部分的材质可以选择不锈钢,哈氏合金或PTFE。根据釜体和PTFE 内衬规格不同,容积范围为30~68ml。
BR 25/40 高压反应釜的优势是使用便捷。釜盖和釜体为螺纹连接方式,手动安装和拆卸,无需任何工具,密封O 型圈可以选择PTFE, FKM, or FFKM 材质。其它选配附件材质为不锈钢1.4571 (SS 316TI) 或哈氏合金 C-22.
釜盖上面总共有6 个开口,功能如下:
* 温度计套管用于安装温度传感器
* 金属爆破片,安全限制过高压力
* 压力表
* 排气阀
* 两个预留口,用于安装气体采样或液体采样,温度计套管用于安装温度传感器,检测反应釜内部温度。第二根温度传感器可选,用于过温保护
产品特点
* 功能强大的迷你型高压反应釜,特别适用于小量及贵重样品
* 反应釜材质包括不锈钢和哈氏合金,可选配 PTFE 内衬
* 容积 25,40ml 可选,耐压可达 200 bar,不锈钢和哈氏合金耐温 300℃ ( 带 PTFE 内衬耐温 230° )
* 釜体釜盖采用螺纹连接方式,手动安装拆卸方便,无需任何工具
* 密封 O 型圈可选材质包括:Viton®, PTFE 和 Kalrez®
* 可选择电加热套,循环导热油夹套控制温度。选择磁力搅拌方式进行样品混合
* 第二根温度传感器可选配
技术参数
| BR-25 | BR-40 | ||||
| 材质 | SS316Ti or HC | SS316Ti + PTFE | SS316Ti or HC | SS316Ti + PTFE | |
| 最高温度 | 300℃ | 230℃ | 300℃ | 230℃ | |
| 最大压力 | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | |
| 釜体 | 容积 | 约30 ml | 约47 ml | 约45 ml | 约68 ml |
| 内部直径 | 25 mm | 27 mm | 24 mm | 29 mm | |
| 内部高度 | 62 mm | 83 mm | 99.6 mm | 104 mm | |
| 重量 | 约0.6 kg | 约0.7 kg | |||
| PTFE 内衬( 选配) | 容积 | - | 约29 ml* | - | 约45 ml* |
| 内部直径 | - | 22 mm* | - | 24 mm* | |
| 内部高度 | - | 77 mm* | - | 101 mm* | |
| 釜盖 | 标准配置 | 爆破片,温度计套管,阀门 | 爆破片,温度计套管,阀门 | ||
| 压力测量 | 压力表,模拟或数字型号 | 压力表,模拟或数字型号 | |||
| 釜盖接口(总数) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 釜盖接口(预留) | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 管路规格 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |
| 加热单元 ( 选配) | 电加热套 | √ | √ | √ | √ |
| JULABO 加热套 | - | - | - | - | |
| 搅拌 | 磁力搅拌 | √ | √ | √ | √ |
| 磁偶密封,顶置搅拌 | - | - | - | - | |
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
