反应釜
IKA实验室反应釜(反应器)
IKA实验室反应釜(反应器)
进口
德国IKA/艾卡
LR-2.ST
待询
技术参数
1.最大体积 2,000ml
2.最高温度 230°C
3.最小真空度 25mbar
4.最大粘度 150,000mpas
5.速度范围 8-290rmp
主要特点
1.模块化设计,便于更换实验室工具,应用范围广
2.2升的反应容器用玻璃或不锈钢制成,可带或不带底部卸流阀
3.密封材料防酸碱、耐腐蚀,温度可达230°C
4.配备粘度測量仪可測流变特性值
5.反应器上的各种工具,如温度计、PH计、搅拌机、分散机,都可与电脑连接,用Labworldsoft实验室软件进行控制。
仪器介绍
LR-2.ST 和LR 2000系统是模块化可扩展的
实验室反应釜
。设计在实验室规模生产和优化化学反应过程,如混合,分散,匀浆等。
应用于下述行业:
· 制药行业和化妆品行业,生产乳酪,洗液,乳液以及脂制体制备
· 将固体,如碳酸钙,滑石粉,氧化钛等与乳液混合
· 将添加剂和固体聚合物与矿物油混合
· 在液体和聚合物中研磨和分解固体和纤维
性价比高的LR-2.ST实验室反应釜可用于真空操作。
实验室反应釜系列LR 2000 P(压力)和LR 2000 V(真空)专门用在制药和化妆品行业。
系统可以进行单独的改动,以适应不同的需要。可配置IKA的实验室设备,如温度和pH测量设备,实验室搅拌机和分散设备,泵和恒温水浴等,也可以和PC连接,通过labworldsoft软件进行控制。也可以配置扭距测量设备VK 600 control VISCOKLICK或者VM 600 basic 检测流变学特性。
IKAâ
“小型工厂”
实验室反应器 LR-2.ST
加工量 : 500 – 2000 ml
IKAâ – 反应器 LR-2.ST
LR-2 系统是一种可扩展的模块化的反应器,被美誉为“小型工厂”。该系统主要用于重复和优化实验室内的化学反应过程, 模拟生产中的化学反应过程,如:混合、分散以及均化过程。其最大加工量为 500 - 2000 ml。 反应介质在反应容器内, 用FFPM或FPM材料密封, 可加热至230 °C或在低达25 mbar 的真空下正常运作。
LR-2.ST 反应器不可在超压下工作。反应容器不耐高压,只适合在规定的压力下工作。
若反应器配置扭矩测量仪 VM 600 basic,则通过测量扭矩的变化就可计量反应介质的流变特性,如粘度、流动性、形变等。
通过与IKA 其它实验室设备组合, LR-2.ST 反应器应用的多样性会大大增加。根据客户的特殊要求, 可作出最佳的优化选择。
配合使用labworldsoft 实验室软件所提供的高品质控制系统,进行测量、控制, 和实现完整的信息反馈。
应用范例:
- 制药业与化妆品行业中生产乳酪、洗液、乳化剂,以及脂质体
- 将碳化钙、滑石、二氧化钛等固体制成液态聚合物
- 将固体聚合物及添加剂制成矿物油
- 对固液态纤维及聚合物进行研磨及提练
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
