GC9310S气相色谱仪
GC9310S毛细柱专用型气相色谱仪的详细资料:
全新设计的GC-9310毛细柱专用气相色谱仪
GC-9310气相色谱仪充分吸收了国外同类产品的先进技术,大量采用进口元件,使GC-9310的稳定性、可靠性以及灵敏度和重复性蓖美进口同类型产品;并且在结构上更加简洁合理;人性化的中文菜单式操作,精美的外观设计,让色谱分析工作者使用的更加自信。
GC-9310气相色谱仪广泛应用于石油化工、精细化工、生物医药、环境保护、食品卫生、高纯气体、电力、酿酒、科研及教育等各个分析领域。
主要技术特点:
1.高精度、稳定可靠的温度控制系统:
◎仪器主控电路采用了功能先进的微处理器,大规模的集成电路,先进的贴片封装,使电路结构紧密而稳定;大容量的FLASH及EEPROM存储器的采用,使数据的保存更加可靠。同时一体化的主控电路板设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性。
◎温度控制电路采用微处理器控制,五路高精度的控制系统,其中柱箱可实现五阶程序升温,保证了客户进行宽沸程复杂样品的分析;各被控加热区的温度控制精度优于±0.1℃200℃时测。
◎柱箱具有双重的超温保护功能;其中任一加热区温度超过设定极限,仪器均会自动保护停机,并且可以直接显示故障部位,方便了你的维护和维修。
◎智能化的后开门技术,保证仪器的柱箱温度在接近室温工作时也有良好的控温精度,并且能快速降温。
2.人性化的设计,中文菜单式操作,通俗易学,更加适合中国国情:
◎仪器采用了蓝色背光大屏幕(LCD)液晶显示,中文菜单操作,显示直观易学,操作方便。
自我诊断,故障报警,可以在液晶屏幕上直接显示故障部位。
◎触摸式键盘,方便对仪器各项操作数据进行设定。
◎仪器具有断电保护功能,所设定的参数在断电后能长期保存。
◎具有秒表计时功能。
◎10种分析参数的文件存储,更适合多样品的分析。
◎主机自带三路阀件控制系统,方便实现在线进样和完成各种反吹切换的自动分析。
3.双重稳定的高精度气路控制系统。
◎载气气路采用先稳压后稳流的双重稳定的气路系统
◎采用毛细管分流/不分流进样器,灵活性可与电路控制部分配合,可进行自动化分流/不分流进样。
◎采用背压控制方式的分流/不分流进样器,给予稳定地柱前压力,提高了毛细管系统的稳定性。适合于各种口径的毛细管柱分析。
◎毛细管进样器带有隔膜清扫的功能,有效地防止了进样器在高温时出现鬼峰现象。
◎流量调节阀采用数字式旋钮调节,直观、可靠性好。
◎柱前压力均在压力表上显示。
4.多种配置的进样系统。
◎可配置各种口径的填充柱汽化进样或柱上进样、毛细管分流或不分流进样、大口径(0.53mm)毛细管进样、气体阀进样等;选用全玻璃系统尤为适合农药分析。
◎填充柱和毛细管柱或者双毛细柱可同时安装,便于根据分析要求改变分离手段,使分析多元化。
5.种类丰富的检测器。
◎高灵敏度、低噪声、宽线性度的单元化检测器设计,方便了用户的选择。
◎可配置多种检测器:TCD、HTCD、uTCD、FID、FPD、ECD非放射源 、NPD等
主要技术指标
1.标柱箱温度指标:
◎柱箱温度范围:室温上15°C~399°C(增量1°C)
◎柱箱控温精度:优于±0.1°C(200°C时测)
◎柱箱程序升温:五阶程升
◎程升速率设定:0.1°C~40°C/min(增量1°C),200°C时测
◎各阶恒温时间:0~655min(增量1min)
2.进样器、检测器、热导池温度指标
◎1)温度范围:室温上15°C~399°C(增量1°C)
◎2)控温精度:优于±0.1°C(200°C时测)
3.热导检测器TCD
◎采用半扩散式结构
◎电源采用恒流控制方式
◎敏感度:S≥3000mv.ml/mg(正十六烷/异幸烷)
◎基线噪音:≤20μv
◎基线漂移:≤50μv/30min
◎线性:≥105
◎载气流速稳定性:≤1%。
4.火焰离子化检测器(FID)
◎收集极采用圆筒型结构,石英喷口
◎检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异幸烷)
◎基线噪声:5×10-14A
◎基线漂移 :≤2×10-13A/30min
◎线性:≥107
◎自动点火
5.火焰光度检测器(FPD)
◎检测限: 2×10-11g/s(S)甲基对硫磷中S
1×10-12g/s(P)甲基对硫磷中P
◎最高使用温度: 350℃
◎检测方法: 空气-氢气火焰光谱法
◎光检测器: 顶端光电倍增管
◎倍增管电压: 最大-700V
微电流放大器特性
◎最高灵敏度: 1 × 10-10A/Mv
◎噪音: 小于最高灵敏度的1%
◎漂移: 小于最高灵敏度的2%/h在恒定的环境温度下
◎量程: 100、101、102、103
◎补偿电流范围: 土6.4 ×10-8A
仪器使用要求
◎电源电压:220V~±22V 50Hz±0.5Hz
◎额定功率:<1800W
◎环境温度:+5°C~+35°C
◎相对湿度:≤85%
◎仪器安放场合不得有腐蚀性气体及有影响正常工作的电场或磁场存在,仪器安放工作台应稳固,不得有振动
北京华仪三谱仪器有限责任公司是由原北京分析仪器厂(现北京北分瑞利集团公司前身)中,从事气相色谱仪及其附件研发、应用、生产、销售服务等数十年的高级科技人员和管理精英共同组建的跨学科与技术复合性强的高新技术企业。公司在致力于自主研发气相色谱仪及其附件、耗材、仪器二次开发和仪器成套,实现了相关产品销售、应用、售后服务一体化,成为国内分析仪器行业少有的全方位、高、精、尖企业。公司座落于北京海淀区环保科技实验园。 在质量第一的时代,我们更深深地理解了“不能测量的东西也就不能控制” ,作为一个现代化化学分析实验室,如不具备足够的自动、准确、可靠和严格的分析技术(仪器)来满足本企业的质量管理和质量控制的需要,就是浪费时间和金钱。在如今高度竞争的市场环境里,几乎要求没有返工或停工的余地。作为一名化学分析工作者,他们迫切需要分析仪器行业制造商提供更易学、易操作和维修方便的分析仪器和附件,以便使他们在实验室中有时间能自由地完成更有价值和意义的创造性工作。为此,随着未来市场的需要和发展,作为像我们这样有专长的仪器制造企业,一直寻求新型仪器的开发与创新,以便满足特殊领域或特定环境分析应用的专用性强(具有:小型化、重量轻、数字化、模块化、智能化、网络化等)易学、易用和易维修的仪器和分析系统。从另一个角度说,这类仪器又是一种灵巧、稳定、耐用、可靠、性能价格比高的专用仪器和分析系统,以减少用户的成本投入,以期使企业获得更大的经济效益。 随着明天市场的需要和发展,北京华仪三谱仪器有限责任公司将更加面向客户、面向标准、面向法规、博采众长、高起点、高质量的提供除仪器和附件为基础产品外,对于二次开发的专用仪器和成套系统,还会超值提供标准分析方法、优化操作条件、标样、标准定性定量报告等全方位服务。我公司服务宗旨是:“超值服务、客户为本”。
