超纯水/纯水
超纯水系统
超纯水系统
进口
德国TKA公司
LAB-UPW+GenPure
系列纯水系统
特点:
进水/出水质量检测功能
具有自动循环功能,使得纯水反复纯化
可整机程序消毒
双柱一体,减少耗材成本
具有紫外灯计时功能
温度自动补偿,可测电导率
低噪音循环泵,可为实验室连续供水
TKA Pacific UP/UPW 提供:
数字画面控制
液晶旋转式显示屏:运行中测量值和错误信息显示
TKA静音压力泵
消毒/杀菌菜单
显示器/键盘元件:
全新的设计:清晰,可读,最大地方便使用者
显示屏:能够旋转到适宜位置,便于观看
超大液晶显示屏:
背景灯,信息清晰可见
以摄氏度(°C)显示温度
温度补偿电导率:水从离子交换柱流出或超纯水产生时
需要更换离子交换柱
紫外灯总运行时间(针对UPW型)
运行状态显示,如生产、预备、冲洗、消毒
RS 232 接口
小键盘:
六个按钮,易于识别,可快速操作。
超纯水生产开始/停止
其他操作和服务模式的开始/停止
检测或设置更改,如电导率极限值或再循环间隔
紫外光氧化开始/停止(针对UPW型)
TKA Pacific UP/UPW System专门设计用于高纯水的生产及储存,也可进一步纯化成超纯水。标配有带紫外光氧化和不带紫外光氧化两种,供水灌的附件选配,如循环泵、无菌排气和无菌溢流管等;供水灌可安放在桌子上,也可安装在墙壁上,电阻率为15-10兆欧姆,产水量10-150升。配有60 L 储水灌,能满足日常高水量需求。
TKA Pacific UP/UPW 典型应用:
玻璃器皿的洗涤
缓冲液、试剂的准备或稀释,组织培养基和染色
样品准备:相对低要求分析样品准备,如发光原子吸收光谱法
作用:
这种实验室仪器既可作为工作台,又可嵌进墙里.它包括:
■ 增压泵
■纯水和超纯水的测量管
■ 低噪音再循环泵
■UV光氧化185/254nm
■ 螺旋缠绕的膜,包括压力管
■过滤器机座包括特别的离子交换器插孔
■ 给水电磁阀
■过滤器机座包括吸附器插孔
■ 冲洗电磁阀
■ 全套管道系统,材料为PP,POM,PA
■ 调节阀
■数码微处理器控制
■以℃显示温度
■水位控制和外部控制装置可使连接器工作
■为监视纯水和超纯水的传导性,可显示温度补偿后的传导性
■计时程序可记录再循环泵的间隔变换
■自动返回到上一次操作状态
■潜在的自由接触或错误信息
■键区可进入操作流程
■消毒菜单
■设置的不同的极限值可根据纯化的水和高纯水的传导性而变换
■光氧化开关的变换
TKA Pacific UP/UPW 3 /6 / 12 /20 /40
15° C流速: 3 l/6 l/12 l/20 l/40 l/h
UP型电导率 (µS/cm): 0.067-0.1
UPW型电导率 (µS/cm): 0.067-0.1
细菌截留: 99%
TOC 值*: < 30 ppb
TKA超纯水
系统
GenPure/ GenPure UF/GenPure UV/GenPure UF/UV/GenPure UV-TOC/GenPure UV-TOC/UF)
最大流速 (15° C) in L/min:1.5/1.2/1.5/1.2/1.5/ 1.2
电导率µS/cm:0.055
电阻 MΩxcm:18.2
TOC 值 ppb:GenPure/ GenPure UF5 - 10;/GenPure UV/GenPure UF/UV/GenPure UV-TOC/GenPure UV-TOC/UF)1 - 5
内毒素 EU/ml:GenPure UF/GenPure UF/UV/GenPure UV-TOC/UF 0.001*
细菌含量 CFU/ml< 1
微粒 > 0.2 µm pro ml:< 1
操作压力 in bar, min/max.:0.1 - 6
郑州市文化路95号
