电泳仪电源
PROTEAN i12 IEF等电聚焦系统
进口
美国BIO-RAD
PROTEAN i12 IEF
拥有独一无二的12泳道独立控制功能,PROTEAN i12 IEF等电聚焦系统可以同时运行多个样品、聚焦方法和PH梯度。BIO-RAD是目前市场中唯一能够提供这项功能的供应商。
● 更快的优化试剂参数
● 同时运行多个不同性质的试验,大幅度提高工作效率
● 获得更稳定、一致的数据,同时降低试验失败的风险——个别特殊的样品不会影响其他泳道内的样品
独立泳道控制—优化结果,提高效率,给您带来十足的信心
●12个完全独立.可分别编程的电源设计使PROTEAN i12 IEF等电聚焦系统成为独特的难题解决者,可以解决传统IEF仪无法解决的问题
●可同时对12个聚焦条件进行优化.节省大量时间。在同一次运行中研究不同的样品.pH梯度和聚焦方法,以获得最佳的试验结果
●不同的试验在台IEF仪内可同时运行,提高仪器的利用率
●为每一条泳道设定限制电流,并且可以确认试验完全按照设定条件进行。对于同样的样品,可确保每一次运行条件都完全一样,不受其他泳道样品的影响
触摸屏—简单直观的用户界面
●便捷设定和编辑聚焦方法
●用户可轻松管理文件系统.并自定义系统默认参数
●USB接口可方便的传输并储存数据,可选择Excel或者PROTEAN i12 Reporter网页应用程序对数据进行分析
同页应用—轻松进行数据分析和方法编辑
●使用免费的PROTEAN i12 Raporter分析数据文件,形成图形化报告
●使用网页应用编辑方法,并可导IEF仪器
●请登陆www.i12reporter.com使用此功能
系统灵活性—按您的模式运行
●创新的电极和聚焦盘设计,既可运行胶面向下模式,也可用于胶面朝上的杯上样模式
●一个电极兼容所有尺寸的聚焦盘
●双层盖设计,遮光板适用于光敏感的染料和标记物,兼容DIGE
PROTEAN i12 IEF系统—少量运行便可获得更多、更可靠的数据
一次运行多种pH范围的IPG胶条,获得最大限度的分离效果,数据重现性高
PROTEAN i12 IEF系统可以在一次运行中,使用不同pH范围的IPG胶条,从而获得最大限度的分离效果。选择pH3-10的宽范围胶条,比较其与pH3-6,pH5-8,pH7-1三种窄范围胶条重叠所获得的2D图,四种胶条同时运行,一次便可获得所有数据。红圈内突出显示了窄范围胶条的高分辨率,表格内显示了三条重复胶条内检测到的蛋白点数,说明重复性非常好。
来自小鼠肝脏的样品通过尿素-硫尿-CHAPS溶液提取。提取液分别用12条不同pH范围,长度均为11 cm的ReadyStripTM IPG胶条进行等电聚焦试验。所有的胶条都放置在一台PROTEAN i12 IEF仪器的聚焦盘内,同时运行。IPG胶条的pH范围分别为:3-10,3-6,5-8和7-10,每种pH范围重复3次。第二向SDS-PAGE试验使用浓度为8-16%的梯度CriterionTM预制胶,然后用考马斯蓝染色。上图为使用不同pH范围的lPG胶条最后获得的2-D电泳图和三个重复样本所获得的蛋白点数。表格显示三个重复胶条中都存在的蛋白点数。
试验亮点:
●同时运行不同pH范围的IPG胶条,不同的聚焦方法
●同样的胶条重复3次
●胶条间的数据重现性非常高
●使用窄范围pH 胶条获得更高的分辨率
ReadyStrip IPG胶条 — PROTEAN i12 IEF等电聚焦系统的关键组成部分
● Bio-Rad提供高品质的ReadyStrip IPG胶条,包括5种长度(7cm, 11cm,17cm, 18cm和24cm),涵盖宽pH范围,窄pH范围和微pH范围
●窄范围IPG胶条和微范围IPG胶条增加了每个pH单位的长度.从而获得更高的分辨率
●胶条长度高度一致,从而保证pH的一致性
性能指标:
输入电压
100-240 VAC, 50/60 Hz
操作环境
最高海拔1829m( 6000 ft),环境温度
10-35℃最高湿度90%,室内操作
保险
2×6.3-amp,延时,5×20 mm
输出参数
符台规范
每条泳道电压范围
0,50-10,000 V
安全
EN 61010-1, UL STD N0.61010A-1,CAN/CSA C22.2 NO.61010-1-04,IEC 61010-1
每条泳道电流范目
0-100 μA, l μA递进
功率
0-1W每条泳道
EMC
EN 61326 Class A Equipment for Measurement,Control,and Laboratory Use,General Requirements
半导体冷却平台
盘数量
1个
温控范围
10-25℃±0.5℃@ 最高环境温度23℃
15-25℃±0 5℃ @ 最高环境温度31℃
尺寸(W×D×H
46×34.5×18.5cm(18.1×13.6×7.3in)
重量
8.6kg(19lbS)
聚焦盘
用户界面
材料
聚碳酸酯
显示
QVGA分辨率(320×240)
触摸屏或者鼠标控制
IPG胺条长度
7,11,13,17,18和24cm
胶条数量
每千聚焦盘1-12根胶条
可编程
泳道最大体积
7cm:7ml;11cm:10ml;
13cm:11.2ml;17cm:14.2ml;18cm:15.2ml;24cm:20.2ml
升压模式
每个聚焦步骤可选择Step,linear,gradual,或hold模式来升压。Hold模式一般用于聚焦的最后一步,在聚焦完成后防止扩散
水化/平衡盘
材料
聚碳酸酯
可储存方法数量
2 GB,可存储大概20,000数据和方法文件
IPG胶条长度
7,11,13,17,18和24cm
数据采集
.DAT文件格式
胶条数量
每个聚焦盘1-12根胶条
泳道最大体积
7cm:6.8ml;11cm:9.6ml;
13cm:10.5ml;17cm:14.2ml;
18cm:16ml;24cm:19ml
Bio-Rad公司始创于上世纪60年代,总部设在美国加州, ,经过40年的不断开拓与发展,公司持续保持健康的年销售增长率和利润率,现在已发展为世界临床诊断和生命科学领域屈指可数的高科技跨国公司之一。
Bio-Rad公司的产品主要分布在生命科学和临床诊断两大领域。主要产品包括:、酶联免疫仪器及检测试剂盒、各类质控品、定量及定性PCR产品、基因突变分析产品、糖化血红蛋白仪器及试剂、基因芯片仪器、蛋白芯片仪器及试剂,以及各类生命科学研究设备等。凭着日益壮大的研究和开发力量,经验丰富的员工队伍,Bio-Rad公司在该领域中,处于技术创新和不断突破的地位。
Bio-Rad公司十分注重中国市场的开拓与服务。目前,在北京、上海和广州设立了办事处,并且在上海外高桥成立了保税库,分别配备技术支持、客户服务、维修和商务人员,一个专业化、本地化的队伍已经形成。向您提供优秀的产品和完善的服务是Bio-Rad公司郑重的承诺
** "Bio-Rad"已在浦东浦东外高桥注册成立公司,拥有1800M2的保税仓库及今后的生产基地
上海、北京、广州、武汉分公司为您提供全面服务。
伯乐生命医学产品(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区东方路18号,保利广场E栋3楼
邮编:200120
电话:021-61698500
传真:021-61698599
北京分公司
北京市朝阳区曙光西里5号A栋凤凰置地广场22层
邮编:100028
电话:010-59390088
传真:010-59390160
广州分公司
广州市环市东路403号广州国际电子大厦1302-03室
邮编:510095
电话:020-87322339
传真:020-87322332
武汉分公司
地址:武汉市汉口区解放大道634号新世界中心B座1202室
邮编:430020
电话:027-83806255
传真:027-83806265
欢迎访问公司网站: www.bio-rad.com
维修服务热线: 8008205567
Bio-rad伯乐生命科学产品代理商名录-2011:
南京润亚生物科技发展有限公司
电话:025-85011161
区域:江苏、安徽
杭州宝诚生物技术有限公司
电话:0571-87242047
区域:浙江、江西、福建
成都百乐科技有限公司
电话:028-85298430
区域:四川、重庆、贵州、西藏
昆明友宁科技有限公司
电话:0871-3182532
区域:云南
武汉佰蕾真生物科技有限公司
电话:027-87168271
区域:湖北、湖南
乌鲁木齐祥生仪器有限公司
电话:0991-5862527
区域:新疆
广州昊洋贸易有限公司
电话:020-37663997
区域:广东、广西
021-61698500
