数字PCR
微滴式数字PCR系统
微滴式数字PCR系统
Droplet Digital PCR (ddPCR™) system
进口
美国/伯乐Bio-Rad
QX200
QX200 Droplet Digital PCR (ddPCR™) 系统可对靶 DNA 或 RNA 分子进行绝对定量分析,适用于 EvaGreen 或基于探针的数字 PCR 应用领域。
QX200 Droplet Digital PCR 系统的优点
1、最准确、最灵敏的数字 PCR 解决方案,具有广泛的应用
2、灵活的数字 PCR 化学方法,已针对 TaqMan 水解探针和 EvaGreen 测定进行优化
3、灵活的测定设置,可通过扩展实现高度的灵敏性或较大的通量
4、简便而易用的工作流程,通量达 96 个样品
5、QX200 Droplet Digital 技术的微滴划分功能可减少扩增效率和 PCR 抑制剂的影响
6、便捷的测定设计,不需要标准曲线
QX200 Droplet Digital PCR 系统的应用领域
1、癌症生物标志研究和拷贝数变异分析
以卓越的灵敏度和解析能力测量癌症突变的变异程度、检测稀有的 DNA 靶拷贝以及解析拷贝数变异状态。
2、病原体检测
采用极为精确的 QX200 系统对靶 DNA 或 RNA 分子中的细微变化进行定量分析,从而检测和监测病原体。
3、新一代测序
无需使用标准曲线,直接对 NGS 库执行绝对定量分析。
4、基因表达分析
对少量 mRNA 和 miRNA 的细微变化进行可靠和可重复的检测。
5、环境监测
使用 QX200 系统可测试多种环境样品,例如土壤和水。
6、食品检测
采用经过验证的 ddPCR 方法对转基因生物体 (GMO) 进行评估。
Droplet Digital PCR 技术和工作流程
QX200 Droplet Digital PCR 系统由两个仪器(QX200 微滴生成仪和 QX200 微滴分析仪)及其相关的消耗品构成。QX200 液滴生成仪用于将 PCR 反应生成 20,000 个纳升大小的液滴。在使用热循环仪进行 PCR 后,QX200 微滴分析仪将逐个分析每个样品中的液滴。微滴被吸入后,管路将分解乳化的液滴,并使它们依次通过一个双色光学检测系统。每次运行最多可处理 96 个样品。系统将计算阳性和阴性微滴的数量,从而以数字格式对靶 DNA 进行绝对定量分析。此外,对于经过 PCR 的液滴,还可以提取扩增的产品以用于下游环节,例如测序或克隆。
QX200 Droplet Digital PCR 系统工作流程
其他仪器
QX200 Droplet Digital PCR 系统需要使用配备 96 深孔反应模块的 C1000 Touch™ 热循环仪和 PX1™ PCR 热封仪。
必备附件
ddPCR 试剂(用于基于 EvaGreen 或 TaqMan 水解探针的领域)
更多信息
阅读 QX200™ Droplet Digital™ PCR 系统手册(Bulletin 6311)深入了解 QX200 系统的功能,或者与 Bio-Rad 销售代表联系以获取更多信息。
相关产品
技术参数
起始样品大小,µl 20
QX200 微滴生成仪容量 1–8 个样品
每 20 µl 样品的微滴数 1–96 个样品
样品光源 发光二极管
样品检测 多像素光子计数器
检测通道 FAM (EvaGreen)、HEX (VIC)
线性动态范围 5 数量级
精度 ±10%
每个 96 孔板的液滴数,百万 ~1.5
QX200 微滴生成仪尺寸(宽 x 深 x 高) 28 x 36 x 13 cm (11 x 14 x 5")
QX200 微滴分析仪尺寸(宽 x 深 x 高) 66 x 52 x 29 cm (26 x 20 x 11")
QX200 droplet reader capacity 1–96 samples
The QX200 Droplet Digital PCR (ddPCR™) system provides absolute quantification of target DNA or RNA molecules for EvaGreen or probe-based digital PCR applications.
Benefits of the QX200 Droplet Digital PCR system
  • Most precise and sensitive digital PCR solution for a wide variety of applications
  • Flexible digital PCR chemistry — optimized for TaqMan hydrolysis probe and EvaGreen assays
  • Flexible assay setup — scalable for high sensitivity or high throughput
  • Simple and easy-to-use workflow with 96-sample throughput
  • Droplet partitioning by the QX200 Droplet Digital technology reduces bias from amplification efficiency and PCR inhibitors
  • Convenient assay design — standard curves are not required
See Performance Data for the QX200 Droplet Digital PCR system.
Watch our Success Stories videos to learn more about the applications of the Droplet Digital system in diverse research fields.
View our Droplet Digital PCR reference library with links to scientific journals articles, conference posters, BioRadiations articles and Bio-Rad technical reports.
Applications of the QX200 Droplet Digital PCR system
  • Cancer biomarker studies and copy number variation
    Measure varying degrees of cancer mutations, detect rare DNA target copies, and resolve copy number variation states with superior sensitivity and resolution. PrimePCR ddPCR assays are now available for mutation and copy number detection. These are predesigned, we-lab validated assays.
  • Pathogen detection
    Employ the extreme precision of the QX200 system to quantify small fold changes in target DNA or RNA molecules in pathogen detection and monitoring.
  • Next generation sequencing
    Perform absolute quantification of a NGS library without the use of a standard curve.
  • Gene expression analysis
    Achieve reliable and reproducible measurements of small fold changes for low abundance of mRNA and miRNA.
  • Environmental monitoring
    Test a wide variety of environmental samples like soil and water using the QX200 system.
  • Food testing
    Perform routine evaluation of genetically modified organisms (GMO) using validated ddPCR methods.
Droplet Digital PCR Technology and Workflow
The QX200 Droplet Digital PCR system consists of two instruments, the QX200 droplet generator and the QX200 droplet reader, and their associated consumables.
The QX200 droplet generator is used to partition ddPCR reaction mix into 20,000 nanoliter-sized droplets. After PCR on a thermal cycler, droplets from each sample are analyzed individually on the QX200 droplet reader. Droplets are sipped and the singulator unpacks the emulsified droplets and streams them in single file past a two-color optical detection system in a serial manner. Up to 96 samples can be processed per run. The PCR-positive and PCR-negative droplets are counted to provide absolute quantification of target DNA in digital form. Alternatively, amplified products can be extracted from droplets following PCR for downstream applications, such as sequencing or cloning.
Additional Instruments
The QX200 Droplet Digital PCR system requires the use of the C1000 Touch™ thermal cycler with 96–deep well reaction module and the PX1™ PCR plate sealer.
Required Accessories ddPCR Reagents for EvaGreen or TaqMan Hydrolysis Probe-Based Applications More Information
Explore the features of the QX200 system in more depth in the QX200™ Droplet Digital™ PCR system brochure (bulletin 6311) or contact your Bio-Rad sales representative for more information
Starting sample size, µl 20
QX200 droplet generator capacity 1–8 samples/cartridge
Droplets per 20 µl sample 20,000
Sample illumination Light-emitting diodes
Sample detection Multi-pixel photon counter
Detection channels FAM (EvaGreen), HEX (VIC)
Linear dynamic range 5 orders of magnitude
Precision ±10%
Droplets per 96-well plate, million ~1.5
QX200 droplet generator dimensions (W x D x H) 28 x 36 x 13 cm (11 x 14 x 5")
QX200 droplet reader dimensions (W x D x H) 66 x 52 x 29 cm (26 x 20 x 11")
Bio-Rad公司始创于上世纪60年代,总部设在美国加州, ,经过40年的不断开拓与发展,公司持续保持健康的年销售增长率和利润率,现在已发展为世界临床诊断和生命科学领域屈指可数的高科技跨国公司之一。
Bio-Rad公司的产品主要分布在生命科学和临床诊断两大领域。主要产品包括:、酶联免疫仪器及检测试剂盒、各类质控品、定量及定性PCR产品、基因突变分析产品、糖化血红蛋白仪器及试剂、基因芯片仪器、蛋白芯片仪器及试剂,以及各类生命科学研究设备等。凭着日益壮大的研究和开发力量,经验丰富的员工队伍,Bio-Rad公司在该领域中,处于技术创新和不断突破的地位。
Bio-Rad公司十分注重中国市场的开拓与服务。目前,在北京、上海和广州设立了办事处,并且在上海外高桥成立了保税库,分别配备技术支持、客户服务、维修和商务人员,一个专业化、本地化的队伍已经形成。向您提供优秀的产品和完善的服务是Bio-Rad公司郑重的承诺
** "Bio-Rad"已在浦东浦东外高桥注册成立公司,拥有1800M2的保税仓库及今后的生产基地
上海、北京、广州、武汉分公司为您提供全面服务。
伯乐生命医学产品(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区东方路18号,保利广场E栋3楼
邮编:200120
电话:021-61698500
传真:021-61698599
北京分公司
北京市朝阳区曙光西里5号A栋凤凰置地广场22层
邮编:100028
电话:010-59390088
传真:010-59390160
广州分公司
广州市环市东路403号广州国际电子大厦1302-03室
邮编:510095
电话:020-87322339
传真:020-87322332
武汉分公司
地址:武汉市汉口区解放大道634号新世界中心B座1202室
邮编:430020
电话:027-83806255
传真:027-83806265
欢迎访问公司网站: www.bio-rad.com
维修服务热线: 8008205567
Bio-rad伯乐生命科学产品代理商名录-2011:
南京润亚生物科技发展有限公司
电话:025-85011161
区域:江苏、安徽
杭州宝诚生物技术有限公司
电话:0571-87242047
区域:浙江、江西、福建
成都百乐科技有限公司
电话:028-85298430
区域:四川、重庆、贵州、西藏
昆明友宁科技有限公司
电话:0871-3182532
区域:云南
武汉佰蕾真生物科技有限公司
电话:027-87168271
区域:湖北、湖南
乌鲁木齐祥生仪器有限公司
电话:0991-5862527
区域:新疆
广州昊洋贸易有限公司
电话:020-37663997
区域:广东、广西
021-61698500
