液相色谱
BioLogic中高压层析系统
BioLogic中高压层析系统
进口
Bio-Rad
BioLogic DuoFlow
大分子的分析制备,也可用于中草药及天然产物有效成份分析分离。双柱塞双泵提供更精密的流速,BioFrac组分收集器功能强大,兼容各种收集瓶,试管和eppendof管,以及96孔板等收集器的收集,并提供多种收集模式。
性能特点
• 高分辨率层析系统,采用往复式双柱塞双元梯度泵,独特的泵头更换技术,保证在大范围流速调整时的高精度、高稳定性和长寿命。兼顾分析和制备。
• 系统可升级到更高流速或压力,更广的阀选择和多波长检测,以实现各种扩展功能,包括缓冲液自动配置,样品自动选择上样,多柱串联的2D和3D层析并自动切换层析柱洗脱,多柱并联,多种层析方法和条件的Scouting。
• 设计灵活,模块系统可叠放,节省空间,软硬件操作和层析柱装填均可在仪器正面进行,管路清晰,方便直接。
• 最大程度的兼容各种层析柱。
• 软件直观易学。
技术指标-高端配置Pathfinder 20系统
一 基本概况
1、设备名称:BioLogic DuoFlow Pathfinder 20全自动快速蛋白液相层析系统
2、数量:1套
3、用途说明:适用于实验室从分析、小规模制备,到中试规模的工艺摸索和制备,可进行蛋白质、肽类、多糖、核酸等生物大分子和中草药与天然产物活性成分的分离和制备。可使用全部生物大分子和小分子的层析/色谱技术:包括凝胶过滤、离子交换、亲和层析、羟基磷灰石、疏水层析以及反相层析技术,规模覆盖分析到大规模制备。
二、主要技术性能指标:
1、结构:主机(泵+柱+检测器)+阀门+组份收集器。
2、泵:
A、泵头材质:PEEK材质,能保持生物分子活性的亲水材料
B、数量:双柱塞双泵。
C、流速与压力:
最高压力3500psi(23.3MPa)压力下流速范围0.01-20ml/min,可用于高压液相的分析和高压条件下小规模制备。可升级为中压1000psi(6.6MPa)下最大流速80ml/min的配置,以实现大规模制备、中试等。
D、流速精确性(间隔):0.01ml/min
E、压力控制编程:可编程,压力可调,可设上下限。
F、耐受粘度:5cp。
G、洗脱液混合方式:高压电动混合。
F、缓冲液自动配制,各种实验条件可自动摸索,包括缓冲体系、样品、梯度、洗脱体积、pH、流速等各种层析条件。
3、混合器:高压电动混合配有高精度263ul混合器和750ul半制备混合器各1个
4、检测器:
A、UV检测器波长:190-740nm连续可调,4波长同步检测,检测范围:0.00001-4.00000AU,波长精确性:1nm。
B、电导检测器范围:0uS/cm-500mS/cm,满足任何条件下层析高离子强度检测分析要求。
C、紫外检测器数据及光源采集方式:光纤。
D、pH检测器检测范围:0~14,pH检测精确性0.01pH单位。
E、可直接连接第三方检测器,如示差折光检测器或荧光检测器
5、方形收集器:
A、方形X、Y轴移动方式收集,X轴、Y轴、Z轴三维精确定位。
B、管容量:12-20mm标准,可进行Eppendorf管、各种规格试管和离心管、任意容积收集瓶的制备自动收集。
C、支持低温冷却收集
D、控制:软件控制。
E、特点:适于实验室及中试规模;全时收集,液滴收集,时间窗口收集,自动峰收集(斜率/水平识别),时间窗加自动峰收集等多种收集模式;固定体积收集;电脑自动识别组份所在管位置。
6、控制软件:具备完整的层析方法模板数据库,简易编程;专家辅助软件;数据自动处理,并自动形成报告。
7、层析柱与填料:
A、标配高分辨率阴离子交换分析制备柱,7×35mm,流速范围1-5mL/min,数量:1根
Bio-Rad公司始创于上世纪60年代,总部设在美国加州, ,经过40年的不断开拓与发展,公司持续保持健康的年销售增长率和利润率,现在已发展为世界临床诊断和生命科学领域屈指可数的高科技跨国公司之一。
Bio-Rad公司的产品主要分布在生命科学和临床诊断两大领域。主要产品包括:、酶联免疫仪器及检测试剂盒、各类质控品、定量及定性PCR产品、基因突变分析产品、糖化血红蛋白仪器及试剂、基因芯片仪器、蛋白芯片仪器及试剂,以及各类生命科学研究设备等。凭着日益壮大的研究和开发力量,经验丰富的员工队伍,Bio-Rad公司在该领域中,处于技术创新和不断突破的地位。
Bio-Rad公司十分注重中国市场的开拓与服务。目前,在北京、上海和广州设立了办事处,并且在上海外高桥成立了保税库,分别配备技术支持、客户服务、维修和商务人员,一个专业化、本地化的队伍已经形成。向您提供优秀的产品和完善的服务是Bio-Rad公司郑重的承诺
** "Bio-Rad"已在浦东浦东外高桥注册成立公司,拥有1800M2的保税仓库及今后的生产基地
上海、北京、广州、武汉分公司为您提供全面服务。
伯乐生命医学产品(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区东方路18号,保利广场E栋3楼
邮编:200120
电话:021-61698500
传真:021-61698599
北京分公司
北京市朝阳区曙光西里5号A栋凤凰置地广场22层
邮编:100028
电话:010-59390088
传真:010-59390160
广州分公司
广州市环市东路403号广州国际电子大厦1302-03室
邮编:510095
电话:020-87322339
传真:020-87322332
武汉分公司
地址:武汉市汉口区解放大道634号新世界中心B座1202室
邮编:430020
电话:027-83806255
传真:027-83806265
欢迎访问公司网站: www.bio-rad.com
维修服务热线: 8008205567
Bio-rad伯乐生命科学产品代理商名录-2011:
南京润亚生物科技发展有限公司
电话:025-85011161
区域:江苏、安徽
杭州宝诚生物技术有限公司
电话:0571-87242047
区域:浙江、江西、福建
成都百乐科技有限公司
电话:028-85298430
区域:四川、重庆、贵州、西藏
昆明友宁科技有限公司
电话:0871-3182532
区域:云南
武汉佰蕾真生物科技有限公司
电话:027-87168271
区域:湖北、湖南
乌鲁木齐祥生仪器有限公司
电话:0991-5862527
区域:新疆
广州昊洋贸易有限公司
电话:020-37663997
区域:广东、广西
021-61698500
