食品饮料仪器
博奥思 BioUniv Smart多参数生化分析仪
进口
荷兰/Biostream
BioUniv Smart
BioUniv Smart 是 Biostream 新上市的多参数分析仪,是一款多参数自动分析系统,针对生物、食品及饮料中一些常规物质含量进行快速检测,其中包括:乙酸,柠檬酸, 葡萄糖酸,乳酸,苹果酸,丙酮酸,酒石酸,二氧化硫,总多酚,以及钙,镁,铁,铜,钾等进行自动分析。分析仪内置托盘,用于盛放样品,试剂,以及反应池等, 取样机械臂由微处理器控制,根据程序可自动取样、稀释(如果方法需要)和相关试剂的抽取。样品和试剂自动加入反应池后,在某个恒定温度下反应足够长的时间, 以确保反应能进行完,然后进行自动检测。在每次抽取样品后,取样针都会被自动清洗干净,以防止试剂和样品之间的交叉污染。反应池干燥后,在下一次分析之前, 会进行准确地光路校准。每小时可分析 150 次。
应用
发酵控制,食品和饮料
产品特点
取样臂 75mm 取样针,配套液位探测器
分注单元(稀释)
> 柱塞式,使用寿命长
> 分注容积:500 µl
> 解析度: 0.096 µl
液压系统
> 标配两个蠕动泵(寿命约 1000 小时),可更换配件(寿命约 500 小时)
> 第三个蠕动泵可选,用于排空反应池
> 容器可盛放 2L 水,带液位传感器
> 水消耗量:2ml/ 一次
溶剂托盘
> 可移动溶剂托盘(20×15ml,或者 20×40ml)
> 多位试剂托盘可选,软件可以对托盘进行自动管理
样品托盘
> 可移动样品托盘,10位,适用于直径12~13mm,体积为 5~7ml 试管;或者 1ml 小杯(需要金属适配器进行液位检测)。
> 另外还可以满足 10 溶剂位,20 个样品位的配置
反应池
> 4×24 反应池,单独工作,光学玻璃材质
> 光程:9.5mm
> 反应容积为:275 - 500 µl
> 100W 加热功率
> 带温度传感器
光源组
> 1 × 卤素灯 (6 V, 10 W),可扩展为 UV 灯
> 2 × 聚焦棱镜,光学玻璃
> 10 个位置安装滤镜盘:其中 8 个位置提供 340, 405, 505, 546, 578, 600, 650, 700 nm 干涉滤镜 , 1 个空位和 1 个固体样品位置(暗读)
> ±2 nm 峰值波长 , ±10 nm 带通滤波器
> 灯源快速预热功能
光学放大器
光点探测器
> 光学放大器响应范围:340 ~ 900 nm
> 光度范围: 0 ~ 2.5 Abs
> 线性:±0.5%(全量程)
> 精 度: 0.5 CV% or 1 mAbs min. (50 mAbs ~ 1.500 Abs)
> 稳定性: 日偏差不超过 1% "
控制
在微处理器上实现实时多任务操作
电脑要求
配置要求 :
> 英特尔 I3 处理器 , 4 GB 内存
> 至少 900 点垂直分辨率
> 多线程图像处理器
> 键盘,鼠标,A4 打印机
> Win7 或 Win10 操作系统
> USB 端口与主机连接
> 建议配套 A4 激光打印机 - 软件支持触摸屏电脑
使用环境要求
> 室温 : 16 – 30℃ , 测试中,温度不超过 ±2℃ ( 必要时需要安装空调 )
> 相对湿度 : 10% ~ 80%, 无冷凝
> 压力 : 海拔在 2km 内 , 可直接使用
> 噪音 : < 60 dB ( 合上盖子 )
尺寸:60×38×40cm ( 长×宽×高 )
重量:27kg
电源:100 - 240 Vac, 50 / 60 Hz
操作特点
描述
移液
样品容积:2 - 400  µl
试剂容积:2 - 450  µl
精度:1.5 CV% at 2  µl; 1 CV% at 4  µl
分液后用样品针混合
反应池
反应容积:275 - 500  µl
自动测试及稀释
样品稀释
根据方法要求进行自动稀释,稀释比可达 1:200
温度控制
可将溶剂降至室温以下 12℃
反应池温度设置:室温 ~+42℃,±0.2℃
加热时间:30 分钟可从 16℃加热至 38℃
检测方法
> 终点法,两点法,微分终点法,定时法,动态法,动态两点法
> 随机 / 紧急(样本属性)
测试速率
> 平均每小时可测 150 个样品
> 样品恒温及读值时间为 750 秒
> 精度:2.0 CV%(终点法) / kinetic 2.0 CV%
定标
溶剂空白,每个方法标样数为 8 种,但每个标样的重复次数不限
线性定标:因子、线性、线性回归
非线性定标:立方,多线性,对数等
空位标定 / 定位标定(5ml 试管或 1ml 小杯)
当因子或校准曲线改变时,结果可以重算
维护
维护程序由各组成部分寿命周期确定
内置年度维修步骤
报告打印
可打印单次报告,完整报告,工作清单,工作方法,还可根据要求自动打印报告
取样针清洗
每部操作后,取样针都会经过内部或外部溶液进行清洗
通讯及连接
描述
电源
标准 VDE 可拆卸电源线
电脑连接
USB 数据口
数据通讯
以太网局域网(样品、工作列表、结果)ASTM 标准 ASCII 格式
数据库
描述
工作列表 / 样品
> 每个工作菜单,样品数量不限,测试次数不限,但每个工作菜单可以有 99 页测试报告可存档和检索
> 错误数据管理
测量方法
> PC 内存中方法数量不限
> 100 种常用方法
质量控制
> 方法均设有三级管理权限,按月监控
> 溶剂 / 校准 / 控制批量检测
> 排除图标或统计中的错误数据
错误记录
> 工作中可自动储存数据,可浏览和打印
> 在线监控
With its headquarter located in Netherland / Europe, Biostream company is famous for its highly qualified bio-equipment including shaking incubator, bioreactor, biochemistry analyser and other biotechnology equipment in the food, biobased fermentation, algae and cell culture field. In the area of photo bioreactors we have developed and produced bioreactors for different kinds of microalgae and phototrophic bacteria. In the biobased field we are producing equipment for pre-treatment, hydrolyses in combination with fermentation. With the focus on service and R&D we can develop customized solutions which are not available on the market yet. Fermentation in the direction of water technology is becoming more interesting and we will also explore new ideas in this field. Together with several partners we can bring new ideas into highly qualified bioequipment.
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
