微量注射泵,动物微量注射给药泵
微量注射泵,动物微量给药注射泵,适合大鼠小鼠兔子等小动物,可配合PE导管使用;精度高,操作方便,可靠耐用,敬请来电咨询。
LSP型注射泵的主要特点:
· 具备注射器内径输入功能:可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内径;
· 人机界面友好:大屏幕液晶显示,数码旋钮于薄膜按键配合使用,操作简便,快捷;
· 工作模式:单推工作模式;
· 带掉电记忆功能;
· 堵车保护功能:当工作过程中注射泵的推进机构被堵死,注射泵会停止推进机构的工作发出鸣笛警报;
· 采用485通讯总线可与上位机相连,通过后台软件对其进行控制;
· 外控接口:具备输入/输出控制功能;
· 液量校准功能:通过校准程序可得到更精确的流量;
· 注射器保护功能:通过调整限位块位置,可以防止注射器受损;
LSP型注射泵的主要技术指标:
· 精密注射泵SLP01-2A工作模式:注射
· 通道数量:1
· 最大行程:140mm
· 行程分辨率:0.03125μm
· 线速度范围:1μm/min-13mm/min(流量=线速度×注射器内截面积)
· 线速度调节分辨率:1μm/min
· 行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时)
· 额定线性推力:>90N
· 注射器选择:内置主要厂家、主要型号注射器供选择
· 注射器自定义:可直接输入注射器内经
· 流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量
· 运行参数设置:分配液量、注射时间等
· 显示参数选择:液量、流量或线速度
· 掉电记忆:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作
· 状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启/停和方向状态
· 控制信号输入:2路启停控制输入端,1路下降沿触发信号控制启停;1路TTL电平信号控制启停
· 通信接口:RS485
· 外形尺寸:280×210×140(mm)
· 重量:3.6kg
· 使用电源:AC 90V-260V/15W
· 工作环境温度:0℃-40℃
· 工作环境相对湿度:<80%
多种型号可选:
型号:810型
· 最小夹持5ml注射器;
· 使用5ml注射器时的注射速度:0.1-150ml/h,每级增量为0.1ml/h
型号:810T型
· 最小夹持5ml注射器;
· 两通道配置,2个注射器可单独设置开关和注射速度;
· 使用5ml注射器时的注射速度范围:0.1-150ml/h,每级增量为0.1ml/h
型号:LSP-01
· 单通道配置;
· 最小夹持10微升注射器,最小注射速度:0.0002μm/min
型号:LSP-02
· 可同时夹持2个注射器
型号:LSP10
· 可同时夹持10个注射器
Fusion 6000 高压注射泵
设计用于计量粘性溶液和半固体材料在压力下以微流体泵精度进行注射。
具有以下独特功能:700 lb 线性推力、附加注射器加热器、附加压力传感器、附加 4 注射器架、填料底部。
· 能够抵抗高压力;
· 带加热注射器功能;
· 监测和控制注射器内的压力;
· 模块化设计,可将注射器数量增加到四个并轻松调整推块位置;
· 采用全玻璃触摸屏界面和重型机械金属结构,耐化学腐蚀、易于清洁;
· 在绝大多数类型的实验室和工业环境中都具有很高的耐用性;
融合触屏式实验室注射器泵系列专为准确、易用和监控而设计,具有精确的流速,并结合了注射器识别功能,并有USB,RS232和TTL用于PC控制。这些泵允许进行简单和智能的高级流控制。新型融合触摸式注射泵具有最新的ARM处理器之一,使其能够加载/保存方法,控制电动机力并运行一系列复杂的流量曲线。
操作人员可以在没有个人电脑的情况下进行编程:恒定流量、可变/标点流量曲线、梯度流量和高级循环。 “融合触摸”泵具有整合型混合触摸屏和键盘界面。类似于Windows的操作环境,让设置参数和更改参数设置更加容易,例如注射器ID、流速、体积和延迟时间。也可以从存储在泵上的内部注射器库中加载注射器尺寸。双重进入模式使用户在戴手套的同时仍能操作系统。键盘和屏幕均涂有耐溶剂的PP涂层,以确保在实验室环境下的操作耐久性。
微量注射泵有多种款式和规格可选,敬请来电咨询。
F100T微量注射泵的主要参数:
最小流速:0.0001μl/min@10μl注射器
最大流速:102 ml/min@60 ml注射器
线性推力:35lbs/可变
步进精度(微米) 0.098
触摸屏幕尺寸:4.3寸
尺寸:114*241*165mm
F200T微量注射泵的主要参数:
工作模式:注射/回抽
最大流速:6 1ml/min@60 ml注射器
线性推力:50/可变
步进精度:0.046微米
触摸屏幕尺寸:4.3寸
尺寸:114*241*165mm,重量 3kg
3D™型可编程式注射泵
• 可将整个注射过程分为多个阶段,每个阶段的注射速度单独进行设置
• 设备小巧,占用空间小
• 一根交流电源线最多可供电48个泵
• 多个安装位置
• 以太网供电:一根电源线和以太网线
• 以太网和/或无线通信
• 注射器识别
• 现代医疗泵功能,没有由于“医疗”要求而终止的威胁
• 维修和校准套件可提供完整的“内部”支持
• 每间房更多泵
• 每间房的电线较少
• 多种安装选项
• 沟通的灵活性
• 减少维护和维修停机时间
• 由毒理学家为毒理学家设计
Pump 11 Elite型微量注射泵
Pump 11 Elite系列注射泵扩展了注射泵的功能,可以满足您的实验要求。这些紧凑型注射泵秉承了首屈一指的主力输液泵的传统,提供了无与伦比的易用性,并带有直观图标界面的高分辨率触摸屏。 Pump 11 Elite系列使您无需个人电脑即可创建、保存和运行简单或复杂的方法。这些注射泵具有新的机制,包括用于0.5微升至60毫升(单个注射器)和0.5微升至10毫升(双针射器)的注射泵的紧夹和更稳定的注射器夹持。 Pump 11 Elite系列可提供更高的流量性能,并具有很高的精度,而且,流量从1.28 皮升/分升至88.28 毫升/分
注射/抽取式 PHD Ultra型微量注射泵
该泵代表了注射泵的新技术,是根据大量的注射泵用户群体的反馈而开发的。
11 Pico Plus型微量注射泵
它可以精确地将体积降至3.3皮升/分钟。对于细胞注射等应用或提供FIA或毛细管LC所需的微流量。它具有输液和抽取的功能以及RS-232通信功能。
产品主要特点:
• 注射器的数量:2
• 精度:+/- 0 .5%
• 平均线性力:16磅。
• 最大流速:0.8788 毫升 / min(使用两个1毫升注射器并结合输出毫升 / min)
• 最小流速:3.333 µL / min
• 输入功率:12 VDC,1.5 A,18 W
• 压力:低
• 泵功能:输液/抽出
• 步长分辨率:0.33 µm /步
• 注射器最大容量:10毫升
• 最小注射器尺寸:1 µL
11 Plus型微量注射泵
Pump 11 Plus系列注射泵是哈佛仪器公司最基础的泵,但其提供的精密流量使哈佛仪器公司泵闻名遐迩。从1个或2个注射器型号中选择,以及从基本的仅输液型号或更高级的输液/抽出型号中选择。输液/抽出模型还具有RS-232通信功能。
产品主要特点:
• 注射器的数量:1或2
• 精度:+/- 0.5%
• 平均线性力:16磅。
• 通信:仅键盘
• 显示:真空荧光灯,2行,16字符
• 最大流速:26.56 毫升 / min(单次)7.909 毫升 / min(单次)
• 最小流速:0.0014微升/小时
• 仅输液:输液-输液/抽出(高级)
• 注射器架类型:标准架
• 注射器最大容量:60毫升(单支),10毫升(双支)
• 最小注射器尺寸:0.5 µL
22型多针式微量注射泵
22多针注射泵是哈佛仪器的传奇式注射泵。
有两个模式可供选择:仅输液模式或输液/抽出模式,两个模式均具有RS 232功能。它可以选择注射器架,以容纳2个、4个或最多10个注射器。微升注射器架版本也可用于微升应用。
产品主要特点:
• 注射器的数量:2,4,6,10
• 准确度:0.0035%
• 平均线性力:47磅。
• 通信:RS-232,TTL
• 显示:LED,3-1 / 2位数字,数字
• 最大流速:55.1 毫升 / min
• 最小流速:0.002 µL / hr
• 泵功能:输液,输液/抽出
• 步长分辨率:0.33 µM /步
• 注射器最大容量:140毫升
• 最小注射器尺寸:0.5 µL
更多信息,请来电咨询!
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:sales@yuyanbio.com
欢迎您的咨询!
卓越品质 贴心服务 --- 玉研仪器 |
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
联系电话: |
Email: |
