体式,实体显微镜
SZ61
1、光学系统:格里诺光学系统
2、变倍体:连续变倍0.67~4.5X,变倍比6.7:1,配1X物镜10X目镜时放大倍率6.7~45倍,工作距离为110mm
3、聚焦装置:左/右单轴水平旋钮,结合瞳间距高低放大因素,调焦距离120mm
4、观察镜筒:三目观察筒,倾角为45°,视场数为22,瞳距调节范围为52-76mm,内置0.5倍C型接口,可接照相、摄像装置
5、目镜:10X宽视野目镜,视场数为22,屈光度可调
6、照明装置:透反两用LED照明,平均寿命6000小时,提供长时间均匀稳定的照明
7、扩展性能:多种物镜,测微尺等
8、卓越品质:光学元件采用无铅玻璃,环保设计,所有光学部件都做了防霉处理,所以能确保获得持续清晰的图像,并延长显微镜的使用寿命,即使在湿热的环境中工作也不受影响
SZ51,
SZX10,
SZX16
1、光学系统:伽利略光学系统
★2、变倍体:连续变倍0.7~11.5X,高变倍比16.4:1,配1X物镜10X目镜时放大倍率7~115倍,内置孔径光阑
3、聚焦装置:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),耐荷重范围:2.7-15.0kg
4、观察镜筒:三目观察筒,倾角为30°,分光比为双目/摄像:100%/0、50%/50%,视场数为22,瞳距调节范围为52-76mm
★6、物镜:1X,高分辨率平场复消色差物镜,数值孔径0.15,工作距离60mm
★7、底座:超薄多功能透射光底座,LED光源提供明亮、均匀、稳定的照明,连续可变式调光,有明场、偏斜、暗视野照明三种照明方式,有效照明直径明场63mm,暗场、偏射35mm,LED寿命12800小时
8、扩展性能:多种物镜,多种底座,多种万能支架,透射光照明附件,落射光照明附件,荧光装置,数码成像装置,双人共览,加热板,测微尺等
9、卓越品质:光学元件采用无铅玻璃,环保设计,所有光学部件都做了防霉处理,所以能确保获得持续清晰的图像,并延长显微镜的使用寿命,即使在湿热的环境中工作也不受影响
