细胞分析仪
Cytation 1 细胞成像多功能微孔板检测系统
进口
安捷伦BioTek
Cytation 1
销售商:
BioTek Cytation 1 细胞成像多功能微孔板检测系统将荧光和高对比度明场成像与传统的多功能检测相结合。与其他数字化显微镜系统相比,这种高性价比的细胞成像微孔板检测系统兼顾高性能和经济性。
BioTek Cytation 1 的设计可同时提供细胞表型定量数据和孔板检测定量数据。其多功能微孔板检测模块包含了基于滤光片的高灵敏度荧光检测以及基于光栅的 UV-Vis 吸收光检测。温度控制和振荡功能是标配。CO2/O2 控制功能和进样器可供选择。Gen5 软件简化了图像采集和微孔板检测过程。
特性
  • 显微成像和多功能检测功能使单台仪器可同时提供表型数据和定量数据,从而提高实验室效率。Gen5 软件通过一个易于使用的软件包为所有应用提供图像和数据分析
  • 借助增强的显微图像采集、处理和分析,轻松实现成像工作流程自动化。自动化生成可发表的图像和数据结果,节省了时间,并且减少了手动操作和传输到其他应用程序的需求
  • 1.25x 到 60x 的荧光和高对比度明视场成像,可采集大范围的目标区域和细胞内部细节
  • 自动 XY 载物台、自动对焦、自动曝光和自动调节 LED 强度,以经济实惠的价格提供高质量图像的高效采集
  • 超过 20 种滤光片/彩色 LED 模块提供大量的颜色选择。Lionheart 和 Cytation 成像仪提供全面的成像滤光片/LED 模块选择,可实现广泛的应用
  • 用于活细胞分析的自动化和控制功能可提供理想的环境条件。温度控制和振荡以及 CO2/O2 控制,有利于在稳定的条件下进行长期动力学研究
  • 通过单一系统提供高性能和便利性。优化的多功能检测,包括基于滤光片的荧光检测和基于光栅的紫外-可见吸收光检测,提供 1 nm 步进的方便波长选择
  • 提供的帕尔帖冷却模块为温度敏感型分析提供稳定的环境条件。该模块在温育过后控制内部的快速冷却,可实现多种应用之间的高效切换,从而节省时间并提高通量
性能指标
光栅单色器检测模式 紫外-可见吸收
成像仪与微孔板检测仪选件 激光器自动聚焦
加样器
成像方法 蒙太奇
多色
单色
延时
Z 轴层切
成像模式 宽视场荧光
高对比度明场
振荡 线性
轨道式
双轨道式
支持的样品容器 6 至 1536 孔板
玻片
细胞培养皿
细胞培养瓶 (T25)
血细胞计数器
腔室载玻片
Take3/Take3 Trio
放大倍数范围 1.25x 至 60x 空气镜
显微镜类型 倒置显微镜
滤光片检测模式 BRET
荧光强度
荧光偏振
发光
时间分辨荧光
TR-FRET
环境控制 四区孵育,45 °C
冷凝控制
帕尔帖制冷
CO2、O2 控制
相机 索尼 CMOS,16 位灰度
自动化兼容性 BioSpa
BioStack
第三方
工作原理
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
用一台仪器同时采集表型微孔板检测仪数据和定量成像数据。
高性能多功能检测
Cytation 1 包含用于荧光和发光检测的高性能滤光片(左),以及基于光栅单色器的紫外-可见吸收光检测(右),步进为 1 nm,便于选择波长。
根据您的样品类型和容器自定义自动聚焦
A. 所有的 Agilent BioTek 成像系统均能进行基于图像的自动聚焦。它聚焦于样本中对比度最高的平面,包括孔内“移动”的生物体。
B. Agilent BioTek 专有的自动聚焦方法使用来自每个成像孔或区域所特有的激光识别界面的相同偏焦量。它通常更快,适用于微弱的荧光团,有助于防止光毒性和光致漂白效应。激光自动聚焦还能在长时间动态成像中提供更好的重现性和更高的准确度。
应用
强大的图像处理和分析
无需在专用计算机上逐个处理和分析图像。在 Gen5 中,预先设置好分析任务后即可离开。
图像处理:拼接、Z 轴叠加、去卷积、数码相差。
图像分析:细胞计数、汇合度、细胞质分析、细胞内分析、亚群分析、信号转位等。
用于活细胞成像的环境控制
活细胞分析需要理想的环境条件。Cytation 1 具有温度控制和振荡功能,与 CO2/O2 控制相结合,有利于长期动态研究。还配备强大的影像制作工具和动态图像分析软件工具,能够进行延时实验的可视化和分析。
结合 Agilent BioTek Take3 微量检测板可进行微量分析
使用 Agilent BioTek Take3 微量检测板,可通过 Cytation 1 进行微量分析。一次运行最多测量 16 或 48 个样品,与单样品设备相比可节省大量时间。Agilent BioTek Gen5 微孔板检测与成像分析软件和 Take3 应用程序中包含用于 2 µL 样品的 ssDNA、dsDNA、RNA 和蛋白质定量的可定制程序。
技术
用于保持环境稳定性的帕尔帖制冷模块
帕尔帖制冷模块在孵育过程后促进内部的快速冷却,可实现多种应用之间的高效切换,而不会产生不必要的温度变化。对于在室温下运行的敏感型分析,制冷模块可保持 Cytation 内的环境稳定性,温度变化不超过 1 °C。
Hybrid 微孔板检测仪:灵活性和高性能
Cytation 5 采用了光栅单色器和滤光片的独特组合,是一款先进的微孔板检测仪,可为实验室的任何微孔板检测提供所需的灵活性和高性能。光栅单色器:可调带宽、吸收光、荧光、发光。滤光片:荧光偏振、时间分辨荧光、Alpha 激光器。
专有的激光自动聚焦
激光自动聚焦和基于图像的(或基于软件的)自动聚焦是两种广泛应用于显微成像领域的自动聚焦方法。
Synergy Neo2 采用了光栅单色器和滤光片的独特组合,是一款先进的微孔板检测仪,可为任何微孔板检测提供出色的灵活性和高性能。光栅单色器:可调带宽、吸收光、荧光、发光。滤光片:荧光偏振、时间分辨荧光、Alpha 激光器。
时间分辨荧光
时间分辨荧光 (TRF) 测量与荧光强度 (FI) 测量非常相似。唯一的区别是激发/测量过程的时机不同。
TR-FRET
时间分辨荧光能量转移 (TR-FRET) 的工作原理是,当合适的成对荧光团彼此接近时,激发镧系供体荧光团会导致能量转移到受体荧光团。
细胞计数
准确的细胞计数是一系列细胞生物学应用的关键步骤。直接细胞计数使用识别和计数单个细胞的方法,而不是通过生化方法间接估计种群大小。
目标追踪
用于显微成像的 Agilent BioTek Gen5 软件中内置了目标追踪模块,因此能够以全自动方式轻松完成此操作。
自动识别目标区域
此过程与安捷伦自动化产品相结合,可对四张或更多张玻片实现无人值守玻片扫描,并且可与 Agilent BioTek Lionheart 全自动智能成像分析系统和 Agilent BioTek Cytation 成像多功能微孔板检测仪配合使用。
点计数
Agilent BioTek Gen5 软件中提供的点计数模块能够将计数的点数量和其他信息与原始一级 Mask 数据相关联,使这些值对于图像中最初鉴别出的每个目标是已知的。
增强显微成像
Agilent BioTek 仪器和软件创造了独特的增强显微成像体验,实现了从图像采集到生成随时可发表的数据的所有步骤的全面整合与自动化。
安捷伦BioTek(原BioTek Instruments)——生命科学微孔板检测领域的全球技术先锋
安捷伦BioTek 自1968年创立以来,始终致力于为生命科学、制药、临床诊断及农业研究提供创新型微孔板检测与细胞分析解决方案。2019年加入安捷伦科技后,依托全球研发与制造资源,品牌技术实力与市场覆盖能力显著提升,产品覆盖酶标仪、洗板机、自动化液体处理工作站、全自动智能成像分析系统、细胞成像多功能微孔板检测仪和高内涵成像系统等全流程解决方案。
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
北京市朝阳区望京北路3号 3层 安捷伦科技(中国)有限公司
