Cytation 5 细胞成像多功能微孔板检测系统
Cytation 5 细胞成像多功能微孔板检测仪将全自动显微成像系统与传统的多功能微孔板检测系统整合到了一个模块化、可升级的平台中。显微成像模块可在荧光、明场、高对比度明场、彩色明场和相差通道下提供高达 60x 的放大倍率,适用于多种应用和工作流程。
多功能检测模块包括基于滤光片和光栅的荧光检测、发光检测和 UV-Vis 吸收光检测。Gen5 软件可以全面控制所有成像和数据采集过程,还具有强大的图像和数据分析功能。
特性
| 光栅单色器检测模式 | 紫外-可见吸收 |
| 荧光强度(带宽可调) | |
| 发光 | |
| 时间分辨荧光(二级) | |
| 成像仪与微孔板检测仪选件 | 操纵杆成像台控制 |
| 激光器自动聚焦 | |
| 加样器 | |
| 成像方法 | 蒙太奇 |
| 多色 | |
| 单色 | |
| 延时 | |
| Z 轴层切 | |
| 成像模式 | 宽视场荧光 |
| 明场 | |
| 高对比度明场 | |
| 彩色明场 | |
| 相差 | |
| 振荡 | 线性 |
| 轨道式 | |
| 双轨道式 | |
| 支持的样品容器 | 6 至 1536 孔板 |
| 玻片 | |
| 细胞培养皿 | |
| 细胞培养瓶 (T25) | |
| 血细胞计数器 | |
| 腔室载玻片 | |
| Take3/Take3 Trio | |
| 放大倍数范围 | 1.25x 至 60x 空气镜 |
| 4x 至 40x 相差 | |
| 显微镜类型 | 倒置显微镜 |
| 滤光片检测模式 | BRET |
| 荧光强度 | |
| 荧光偏振 | |
| 发光 | |
| 时间分辨荧光 | |
| TR-FRET | |
| Alpha(激光器) | |
| 环境控制 | 四区孵育,65 ℃ |
| 冷凝控制 | |
| 帕尔帖制冷 | |
| CO2、O2 控制 | |
| 相机 | 索尼 CMOS,16 位色彩 |
| 自动化兼容性 | BioSpa |
| BioStack | |
| 第三方 | |
| BenchCel |
技术
用于保持环境稳定性的帕尔帖制冷模块
帕尔帖制冷模块在孵育过程后促进内部的快速冷却,可实现多种应用之间的高效切换,而不会产生不必要的温度变化。对于在室温下运行的敏感型分析,制冷模块可保持 Cytation 内的环境稳定性,温度变化不超过 1 °C。
Hybrid 微孔板检测仪:灵活性和高性能
Cytation 5 采用了光栅单色器和滤光片的独特组合,是一款先进的微孔板检测仪,可为实验室的任何微孔板检测提供所需的灵活性和高性能。光栅单色器:可调带宽、吸收光、荧光、发光。滤光片:荧光偏振、时间分辨荧光、Alpha 激光器。
用于调节灵敏度和特异性的可调带宽
Cytation 微孔板检测仪光学元件采用带宽可调的四光栅系统设计。带宽可设置为 9 nm 到 50 nm 之间的任意数值,步进为 1 nm。宽带宽 (1) 可提高检测灵敏度,降低检测限。窄带宽 (2) 可提高多重信号下的检测特异性,减少信号串扰,提升检测性能。
专有的激光自动聚焦
激光自动聚焦和基于图像的(或基于软件的)自动聚焦是两种广泛应用于显微成像领域的自动聚焦方法。
时间分辨荧光
时间分辨荧光 (TRF) 测量与荧光强度 (FI) 测量非常相似。唯一的区别是激发/测量过程的时机不同。
Alpha 检测
AlphaScreen 是一种基于磁珠的检测技术,适用于以微孔板形式研究生物分子相互作用。首字母缩略词“Alpha”代表增强发光邻近均相检测 (amplified luminescent proximity homogeneous assay)。该平台提供了一种非放射性的均相检测,具有低背景和高信号背景比。
吸光度
吸光度是指物质吸收特定波长的光的能力。在用于测量吸光度的微孔板检测仪中,使用由滤光片或光栅单色器选择的特定波长的光照射样品,位于孔另一侧的光检测器测量有多少初始光透过样品。
荧光偏振
使用光路中包括偏振滤光片的光学系统进行荧光偏振 (FP) 测量。使用偏振光激发微孔板中的样品。根据孔中荧光分子的迁移率,发出偏振光或非偏振光。
TR-FRET
时间分辨荧光能量转移 (TR-FRET) 的工作原理是,当合适的成对荧光团彼此接近时,激发镧系供体荧光团会导致能量转移到受体荧光团。
细胞计数
准确的细胞计数是一系列细胞生物学应用的关键步骤。直接细胞计数使用识别和计数单个细胞的方法,而不是通过生化方法间接估计种群大小。
目标追踪
用于显微成像的 Agilent BioTek Gen5 软件中内置了目标追踪模块,因此能够以全自动方式轻松完成此操作。
自动识别目标区域
此过程与安捷伦自动化产品相结合,可对四张或更多张玻片实现无人值守玻片扫描,并且可与 Agilent BioTek Lionheart 全自动智能成像分析系统和 Agilent BioTek Cytation 成像多功能微孔板检测仪配合使用。
工作原理
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
Cytation 5 采用模块化和可升级的成像模式,扩展了 Agilent BioTek 多功能微孔板检测仪的传统功能。成像技术为标准微孔板检测仪无法进行的细胞分析开辟了一系列应用领域。可通过 Cytation 5 成像模式获得细胞形态、信号定位、细胞计数等信息。微孔板读数模式包括吸收光、荧光、发光和高级读数模式。成像模式包括荧光、相差、HC 明场、明场、彩色明场。
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
Cytation 5 可实现多种传统手动显微镜工作的自动化,从玻片扫描到延时活细胞分析;可实现从低到高的多种放大倍率。Cytation 5 可以用于任何成像分析。硬件的灵活性高,配备 6 个物镜托架,从 1.25 倍到 60 倍,20 多种颜色可用,配备宽 FOV(视野)摄像机。全自动化包括自动镜台、自动对焦和托架自动转换。活细胞成像有温度和气体(CO2/O2)控制,可用于延时活细胞成像。
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
无需在专用计算机上逐个处理和分析图像。在 Gen5 中,预编程分析任务后即可进行无人值守式分析流程。图像处理:拼接、Z 轴叠加、解卷积、数字化相差。图像分析:细胞计数、汇合度、胞浆分析、胞内分析、亚群分析、信号转位等等。
应用
Hit-picking:阳性孔的针对性多功能检测与成像可以节省时间和数据存储空间
微孔板检测仪快速识别 GFP 阳性孔。
仅对 GFP 阳性孔进行成像,节省时间和计算机内存。
功能强大,可用于成像应用
在单次实验中即可完成表型收集和数据定量。以下是 Cytation 5 多种重要应用中的几个。
| 单位名称: |
北京市朝阳区望京北路3号 3层 安捷伦科技(中国)有限公司
| 联系电话: |
| Email: |
