细胞分析仪
Cytation 7 细胞成像多功能微孔板检测系统
进口
安捷伦BioTek
Cytation 7
销售商:
BioTek Cytation 7 细胞成像多功能微孔板检测系统将全自动的数字化正置和倒置宽场显微成像与传统的多功能微孔板检测相结合。Cytation 7 包括连续带宽可调光栅,可为常规的多功能微孔板检测应用提供全面和高性能的检测。
倒置显微成像模块可对样品进行可视化,利用反射光成像的正置显微成像模块可实现更多的应用,包括 ELISpot 和快速玻片扫描。Cytation 7 由 Gen5 软件控制,该软件易于使用,且具有强大的处理和分析功能。
特性
  • 采用正置和倒置显微镜的复杂成像功能可提供一系列细胞和反射光应用,以在多种成像模式下生成信息
  • 倒置显微镜模块支持荧光、明场和彩色明场,可分析大型物体和细胞内部细节,并支持广泛的应用
  • Hybrid 微孔板检测仪与高级显微镜模式的结合提供了适用于各种检测应用的灵活操作,可节省时间,同时提高实验室分析效率
  • 阳性孔多功能检测和成像可节省时间和数据存储容量
  • 图像采集、处理、图像分析和目标计数的自动化可减少人工干预
  • Gen5 软件可提供强大的 ROI 区域鉴定能力,可以选择样品进行高倍放大,并且可以加速批次 ROIs 成像过程,从而实现更高的通量
  • Take3 板或 Take3 Trio 可在一次运行中分析 16 或 48 个样品,与单样品设备相比可节省大量时间
  • 大带宽设置可提高灵敏度,小带宽设置可提高特异性,从而提高分析性能和应用灵活性
性能指标
光栅单色器检测模式 紫外-可见吸收
荧光强度(带宽可调)
发光
成像仪与微孔板检测仪选件 操纵杆成像台控制
激光器自动聚焦
加样器
成像方法 蒙太奇
多色
单色
延时
Z 轴层切
成像模式 宽视场荧光
明场
高对比度明场
彩色明场
振荡 线性
轨道式
双轨道式
支持的样品容器 6 至 1536 孔板
玻片
细胞培养皿
细胞培养瓶 (T25)
血细胞计数器
腔室载玻片
Take3/Take3 Trio
放大倍数范围 1.25x 至 60x 空气镜
显微镜类型 倒置显微镜
正置显微镜
增加倒置显微镜(升级选项)
环境控制 四区孵育,45 °C
冷凝控制
帕尔帖制冷
CO2、O2 控制
相机 索尼 CMOS,16 位灰度
自动化兼容性 BioSpa
BioStack
第三方
技术
用于调节灵敏度和特异性的可调带宽
Cytation 微孔板检测仪光学元件采用带宽可调的四光栅系统设计。宽带宽可提高检测灵敏度,降低检测限。窄带宽可提高多重信号下的检测特异性,减少信号串扰,提升检测性能。
专有的激光自动聚焦
激光自动聚焦和基于图像的(或基于软件的)自动聚焦是两种广泛应用于显微成像领域的自动聚焦方法。
时间分辨荧光
时间分辨荧光 (TRF) 测量与荧光强度 (FI) 测量非常相似。唯一的区别是激发/测量过程的时机不同。
TR-FRET
时间分辨荧光能量转移 (TR-FRET) 的工作原理是,当合适的成对荧光团彼此接近时,激发镧系供体荧光团会导致能量转移到受体荧光团。
细胞计数
准确的细胞计数是一系列细胞生物学应用的关键步骤。直接细胞计数使用识别和计数单个细胞的方法,而不是通过生化方法间接估计种群大小。
目标追踪
用于显微成像的 Agilent BioTek Gen5 软件中内置了目标追踪模块,因此能够以全自动方式轻松完成此操作。
自动识别目标区域
此过程与安捷伦自动化产品相结合,可对四张或更多张玻片实现无人值守玻片扫描,并且可与 Agilent BioTek Lionheart 全自动智能成像分析系统和 Agilent BioTek Cytation 成像多功能微孔板检测仪配合使用。
工作原理
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
Cytation 7 包括正置和倒置显微镜,拓展了不能在标准微孔板检测仪上进行的多种细胞和反射光应用。Cytation 7 成像模式可以获得细胞形态、信号定位、细胞计数、物体识别和定量等信息。单色器微孔板检测仪光学元件可以运行所有标准的微孔板检测仪试验。
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
Cytation 7 倒置显微镜模块支持荧光、明场和彩色明场,放大倍率从 1.25 到 60 倍,可以分析较大的物体和细胞内细节。Cytation 7 正置反射光成像模块可用于多种应用,如 ELISpot、菌落计数、材料检查等。
可以进行精密成像的多功能微孔板检测仪
Cytation 7 正置成像模块可用于 ELISpot 等自动化试验,ELISpot 中可通过使用比色反应使细胞分泌物可见。Cytation 7 可实现图像采集、处理、图像分析和目标计数过程的自动化。
应用
目标样品挑选:多功能检测与成像组合可以节省时间和数据存储空间
在本例中,微孔板检测仪识别出了 GFP 阳性孔
  • 然后对这些孔进行成像
  • 该过程节省了时间和数据存储空间。
强大的成像与检测应用能力
Cytation 7 倒置显微镜支持 1.25 到 60 倍的荧光、明场、彩色明场成像,而正置显微镜则可实现一些其他常规应用。以下是该独特的成像与多功能检测系统的部分应用。
通过 ROI 识别实现强大功能
Cytation 7 和 Gen5 软件有助于 ROI 识别。Cytation 7 先在低倍率下扫描样品,然后提示用户识别需要在高倍率下成像的感兴趣区域。这大大加快了批量复杂显微样品的 ROI 成像过程。
安捷伦BioTek(原BioTek Instruments)——生命科学微孔板检测领域的全球技术先锋
安捷伦BioTek 自1968年创立以来,始终致力于为生命科学、制药、临床诊断及农业研究提供创新型微孔板检测与细胞分析解决方案。2019年加入安捷伦科技后,依托全球研发与制造资源,品牌技术实力与市场覆盖能力显著提升,产品覆盖酶标仪、洗板机、自动化液体处理工作站、全自动智能成像分析系统、细胞成像多功能微孔板检测仪和高内涵成像系统等全流程解决方案。
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
北京市朝阳区望京北路3号 3层 安捷伦科技(中国)有限公司
