共聚焦显微镜
Cytation C10 共聚焦微孔板成像检测系统
进口
安捷伦BioTek
Cytation C10
销售商:
Cytation C10 共聚焦微孔板成像检测系统采用独特的专有设计,将自动共聚焦成像和宽场显微成像与传统的多功能微孔板检测相结合。自动化水镜可捕捉更多光信号,缩短曝光时间并减少对活细胞的光毒性影响。转盘式共聚焦模块和随附的转盘针孔选件使研究人员能够更清晰、更详细地深入研究厚生物样品。系统中使用的高质量组件,包括滨松科学级 CMOS (sCMOS) 相机、奥林巴斯物镜和激光照明,能够提供出色的图像质量。
Cytation C10 还包括宽场荧光、明场和相差光学系统。机载环境控制功能支持活细胞分析。Cytation C10 与 Agilent BioTek BioSpa 8 全自动培养箱集成,可对多块微孔板进行活细胞分析。Cytation C10 为每个实验室带来了高性能、经济的共聚焦技术。
特性
  • Cytation C10 是一款适合各种实验室的经济型台式共聚焦成像系统
  • 共聚焦成像显微镜可以改善图像质量和分析,揭示宽场光路无法发现的样品细节
  • 包括滨松 sCMOS Orca 相机、Semrock 滤光片、奥林巴斯物镜和其他知名品牌在内的高质量光学组件可以采集到精美的可发表图像
  • 水镜能以更短的曝光时间捕捉更多光信号
  • 提供的 60 µm 深层切片转盘 (DSD) 可清晰观察较厚样本
  • 宽场成像支持以较低的放大倍数快速采集大样品图像,而共聚焦成像可对细胞的内部细节或 3D 样品进行成像,这两种模式组合,可完成复杂的多重、多参数成像实验
  • 环境控制包括温控和 CO2/O2 控制与监测,有助于活细胞成像
  • 成像以及多功能检测和 Hit-picking 功能通过微孔板检测仪光路对微孔板进行快速预筛选,然后对符合匹配标准的样品孔进行自动成像,可节省时间和数据存储容量
  • 带宽可调的四光栅系统可优化检测性能,包括提高灵敏度和特异性
  • 转盘式共聚焦和宽场成像可升级以增加多功能检测,从而提高分析效率,拓展应用范围
性能指标
光栅单色器检测模式 紫外-可见吸收
荧光强度(带宽可调)
发光
成像仪与微孔板检测仪选件 操纵杆成像台控制
激光器自动聚焦
加样器
成像方法 蒙太奇
多色
单色
延时
Z 轴层切
成像模式 共聚焦荧光
宽视场荧光
相差
明场
彩色明场
高对比度明场
振荡 双轨道式
线性
轨道式
支持的样品容器 6 至 1536 孔板
玻片
细胞培养皿
细胞培养瓶 (T25)
血细胞计数器
腔室载玻片
Take3/Take3 Trio
放大倍数范围 1.25x 至 60x 空气镜
4x 至 40x 相差
20 倍至 60 倍共聚焦
显微镜类型 倒置显微镜
环境控制 四区孵育,45 °C
冷凝控制
CO2、O2 控制
相机 Hamamatsu Orca sCMOS,16 位灰度
索尼 CMOS,16 位灰度
自动化兼容性 BioSpa
BioStack
技术
用于调节灵敏度和特异性的可调带宽
Cytation 微孔板检测仪光学元件采用带宽可调的四光栅系统设计,提高了检测性能。带宽可设置为 9 nm 到 50 nm 之间的任意数值,步进为 1 nm。宽带宽可提高检测灵敏度,而窄带宽可提高多重信号下的检测特异性。
细胞计数
准确的细胞计数是一系列细胞生物学应用的关键步骤。直接细胞计数使用识别和计数单个细胞的方法,而不是通过生化方法间接估计种群大小。
目标追踪
用于显微成像的 Agilent BioTek Gen5 软件中内置了目标追踪模块,因此能够以全自动方式轻松完成此操作。
自动识别目标区域
此过程与安捷伦自动化产品相结合,可对四张或更多张玻片实现无人值守玻片扫描,并且可与 Agilent BioTek Lionheart 全自动智能成像分析系统和 Agilent BioTek Cytation 成像多功能微孔板检测仪配合使用。
点计数
Agilent BioTek Gen5 软件中提供的点计数模块能够将计数的点数量和其他信息与原始一级 Mask 数据相关联,使这些值对于图像中最初鉴别出的每个目标是已知的。
水镜
与空气镜相比,水镜能捕捉更多光信号,这一特性在成像工作流程中特别有用。成像工作流程中的样品可以是二维 (2D) 或三维 (3D) 样品,通常包含在水溶液中。这种增强的光捕获特性具有多种关键优势和益处,可克服三维样品和其他厚样品成像的挑战。
工作原理
共聚焦:改善图像质量和分析
共聚焦显微成像可以让您看到宽视场光学元件无法呈现的样品细节。聚焦图像和 Gen5 软件不仅可以让您获得更高的图像质量,还可以实现更好的定量和分析。
高质量光学元件
高质量的物镜、滤光片及其他光学元件,包 Hamamatsu sCMOS Orca 相机、Semrock 滤光片、奥林巴斯物镜和其他知名品牌的元件。这些元件能够采集精美的可发表的图像。
水镜可减少曝光时间
水镜能以更短的曝光时间捕捉更多光信号,从而降低活细胞光毒性和光致漂白的可能性。增加的信号能够在不增加增益和噪音的情况下进行更详细的分析。
使用相同的曝光设置,用 40x 空气镜(左)和 40x 水镜(右)拍摄的细胞。
应用
共聚焦 + 宽场 = 出色的成像和分析
无论使用何种样品,Cytation C10 都可以获取完美的图像细节。宽场显微镜可以在低倍镜下快速获取大样品的图像,当转换至共聚焦显微镜时,则可以对样品细节进行拍摄并获得 3D 成像效果。或者将两种模式相互结合,从而完成多重、多参数成像实验。
环境控制,用于活细胞成像
成功的活细胞动力学成像要求环境稳定,包括温度控制、CO2/O2 控制与监测。Cytation C10 能长期提供适合活细胞生长和活细胞分析的理想环境。还配备强大的影像制作工具和动力学分析软件工具,能够进行延时实验的拍摄与分析。
Hit-picking:阳性孔成像和多功能检测,节省时间和数据存储空间
成像数据集的获取需要很长时间,且需要很大的数据存储容量。独特的 Hit-picking 目标样品挑选功能可利用内置微孔板检测仪光路的优势,支持设置样品挑选标准,通过检测仪光路对微孔板进行快速预筛选,Cytation C10 会自动对符合标准的样品孔进行成像,既节省时间又节省硬盘空间。
安捷伦BioTek(原BioTek Instruments)——生命科学微孔板检测领域的全球技术先锋
安捷伦BioTek 自1968年创立以来,始终致力于为生命科学、制药、临床诊断及农业研究提供创新型微孔板检测与细胞分析解决方案。2019年加入安捷伦科技后,依托全球研发与制造资源,品牌技术实力与市场覆盖能力显著提升,产品覆盖酶标仪、洗板机、自动化液体处理工作站、全自动智能成像分析系统、细胞成像多功能微孔板检测仪和高内涵成像系统等全流程解决方案。
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
北京市朝阳区望京北路3号 3层 安捷伦科技(中国)有限公司
