奥豪斯OHAUS GUARDIAN7000加热磁力搅拌器
产品描述:
集高度安全性与智能化于一身的加热磁力搅拌器
奥豪斯OHAUS GUARDIAN7000加热磁力搅拌器设计涵盖突出的安全性和优异的加热及搅拌功能。SmartHousing™性能是指设备机身耐抗化学腐蚀,且具有创新性的易于清洁的外形设计,玻璃操作面板的倾斜角可有效抵挡液体泼溅。明亮的LCD显示屏及直观的图标设计,可清晰显示温度,速度和时间,以帮助用户在实验室内轻松监控设备。
应用
温敏化学与生物学应用、热固定、溶液pH优化、溶液灭菌、吸热反应、有机物变性、样品和溶液制备、溶解缓冲液和试剂、培养基制备、煮沸
显示屏
背光液晶显示屏,显示温度、速度、加热和搅拌过程中的绿色指示灯,两个突显的加热盘高温警示标识,SmartRate™, SmartHeat™, SmartPresence™和SmartLink™图标,使用中的温度探头图标以及单点校准图标
电源
计时器,转速从60到1600转/分,温控范围为室温+5°C到500°C (陶瓷盘)或380°C (铝盘),随机附电源线,20.3cm长的不锈钢RTD温度探头1个以及3.8cm长的PTFE涂层转子1个
通讯
USB接口的作用一是为重复的实验程序提供了可编程性,二是用于为增强安全性的SmartLink™技术的硬件连接;远程用户检测功能与OHAUS蓝牙发射器附件(需单独购买)
结构
温度探头连接、SmartHousing™功能让设备外壳始终保持低温并具有化学耐腐蚀性、IP21防水保护、强化玻璃面板、控制旋钮、加热器断开开关、内置支架槽、易于清洁的陶瓷或铝质加热盘
设计特点
加热板高温指示灯,声音报警,SmartHeat™温度限制功能,SafetyHeat™在发生故障时关闭加热器,5个温度探头和5个加热板的温度校准功能,温度优先功能,SmartRate™功能
产品特点:
磁力搅拌持续强劲
电机动力强劲,强力磁体、升速软件控制等一系列设计让设备在60至1600 rpm的转速下可进行精确搅拌,即使在粘性液体实验中的磁力搅拌性能依然卓越。
SafetyHeat™加热系统确保实验室安全
业界领先的SmartHeat™检测系统,配备两个独立的安全控件,持续监控设备,可在设备出现过热情况之前关闭加热功能。
SmartPresence™和SmartLink™技术确保设备始终在用户监控下运行
SmartPresence™和SmartLink™专利技术保护您实验室的安全。在超过户设置的时限后,若设备仍未检测到用户,设备将自动关闭加热功能。
用户可根据需求进行定制
SmartHeat™允许用户设定最高温度,SmartRate™支持快速或慢速的升温升速。编程功能允许用户存储5个多步骤应用程序。
型号:e-G71HS07C
功能:加热和搅拌
容量:15 L
板结构:陶瓷芯
物料号:30500602
型号:e-G71HS10C
功能:加热和搅拌
容量:18 L
板结构:陶瓷芯
物料号:30500612
型号:e-G71HSRDM
功能:加热和搅拌
容量:20 L
板结构:陶瓷芯
物料号:30500622
单位名称: |
深圳市宝安区松岗街道宝安大道与松明大道交汇处中亚研发大厦1804
联系电话: |
Email: |
