厂家推荐全方位行星式球磨机
品 牌: |
MITR米淇 |
名 称: |
实验室全方位行星球磨机0.4L |
型 号: |
MITR-QM- QX-0.4L |
产 量: |
0.1*4=0.4L |
结构形式: |
行星式 |
研磨方式: |
干法/湿法/高能合金化研磨/真空磨/低温磨/真空磨 可选 |
装卸料方式: |
间歇式 |
传动方式: |
齿轮传动 |
调速方式: |
变频调速 |
控制系统: |
变频控制系统、触摸屏幕控制系统可选 |
转速比(r/min): |
2:1 |
公转速度(r/min): |
0-450 |
自转速度(r/min): |
0-900 |
工位(P): |
4工位 |
额定电压(V): |
220 |
额定功率(W): |
550 |
频率(Hz): |
50 |
连续运行时长(h): |
100 |
运行定时时间(h): |
0-9999 |
多段速程序设定: |
7段 |
进料粒度(mm): |
《15mm,坚硬物《3mm |
出料粒度(μm): |
《0.1μm,即100nm |
球磨罐材质: |
玛瑙、氧化锆、氧化铝、硬质合金、不锈钢 、高铬钢、尼龙、pp罐、聚四氟乙烯、聚氨酯、定制 |
配球大小(mm): |
0.5、1、2、3、5、7、10、15可选 |
磨球配比: |
米淇200套不同进出料粒度的配比方案(咨询客服) |
球料比: |
(2~10):1 |
净重(kg): |
110 |
外形尺寸(mm): |
(详情联系客服) |
包装方式: |
出口包装,品牌包装 |
MITR米淇QM-QX实验室高能行星球磨机是混和、细磨、小样制备、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低,是科研单位、高等院校、企业实验室获取研究试样(每次实验可同时获得四个样品)的理想设备,配用真空球磨罐,可在真空状态或惰性气体保护状态下磨制试样。该产品能用干、湿两种方法粉碎和混和粒度不同,材料各异的产品,研磨产品最小粒度可至0.1微米(即1.0×10-4mm)。广泛应用于土壤、地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、环保等部门。
全方位实验室高能行星球磨机是在一大盘上装有四个球磨罐,当大盘转动(公转)时,球磨罐在其公转轨道上作自转运动,大盘和球磨罐在做行星运动的同时,又可在一立体空间范围内做360°翻斗式翻转,并可人为设置在任意方位定点运行,。使所磨的材料更加匀细,并能解决部分材料的沉底和粘罐问题。
买家须知Buyer Tips:
1. 报价或标价仅为参考价,实际以公司销售客服报价单为准
2. 产品质保1年(消耗品球磨罐和研磨球除外);自买家验收日起1年内,本公司提供免费维修,终身提供成本维修服务;
3. 如需配置其他材质的球磨罐和研磨球,请联系客服咨询400-0033-384;
关于发票 about the invoice:
MITR米淇实验室高能行星球磨机---专利静音技术造就的齿轮带动核心技术:齿轮浸泡在油箱机油内运转.造就后果
1.噪音降低50%,寿命延长2倍以上.
4.MITR米淇全方位行星式球磨机可干磨、湿磨、真空磨、保护气氛磨 、低温磨(需用低温型行星球磨机)、高温
5.MITR米淇实验室高能行星球磨机搬运时有万向轮可推着跑,运行时有万向支撑脚稳如泰山
| 油封主机: | 1台 | MITR-QM-QX-0.4L,重量:110kg. |
| 研磨罐: | 4个 | 4个50mL,材质:MITR耐磨不锈钢(选配) |
| 研磨球: | 4套 | 相应的研磨球,大小0.5、1、2、3、5、7、10、15、20 任选 |
| 压杆: | 4套 | 米淇压杆,不需要扳手. |
| 球料分离筛: | 1套 | 球料分离一次搞定,方便实用(选配)。 |
| 齿轮机油: | 1壶 | 米淇实验室高能行星球磨机专用(专利产品:请尊重知识产权,如市场上有齿轮的行星球磨机,欢迎举报,提供线索及证明的奖励0.5-8万) |
| 电源线: | 1根 | 国标全铜电源线2m |
| 密封圈: |
4个 |
平板密封垫4个,材质:耐腐蚀密封垫. |
| 说明书: | 2份 | 实验室高能行星球磨机使用说明书及保修卡各一份。 |
MITR米淇实验室高能行星球磨机主机的基本配置有控制系统、动力系统、行星轮系统、罐体紧固装置系统、安全装置系统。另自带四套球磨罐压紧装置、一套手动球料分离筛、2-4个行星球磨罐需另购;下面简单介绍球磨罐、研磨球。
耐磨球磨罐Mill Tank:
使用MITR米淇实验室高能行星球磨机时,需根据所研磨物料的属性配置合适的材质和型号的球磨罐;由MITR米淇生产的行星式耐磨球磨罐材质:氧化锆、氧化硅、玛瑙、硬质合金、不锈钢、高铬钢、尼龙、聚氨酯、聚丙烯(pp)、聚四氟乙烯、氧化铝等;中南大学粉冶院60年学术继承和米淇持续创新(彭伟才博士专家团队)给您推荐最佳配置,帮您以最低成本制造最高纯度品质的粉体;MITR米淇行星式耐磨球磨罐体积主要有:0.1L、0.25L、0.5L、1L、1.5L、2L、2.5L、3L、4L、5L、10L、15L、20L、25L、30L等.
下图为MITR米淇行星式 耐磨球磨罐不同材质的耐磨研磨罐:
耐磨研磨球 Mill Ball:
MITR米淇行星球磨机研磨使用的研磨球材质主要有:氧化锆球、高铬钢球、不锈钢球、刚玉球、聚氨酯球、氧化铝球以及玛瑙球和硬质合金球等。 研磨时一般选择与球磨罐材质相同的研磨球,也可以混合搭配。研磨球的大小一般为2mm-50mm不等,一般推荐使用3-4个不同尺寸的研磨球按照一定比例混合使用,米淇200套不同进出料粒度的配比方案供您选择(中南大学粉冶院彭伟才博士研磨专家团队的配比方案) 。
下面为常用不同材质的研磨球:
中南大学粉冶院60年学术继承和米淇持续创新的彭伟才博士带领下的MITR米淇实验室(MITR LAB)有1000套应用案例供您参考,同时MITR米淇实验室为您提供免费样品研磨。
用于高等与专科院校、科研单位及企业实验室快速分批将研究试样研磨到胶状细度(最小可达0.1μm) MITR的行星式球磨仪适用于粉碎和混合软性的、中硬性的、极硬的、脆性及韧性样品。可以干磨和湿磨,这种性能高的机器可以适用于工业及质量控制领域,其研磨结果精细,并具有可重复性。广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、美容、环保等科研与行业部门。
茶叶、干草等中草药:质轻,蓬松的破碎研磨
纤维: 纤维状,有一定抗拉强度的破碎研磨
土壤: 不同物理性能的土壤沙石的破碎研磨
高纯金属:颗粒状,坚硬,易氧化高纯粉末的真空氛保护研磨
石英石:颗粒状,坚硬物料的粉碎研磨
免费样品试磨 MITR提供专业的客户支持,针对客户不同的样 品,MITR能提供整套最优化的样品前处理方案 和技术支持。为此,MITR应用实验室免费为您处理和检测样品,推荐最合适的仪器及处理方案。
变频控制系统
MITR行星式球磨机变频控制系统主要功能如下:
1. 正向运转:行星盘顺时针运转;
2. 逆向运转:行星盘逆时针运转;
3. 正向、逆向交替运转:行星盘顺、逆时针交替运转;正、逆向交替运行可提高物料均匀混合研磨效果;
4. 正向、逆向交替运行时间设定:可设置正向运转的时间,也可设置逆向运转的时间;
5. 间歇式运行:静止与研磨的组合研磨方式,该研磨方式可使物料适当沉淀、冷却等,非常实用;
6. 间歇运行时间设定:设置静止的时间和运行的时间,可根据物料性质或经验而定;
7. 转速调节:运转速度的调节,无极调速;
8. 运行时间设置:总运行时间的设定,最高时长9999分钟,推荐时长小于等于100小时;
9. 运行:运行时,设备按所设置的程序工作;
10. 暂停:运行时停止;
11. 停电记忆点恢复:此功能米淇行星球磨机专用功能,意外停电恢复记忆,从停电点开始研磨
12. 安全开关:翻盖安全开关的开启/关闭,设置后起到翻盖在打开或关闭状态下不影响设备的正常运行的作用;
13. 恢复设置:可恢复出厂的设置;
* 控制系统程序设定后,将会保留所设定功能,在下次开启时讲按上次运行的程序运行;
▲米淇行星球磨机参考资料一
型号 |
规格 |
可配球磨罐 |
备注 |
规格(ml) |
数量(只) |
QM-QX—0.4L |
0.4L |
50~100 |
4 |
可配50ml真空球磨罐 |
QM-QX—1L |
1L |
50~250 |
4 |
可配100ml真空球磨罐 |
QM-QX—2L |
2L |
50~500 |
4 |
可配50~250ml真空球磨罐 |
QM-QX—4L |
4L |
100~1000 |
4 |
可配50~500ml真空球磨罐 |
QM-QX—8L |
8L |
500~2L |
4 |
可配250~1000ml真空球磨罐 |
QM-QX-12L |
12L |
1000-3L |
4 |
可配500-2000ml真空球磨罐 |
QM-QX-16L |
16L |
1000-4L |
4 |
可配500-3000ml真空球磨罐 |
QM-QX-20L |
20L |
2L-5L |
4 |
可配1000-4000ml真空球磨罐 |
QM-QX-40L |
40L |
4L-10L |
4 |
可配3000-9000ml真空球磨罐 |
QM-QX-60L |
60L |
6L-15L |
4 |
可配5000-13000ml真空球磨罐 |
QM-QX-80L |
80L |
8L-20L |
4 |
QM-QX-100L |
100L |
10L-25L |
4 |
可配9000-18000ml真空球磨罐 |
| 单位名称: |
长沙雨花区湘府东路市广电产业园米淇科技园
| 联系电话: |
| Email: |
