反应釜
玻璃双层反应釜
玻璃双层反应釜
浙江/旷维
玻璃反应釜为双层玻璃设计,釜体内放入反应溶媒,夹套内注入不同的冷热源,在真空条件下做循环加热或冷却反应,也可以根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能进行反应溶液的回流与蒸馏,是制药、精细化工、材料合成等行业的理想的中试与生产设备。
玻璃双层反应釜
一、产品主要特点:
1. 整体不锈钢立柱移动式框架结构,五口反应釜盖,具回流、加液、测温等全套玻璃,大口径设计,方便清洗。
2. 全套玻璃采用3.3硼硅料玻璃生产,具有良好的化学,物理性能。
3. 日本技术交流齿轮减速电机, 强扭力,无噪声,变频控制,转数及温度数显。
4. 双层可调聚四氟乙烯搅拌桨,适用于由低至高黏度液体的搅拌与混合。
5. 法兰式聚四氟乙烯放料阀,可活动接口,出料彻底快捷,无残留。
6. 10L以上产品为合金机械密封,聚四氟乙烯连接口,从而保证了在工作状态下的高精度密封性能。
7. Pt100传感器探头,测温精度高,误差小, 有效提高工作效率。
二、主要技术参数:
产品型号
KWF-2
KWF-5
KWF-10
KWF-20
KWF-30
KWF-50
KWF-100
釜容量(L)
2
5
10
20
30
50
100
瓶口数
4
4
5
5
5
5
6
釜盖直径(mm)
150
180
265
265
265
265
340
电机功率(W)
40
60
90
90
120
180
370
真空度(Mpa)
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
转速(rpm)
50-800
50-800
50-600
50-600
50-600
50-600
50-600
转矩(Ncm)
30
44
162
162
210
300
400
电源(V)
220
220
220
220
220
220
220
备注:可以根据客户实际要求,在产品结构以及功能上进行设计和调整,为客户量身订做特殊规格反应釜或反应釜系统。
三、仪器安装
1、打开包装后,检查本机的主配件是否齐全;配置机械密封的产品,注意密封件的上下平面,可涂少许真空油脂,利用调节器对上下密封件施压时,不宜过大用力,以免损坏配件。
2、将不锈钢管与固定件按示意图所示组装框架,用M8内六角扳手拧紧连接器中的螺丝。
3、根据使用高度,将铝制大底板与不锈钢立杆固定,反应釜釜体放在铝制底板上。半圆型抱箍用于固定反应釜釜体颈部,分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时要注意反应釜釜体垂直。
4、将四氟搅拌棒放入反应釜釜体内;然后取反应釜釜盖,让四氟搅拌棒穿过反应釜釜盖中间密封件;取上、下压盖把反应釜釜体与釜盖固定;调整电机位置,将电机与四氟搅拌棒连接固定,注意搅拌棒与整机的垂直同心度。
5、变频器安装在铝制大底板右后方,控制箱安装在右后方立杆顶端瓶拧紧螺丝,然后将电机、变频器、控制箱连接(转用插头连接)。真空表安装在右后方,拧紧螺丝即可。
6、立杆上的滑块是用来固定和调节不同方向及高低的不锈钢万用夹。
7、常规产品的反应釜釜盖上设有冷凝器、加料管、温度计套管、恒压漏斗四个标准口,底部设有放料阀,釜身上下分别有循环液进出口。
8、安装玻璃仪器必须清洁,各接口处用酒精擦净,然后涂上真空油脂以防泄漏。
9、按下四个万向脚轮的固定装置,防止整机移动。
10、真空表上的抽气口与冷凝器上抽真空口用真空管相接,另一头抽气口外接真空泵或真空系统。
四、使用方法及注意事项
1. 检查电源电压与机器名牌上所提供的规格是否一致,电源必须有可靠的地线,拔插头时要抓住整个插头拔下,切勿只拉电源线,以免造成内部断线,接触不良。
2. 插上电源插头,打开控制箱上的电源开关,用调速按钮来选择适合的转速。
3. 电机在某一转速时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。
4. 搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否良好,如同心度不好就松开重新固定,固定正后再打开电源,由慢至快逐步调整。
5. 利用搅拌棒调节器,可按需要使用机器密封上下两瑞压力平均,但不宜过紧,以免影响扭力。
6. 如发现反应釜密封性能下降,请检查搅拌系统内的密封件是否损耗。
7. 本反应装置玻璃部件全部采用3.3低膨胀系数耐高温优质硼硅玻璃制造,自配反应瓶等玻璃仪器时请确准玻璃材料,以确保安全使用。
8.玻璃反应釜上的夹层外接循环口,通上热油可作加热反应,通上冷却液可进行低温反应,做低温反应时,底部的放料阀门会结霜,使用时一定先局部解冻。
9.使用中溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积物在阀门的聚四氟乙烯活塞上,再次使用时气密性会有影响。务必每次放料后先清洗,再次使用。
10.涂抹过真空润滑脂磨口部位,经过长时间使用,润滑脂会氧化或硬化,导致磨口部位的转动困难或粘死。如果磨口已经紧固或粘死,这时强行用力拆卸会造成玻璃破碎,非常危险。磨口处发生粘死现象时,请用加热的方法(热水,喷灯)使固化的真空润滑脂软化后再行拆卸。如果粘固情况非常严重,强行拆卸非常危险!
        杭州旷维实验室设备有限公司是研究、开发、设计、销售实验室各类高品质产品的综合性专业公司。公司主营产品有:实验室成套设备、实验室家具、实验室科学仪器、实验室玻璃仪器、实验室耗材等。主要服务于生物、制药、化工、生命科学、临床诊断、食品加工、大学、科研院所、政府机关以及环境工业过程控制等行业。我们所提供的设备既可帮助用户建立符合GLP标准的实验室,又可以为生产企业达到GMP标准提供必要的装备。同时可以为客户提供特殊规格的实验室仪器、耗材及实验室家具的定制,以最大限度的满足客户的需要。从而帮助我们的客户解决从常规实验到复杂研究和开发的实验难题。希望通过我们不断努力、进取,不断更新、改进、优化产品结构,提高服务质量,为实验研发人员提供更优越的产品。我们一直以为客户提供“高品质的产品、合理的价格、优质的服务和最便捷、高效的采购方案做为公司发展目标与宗旨;我们始终坚信,通过我们微小的努力,可以让我们客户的实验室环境更舒适、更安全、更高效。
浙江省杭州市拱墅区丰潭路388号德泰御峰大厦320室
0571-89804142 89988962
