环境监测仪器
LI-7820 高精度N2O/H2O温室气体分析仪
LI-7820 N2O/H2O Trace Gas Analyzer
进口
LI-COR / 厂家直销
LI-7820痕量气体分析仪
请来电咨询:134 6670 0581
LI-7820 高精度N2O/H2O分析仪是LI-COR推出的新一代高性能、便携式痕量气体分析仪。采用光反馈-腔增强吸收光谱 (OF-CEAS)原理。LI-7820 高精度N2O/H2O分析仪提供持续、高精度的N2O测量。尤其适用于极端环境及偏远地区等环境,分析仪紧凑、便携,功耗低,使用简便,数据获取方便。
主要特点
●  操作简单。仅需连接管路、开机预热后即可开始测量。显示屏可查看测量结果和诊断信息,使用过程甚至无需打开机箱。
●  数据采集查看非常方便。内置Webserver,通过以太网有线连接或Wi-Fi无线连接,手机及电脑的网页浏览器即可查看数据
●  轻巧便携,低功耗。野外长期测量无需复杂设施。可背可提,单人轻松操作。
●  可接入LI-COR的8200-01智能测量室或LI-8150 / LI-8250 多通道土壤碳通量监测系统,实现土壤N2O通量的调查或长期监测。
应用领域
●  土壤气体通量测量
●  大气本底监测
●  城市排放监测
●  移动排放源探测
●  传感器联网测量
●  大范围释放监测
●  与第三方GPS设备同步,进行走航监测
分析仪介绍视频
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
技术参数
N2O 测量 H2O 测量
测量范围:0~100 ppm
响应时间(T10-T90):N2O≤2s,0~330 ppb
精度(1σ):
60秒信号平均为:0.05 ppb@330 ppb
10秒信号平均为:0.12 ppb@330 ppb
5秒信号平均为:0.20 ppb@330 ppb
1秒信号平均为:0.40 ppb@330 ppb
最大漂移:每24小时 < 1 ppb
范围:0~60000 ppm
精度(1σ):
60秒信号平均为:5 ppm@ 10,000 ppm
10秒信号平均为:14 ppm@ 10,000 ppm
5秒信号平均为:20 ppm@ 10,000 ppm
1秒信号平均为:45 ppm@ 10,000 ppm
测量技术:OF-CEAS,光反馈-腔增强吸收光谱
测量频率:1Hz
光腔体积:6.41 cm3
流速:250 sccm(标准毫升每分钟),连接小流量配件时70 sccm
总重:10.5 kg(含电池)
尺寸:51 cm L x 33 cm W x 18 cm H
工作温度:–25 ~ 45 ℃(无太阳直射的日常操作环境)
工作湿度:0 ~ 85% RH (无冷凝,无太阳直射的日常操作环境)
采样管湿度范围0~99.9% RH(无冷凝)
工作压强:70 ~ 110 kPa,高海拔模式50~110 kPa
连接:以太网,Wi-Fi(部分国土)Wi-Fi兼容:2.4 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac连接:以太网,Wi-Fi(部分国土)Wi-Fi兼容:2.4 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
耗电量:平稳运行状态:22W@25℃
供电:通用供电适配器(输入:100~240 VAC, 50-60Hz;输出:24VDC)
电池续航:典型8小时(2节电池)
相关产品(点击产品链接查看仪器详情)
          LI-7810
   CH4/CO2/H2O分析仪
         LI-7815
    CO2/H2O分析仪
          LI-7825
 CO2同位素/NH3分析仪
          LI-7835
 H2/CH4/H2O分析仪
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
