旋转蒸发器
| 冷凝器种类 | 倾斜式 |
| 冷凝面积 | 1200 cm2 |
| 电机原理 | 直流 |
| 速度范围 | 20 - 270 1/min |
| 升降架 | 马达 |
| 行程 | 140 mm |
| 加热温度范围 | 室温 - 180 °C |
| 加热输出功率 | 1300 W |
| 加热温度控制精确度 | 5 ±K |
| 浴槽最大容量 | 3 l |
| 内置真空控制器 | 不 |
| 外形尺寸 | 500 x 430 x 410 mm |
| 重量 | 19.6 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 220 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 1400 W |
