圆周式震荡摇床
| 运行方式 | 圆周 |
| 周转直径 | 4 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 2.0 kg |
| 电机输入功率 | 45 W |
| 电机输出功率 | 10 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 最小转速 (可调节) | 80 1/min |
| 速度范围 | 0 - 800 1/min |
| 转速显示 | LCD |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | LCD |
| 时间设置范围 | 1 - 599 min |
| 运行方式 | 定时,连续运转 |
| 桌面振荡制动装置 | 是 |
| 外形尺寸 | 270 x 98 x 316 mm |
| 重量 | 9.8 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 50 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| 模拟输出 | 是 |
| 电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 45 W |
