全自动制备仪
全自动制备仪(培养基制备仪)
培养基制备仪采用先进的搅拌技术,设定了消毒、加热、搅拌和制冷等步骤一体化程序,只需要在控制面板上进行简单的参数设定即可完成。根据真空高压下会增加水蒸气的沸点原理,采用高温水蒸气方式进行灭菌,保证整个实验的可靠性。
主要用于药物分析、环境、食品和水质等检测时,培养微生物和细菌所用培养基的分装。以及医院、公共健康、兽医院、大学、化妆品和培养基生产厂家。
特点:
1. 灭菌-加热-搅拌-混合-冷却-一体化控制,最多可设定9个控制程序。
2. 高质量制备各种类型培养基。
3. 温度探头测量培养基实际温度,真空压力下不会产生气泡,无需排干空气。
4. 制备质量高,控温精准,具有快速升温和迅速冷去功能。
5. 水蒸气高温灭菌,保证整个制备过程在无菌下进行。
6. 磁力搅拌,确保培养基受热均匀,营养均一。
7. 使用简单单手操作的开/关盖设计,操作灵活方便。
8. 数据追溯性好可链接电脑进行打印,可全程跟踪监控整个灭菌过程的温度变化,打印出温度变化曲线、培养基批号、灭菌温度和时间、分装时间、培养基容量。
9. 一起盖设计保护锁,超过130度自动加锁,使实验环境更安全。
10. 释放压力自动+手动减压螺杆。
11. 容器可自行拆卸、更换和消毒,操作方便。
12. 外部管口连接处可直接喷灯消毒,保证细菌不被引入容器中。
技术参数:
10种灭菌程序用户可自编程 安全阀启动压力1.7巴
灭菌温度:90—125℃ 容量:10L
加样温度:常温—80℃ 温度精度:±℃
灭菌时间:1-99分钟 搅拌速度:1-80rpm
正常使用压力:1.2-1.5巴 加热功率:2000W
灭菌时间:1-99分钟 搅拌速度:1—80rpm
电源:220∨ 重量:30㎏
外形尺寸:500*560*590
天津市威仪科技发展有限公司是集科、工、贸,为一体的高新技术企业,公司主要从事实验室仪器及配件耗材的开发、生产、销售。主要产品有:多联过滤器、针式过滤器、溶剂过滤器、过滤膜、固相萃取装置、氮吹仪、真空泵、超声波清洗器、色谱柱恒温箱、匀质器、振荡器、搅拌器、全自动制备仪、全自动分装仪、空气采样器、菌落计数器、细胞多点接种仪、比例稀释仪、均质器、研磨仪、平行蒸发仪、自动浓缩氮吹、全自动固相萃取、在线脱气系、等。产品广泛应用于医药卫生、食品、化工、环保、生化实验室以及各个科研单位。
