球型研磨仪
球型研磨仪
HMM-400球形研磨仪采用了先进的研磨技术,通过研磨罐在水平方向振荡,研磨球的惯性产生巨大的能量据撞击在弧形表面,两者之间产生的撞击力和摩擦力使样品在短时间内被粉碎,粉碎后的样品直径可达到几十微米。此款仪器主要用于小量难处理样品使其可在极短的时间进行干磨和湿磨并能达到混合、均化和磨细的目的。
主要应用于纤维组织、骨头、头发、化学品、药丸、药材、药片、塑料、树脂、矿物质、金属矿石、合金、玻璃、陶瓷、土壤、污泥、植物组织、谷物颗粒、油籽料、合成材料、废料、毛料及纺织品等。典型应用于粮食中黄曲霉毒素的含量测定前处理方法。
特点:
1. 两个研磨平台同时使用,且一直性好。
2. 可根据实验样品不同选择多种材质研磨罐。
3. 具有记忆功能,可设定6个操作程序。
4. 可重复性高。研磨时间和频率可设定。
5. 适用多种复杂或坚硬的样品。使用封闭式研磨罐,无交叉污染。
6. LED灯,可显示脉动标记、时间、速度等每个功能的状态,简单易操作。
7. 特殊设计的螺旋盖放置湿磨时液体泄露。
8. 研磨时间短,不会使样品研磨过程中升温使变质。
9. 研磨罐拆卸和清洗均很方便。
技术参数:
最大进行尺寸:6mm
出样尺寸:5um
最大研磨罐体积:25ml
样品最大体积:10ml
研磨时间:0-99min
频率:3-20hz
功率:180w
外形尺寸:421*350*218mm
重量:25kg
天津市威仪科技发展有限公司是集科、工、贸,为一体的高新技术企业,公司主要从事实验室仪器及配件耗材的开发、生产、销售。主要产品有:多联过滤器、针式过滤器、溶剂过滤器、过滤膜、固相萃取装置、氮吹仪、真空泵、超声波清洗器、色谱柱恒温箱、匀质器、振荡器、搅拌器、全自动制备仪、全自动分装仪、空气采样器、菌落计数器、细胞多点接种仪、比例稀释仪、均质器、研磨仪、平行蒸发仪、自动浓缩氮吹、全自动固相萃取、在线脱气系、等。产品广泛应用于医药卫生、食品、化工、环保、生化实验室以及各个科研单位。
