其它各类仪器
立式红外测温仪/人体测温仪
立式红外测温仪/人体测温仪
华运安特
HT-1403A
18000元,13521152728现货
一、产品名称:红外线人体温度仪(HT-1403A)
二、产品简介:
红外线体温仪适用于人流量大的公共场合快速监测人体体表温度的专业仪器。具有非接触式测温、准确度高、测量速度快、超温语音报警等优点。特别适合于出入境口岸、港口、机场、码头、车站、机关、学校、影剧院等场合使用。
三、 工作原理
一切温度高于绝对零度的物体均会依据其本身温度的高低发射定比例的红外辐射能量。辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。人体温度在(36~37℃)放射的红外波长为9~10μm。依据此原理便能准确的地测定人额头的表面温度,修正额头与实际体温的温差便能显示准确的体温。
四、产品特点
1.非接触式测试,安全可靠; 2.落地式设计,经过扫描探头检测的范围0.3秒钟内(或小于0.3秒)即可显示及语音提示检测结果;
3.检测结果数码显示,红、绿发光二极管显示工作状态清晰、直观;
4.自动开启测量系统; 5.垂直的14个扫描探头,以适应不同身高人群准确测量;
6.语音播报系统自动播报监测结果。
五、主要技术指标
1.工作环境条件:
(1)环境温度:10°C~35°C;
(2)相对湿度:≤80%;
(3)电 源:AC 220V±20% 50Hz。
2.基本尺寸: 40cm×15cm×200cm(长×宽×高)。
3.重量:小于17Kg。
4.最小分辨率:0.1℃。
5.测温范围:30.0℃~40.0℃。
6.整机功率:≤20W。
7.示值误差:±0.4℃。
8.警示温度测量误差:±0.4℃。
9.测量时间:≤0.3秒。
10.多次测量时间间隔:≤0.3秒。
11.显示方式: LED显示。
六、仪器由以下部分组成:
1.立柱—用于固定测试探头和主控制电路机构;
2.测试探头—红外测温传感器件;
3.机箱—安装电气设备。
七、使用方法:
将机器的电源线插入220V电源插座并开启底箱后部的电源开关,要求机器预热不少于30分钟。
请按照下列步骤进行操作以达到最佳测量效果:
1.测量体温时人的额头要对准探测头的位置,且额头位置距探测头的距要求为大于20厘米小于50厘米范围。
2.进行测量人体温度时,机器多个扫描探头可根据人体的身高不同,约一秒钟内的时间,这时,测量仪显示人体的温度。
3.体温温度超高的提示共分两种:
(1)当人体的温度超过37.5℃时,(此值可以从37.5℃—40℃设置)有急促“嘀……”的警示声,警示声后语音提醒播报“体温偏高”;
(2)当人体的温度超过37.5℃时,(此值可以从37.5℃—40℃设置)”机器的机顶红灯会闪烁亮起,同时探头旁的绿灯会变成红灯闪烁。
可以设置温度得超温阀值,此值得出厂缺省值为:37.5℃。要更改此值可以按住“设置键”2秒后进入设定设置阀值状态,数码管闪动显示“F-1”阀值,
此时按“递增键”或“递减键”可以调节超温得限位阀值。设置好后按确认键存档。
八、附图说明:
如图,本实用新型人体温度测量装置主要由探头和测量显示装置组成:
所述的探头共有14个,该14个探头隔排列安装在支架上,由于一个探头的探测角度通常为7度,因而在一个支架上纵向排列14个探头,各探头间的间隔距离为厘米,就可探测高度范围为0.6-2米身高的人群。人以正常速度从该仪器(支架)旁经过,无需停留,本实用新型仪器即可探测出此人的人体温度,从而实现快速通过的目的。
注:本实用新型的探头的数量,可以根据探测范围的不同进行增减。
北京华运安特科技有限责任公司是一家专业仪器设备代理公司.与欧美众多知名仪器设备厂商保持紧密联系,所经营产品涵盖化学分析、材料科学、生命科学、食品检疫等领域。
公司现为多个品牌的一级代理,可独立从事进出口贸易,且我公司为以上各种产品的最大现货物流中心。我们的销售网络遍及全国地区, 服务于教育、工业、环保、生命科学等多个领域的众多客户,销售额持续增长。
华运安特公司是高科技产品系统集成商。它大量引进国外各种先进的在线、离线仪器仪表,为各行业用户提供了大量的产品和服务,尤其在医疗卫生、煤矿、劳保、环境监测、食品检测、实验室科研教学等领域,与世界众多著名专业厂家有密切合作关系。同时,公司充分利用国际互联网络的优势,不仅能为用户提供最广泛的产品选择机会,获得最优的性格比,还可以为用户快捷提供科技信息。与此同时,我公司还向广大用户推荐使用国产价格适中、性能可靠、使用稳定,符合国家质量标准的仪器、仪表和设备,目前我公司与许多国内优秀仪器仪表制造厂商定有代理协议。
我们不论是在所提供的产品的质量和数量上,还是在公司的规模、技术和经济实力上,都处于行业的领先地位;我们还拥有充满活力的高质素的销售团队、具有丰富仪器技术和应用知识的技术支持团队和技术全面、经验丰富的售后服务团队,这是华运安特成功创业和持续发展的基础,我们的信心之所在,也是赢得业内人士和广大客户广泛认可之所在。在此,谨对多年以来给予华运安特充分支持和信赖的各位客户表示衷心的感谢!
华运安特公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。
防爆照相机 ,肉类水分仪,蓝光眼罩,全玻璃微孔滤膜过滤器,电流信号发生器 ,吊白块检测管,韩氏仪,农药残毒快速检测仪 ,人体测温仪,立式多探头红外测温仪 ,风速表,额温仪,红外测温仪,笔式ORP计(氧化还原电位) ,血细胞分类计数器,测烟望远镜/黑度计 ,湿式气体流量计 ,水质分析仪 ,神经刺激仪(德国),韩氏仪,农残仪耗材/试剂,鼓风干燥箱,带温度电容测试钳形电流表,智能化温度控制仪,风速仪,氮气减压器,手推式燃气管道检测仪,德国贝朗D形针,液氮枪,三相表校验仪,蓝光眼罩,数字相位计,盐度快速测定仪,热球风速计,便携式数字综合气象仪,电阻率测定仪, 烟尘采样器,个体防爆型粉尘采样器,酸度计, 双色电刻机,电导率仪,PH计,硅分析仪,, 固定式臭氧检测变送器,糖化血红蛋白仪,液氮枪,身高体重测量仪 ,全自动动物血细胞分析仪,全自动生化分析仪,热球式风速仪,便携式风速仪 ,气溶胶喷雾器/超低容量喷雾器
北京市海淀区阜成路30号
83251657
