Amersham Typhoon™ 激光扫描成像仪
思拓凡Amersham Typhoon™ 激光扫描成像仪支持荧光成像、磷屏成像等多种模式,通过其灵敏的检测、高图像分辨率和非常宽的线性动态范围,适用于各种核酸和蛋白分子成像与精准定量,为客户提供卓越的数据。
Amersham Typhoon™ 激光扫描成像仪是科学界公认的可靠数据质量的金标准
Amersham Typhoon™ 激光扫描成像仪支持多种成像模式,包括磷屏成像,荧光成像(红、绿、蓝)和近红外以及OD光密度成像模式,支持多种样品类型(成像板,凝胶,多孔板,组织玻片,膜)— 从微观样品到超大样品。
检测HCP和其他杂质的金标准 可根据要求提供IQ / OQ验证。 |
Amersham Typhoon™ 高分辨率和高灵敏度支持多种应用 EMSA,Northern印迹,Southern印迹,2D DIBE,2D DIGE,PET示踪剂,测序凝胶分析 |
Amersham Typhoon™激光扫描成像仪具有很强的灵活性 为了提供更大的灵活性,Amersham Typhoon™ 激光扫描成像仪提供了各种各样的升级套件和一个定制的滤光片盒——这意味着您将不会受到可见荧光中荧光染料的限制。 无论您只需基础功能还是所有新的功能,您都可以随时配置升级您的系统以支持手头的实验或最前沿的研究。 |
Amersham Typhoon™激光扫描成像仪三次点击即可生成可靠的数据
Amersham Typhoon™ 激光扫描成像仪可通过单击三下完成扫描,以帮助您节省时间。
只需勾选“自动PMT”和“预扫描”功能,然后选择感兴趣的区域,即可获得具有最高动态范围的最佳信噪比图片。
Amersham Typhoon™成像板
储磷屏BAS-IP是一种类似薄膜的辐射图像传感器,旨在以稳定的状态捕获和存储辐射能量。
磷屏 BAS-IP 可保留同位素(包括 14C、3H、125I、131I、32P、33P、35S 和 99mTC)的电离辐射产生的能量。
